Радиоприёмник Меридиан 206
🔌Технические характеристики радиоприёмника Меридиан 206:
  • Диапазоны принимаемых волн (Частот):
ДВ: 2000...735, Зм (150...408 кГц)
СВ: 571,4...186,9 м (525...1605 кГц)
КВ-1: 25 м (11,7...12,1 МГц)
КВ-2: 31 м (9,5...9,8 МГц)
КВ-3: 41 м (7,-0...7,3 МГц)
КВ-4: 49 м (5,8...6,2 МГц)
КВ-5: 75...52 м (3,95...5,8 МГц)
УКВ: 4,56...4,11 (65,8...73 МГц)
  • Промежуточная частота
тракта AM: 465 кГц
тракта ЧМ: 10,7 МГц
  • Максимальная чувствительность при выходной мощности 50 мВт (не хуже) в диапазоне
ДВ: 200 мкВ/м
СВ: 100 мкВ/м
КВ: 50 мкВ/м
УКВ: 10 мкВ/м
  • Реальная чувствительность (не хуже) в диапазоне:
ДВ:900мкВ/м
СВ:600мкВ/м
КВ: 200 мкВ/м
УКВ: 15 мкВ/м
  • Селективность по соседнему каналу на ДВ и СВ не менее 46 дБ
  • Усредненная крутизна ската резонансной характеристики в диапазоне УКВ в интервале ослабления сигнала 6...26 дБ: не менее 0,18 дБ/кГц
  • Селективность по зеркальному каналу (не менее) в диапазоне:
ДВ — 46 дБ
СВ — 36 дБ
КВ — 16 дБ
УКВ — 26 дБ
  • Действие АРУ: при изменении уровня входного сигнала 40 дБ выходное напряжение изменяется не более чем на 4 дБ
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 4%: 400 мВт
  • Максимальная выходная мощность: не менее 0,75 Вт
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот в диапазонах:
ДВ, СВ и КВ: 125...4000 Гц
УКВ: 125...10000 Гц
  • Среднее звуковое давление в полосе воспроизводимых частот: не менее 0,4 Па
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала: не более 18 мА
  • Источник питания: шесть элементов типа 373
  • Напряжение питания: 9 В
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения питания до 3,5 В
  • Длительность работы при средней громкости от одного комплекта батарей 373: не менее 150 ч
  • Габаритные размеры приемника: 342х215х95 мм
  • Масса приёмника: не более 3,5 кг
📖История и описание радиоприёмника Меридиан 206:
«Меридиан-206» AM ЧМ переносный радиоприемник 2-го класса супергетеродинного типа, с 1976 года выпускал Киевский завод «Радиоприбор». Радиоприёмник собран на шести интегральных микросхемах, одиннадцати транзисторах и семи диодах. Предназначен для приема передач радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ, СВ, КВ и с частотной модуляцией в диапазоне УКВ. Радиоприем в диапазонах ДВ и СВ осуществляется на встроенную магнитную антенну, а в диапазонах КВ и УКВ — на штыревую (телескопическую) антенну.
Радиоприемник «Меридиан-206» представляет собой модифицированный вариант приемника «Меридиан-202», он отличается от последнего внешним оформлением и конструкцией корпуса. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Меридиан-206» выполнена по функционально-блочному принципу и состоит из следующих блоков: У1 — УКВ, У2 — усилитель ПЧ-ЧМ, УЗ — КСДВ и усилитель ПЧ-АМ, У4 — магнитная антенна диапазонов ДВ и СВ, У5 — усилитель НЧ, У6 — регуляторы тембра (рис. 2.40...2.44).
Рис. 2.40. Принципиальная электрическая схема блока УКВ (У1) радиоприемника «Меридиан-206»
Рис. 2.41. Принципиальная электрическая схема блока ПЧ ЧМ (У2) радиоприемника «Меридиан-206»
Рис. 2.42. Принципиальная электрическая схема блока КСДВ (УЗ) радиоприемника «Меридиан-206»
Рис. 2.43. Принципиальная электрическая схема блока ПЧ-АМ (У4) радиоприемника «Мередиан-206»
Рис. 2.44. Принципиальная электрическая схема блока усилителя НЧ (У5) радиоприемника «Меридиан-206»
Рис. 2.45. Схема расположения узлов и деталей на шасси радиоприемника «Меридиан-206»
Рис. 2.46. Электромонтажная схема печатном платы блока УКВ (У1) радиоприемника «Меридиан-206»
Рис. 2.47. Электромонтажная схема печатной платы блока ПЧ-ЧМ (У2) радио, приемника «Меридиан-206»
Рис. 2.49. Электромонтажная схема печатной платы блока конденсаторов узла магнитной антенны (У4) радиоприемника «Меридиан-206»
Рис. 2.50. Электромонтажная схема печатной платы блока усилителя НЧ (У5) радиоприемника «Меридиан-206»
Рис. 2.52. Кинематическая схема верньерного устройства радиоприемника «Меридиан-206»
Рис. 2.53. Распайка выводов катушек контуров (вид снизу) радиоприемника «Меридиан-206»
Конструкция и детали радиоприёмника Меридиан 206:
Ящик радиоприемника «Меридиан-206» деревянный, оклеенный декоративной пленкой, имитирующей ценные породы дерева. Лицевая панель и задняя стенка выполнены из пластмассы. Шкала и органы управления приемника размещены на лицевой и верхней панелях и имеют соответствующие обозначения. Ручка настройки радиоприемника находится справа на боковой стороне. На верхней панели расположены штыревая (телескопическая) антенна, кнопки переключателя диапазонов, ручки регулятора громкости и регуляторов тембра низких и высоких звуковых частот. Шкала радиоприемника — вертикальная, в диапазонах ДВ и СВ проградуирована в килогерцах (кГц), а в поддиапазонах КВ — в метрах и мегагерцах (МГц) и в диапазоне УКВ — в мегагерцах. На шкале диапазонов СВ и ДВ нанесены названия городов, имеющих мощные радиостанции. На задней стенке имеется отсек для батареи, гнезда для подключения внешней антенны (Гн1), заземления (ГнЗ), телефона (Гн6), внешнего источника питания 9 В (Гн5) и магнитофона на запись (Гн4). В корпусе приемника укреплено шасси, конструктивной базой которого служит пластмассовый каркас. На нем закреплены динамическая головка громкоговорителя, блок УКВ и печатные платы блоков ПЧ-ЧМ, КСДВ-ПЧ-АМ, магнитная антенна и все прочие узлы и детали приемника. Схема расположения блоков и узлов на шасси показана на рис. 2.45.
Блок УКВ (У1) состоит из печатной платы (рис. 2.56), которая закреплена на литом металлическом основании и защищена алюминиевым экраном. Такая конструкция экрана обеспечивает надежную экранировку блока УКВ. Перестройка блока УКВ по диапазону осуществляется с помощью двухсекционного КПЕ емкостью 2,2...16 пФ. Катушки входного контура, УВЧ и гетеродина намотаны на полистироловых каркасах. Настройка катушки УВЧ и гетеродина блока УКВ осуществляется латунными сердечниками, а входного контура и ФПЧ — ферритовыми сердечниками из материала марки 100 НН диаметром 2,8 и длиной 12 мм.
Блок ПЧ-ЧМ (У2) представляет собой печатную плату, на которой смонтированы элементы усилителя ПЧ-тракта ЧМ, дробный детектор и предварительный каскад усилителей НЧ. Электромонтажная схема печатной платы блока ПЧ-ЧМ изображена на рис. 2.47.
Катушки контуров ФСС-ЧМ, ФПЧ-ЧМ и ПЧ блока УКВ намотаны на полистироловых цилиндрических каркасах. Настройка их осуществляется ферритовыми сердечниками марки 100 НН диаметром 2,8 и длиной 14 мм.
Блок КСДВ-ПЧ-АМ (УЗ) представляет собой печатную плату, на которой смонтированы колодки переключателя диапазонов типа П2К, элементы входной цепи, гетеродина, смесителя частоты, усилителя ПЧ-АМ, детектора AM сигнала, стабилизатора напряжения и светового индикатора (рис. 2.48). Катушки контуров ФСС-AM и ФПЧ-АМ намотаны на трехсекционных каркасах, каждая из катушек помещена в чашки из феррита марки 600НН. Все катушки контуров ЧМ и AM заключены в латунные экраны. Катушки контуров входной цепи диапазонов ДВ и СВ намотаны на цилиндрических пластмассовых каркасах и размещены на стержне магнитной антенны из феррита марки 400НН диаметрам 10 мм и длиной 200 мм. Конденсаторы входной цепи смонтированы на отдельной печатной плате (У4) (рис. 2.49). Катушки контуров гетеродина ДВ и СВ намотаны на четырехсекционных каркасах, а катушки входных контуров и гетеродина в диапазоне КВ — на ребристых. Настройка катушек контуров ФСС-AM, ФПЧ-АМ, гетеродина ДВ и СВ осуществляется ферритовыми сердечниками марки М600НН — диаметром 2,8 и длиной 12 мм, а входных и гетеродинных контуров КВ сердечниками из феррита 100 НН диаметром 2,8 и длиной 14 мм. Настройка радиоприемника на частоту принимаемой радиостанции производится двухсекционным блоком типа КП4-5 емкостью 5...285 пФ.
Блок усилителя НЧ (У5) представляет собой печатную плату, на. которой размещены элементы схемы усилителя НЧ (рис. 2.50). Блок регуляторов тембра (У6) смонтирован на отдельной печатной плате (рис. 2.51)
На каркасе шасси установлены резисторы регуляторов громкости (R1), тембра ВЧ (R2-1), тембра НЧ (R2-2); штыревая (телескопическая) и магнитная антенны; гнезда для подключения внешней антенны, заземления, телефона, внешнего источника питания, магнитофона на запись; индикаторные лампы Л1… Л4 и отсек для батарей питания. Кинематическая схема верньерного устройства приемника изображена на рис. 2.52. Распайка выводов катушек контуров показана на рис. 2.53.
Узлы и детали, примененные в радиоприемнике Меридиан-206:
Блок УКВ (У 1); резисторы R1...R3 типа ВС-0,125; конденсаторы С7, С9, С14… С17 — типа КТ-1, С1… С6, С8, СП, С18— КД-1; С12 типа КПК-МП, С13—КЛС-1; С10 — блок КПЕ-2 (2,2...16 пФ).
Блок УПЧ-ЧМ (У2); резисторы R1, R2, R4...R8 типа ВС-0,125, R3 — СПЗ-16; конденсаторы С1… С8, С10… С15, -С20… С25, С27 типа КТ-1; С9, С16, С29 — КЛС-1, С17… С19 — КД-1, С26, С28 — К50-9.
Блок КСДВ (УЗ): резисторы R1… R5, R7… R17, R19 и R20 типа ВС-0,125, R6, R18 — СПЗ-16; конденсаторы С1… С4, С6, С7, С9… С13, С15, 621, С24, С25, С28, С30, С31, С35, С39 типа КТ-1; С5… С8, С19, С20, С22, С26, С27, С29, С32, С38, С40… С44 типа КЛС-1; С16… С18 типа КПК-МП; С23, СЗЗ, С34 типа К 50-6; С37 — К50-9; С36 — К50-16.
Магнитная антенна (У4): конденсаторы C1, С4 типа КТ-1; С2, СЗ — КЛС-1; С5… С7 — КПК-МП.
Блок усилителя УНЧ (У5): резисторы R1...R7, R9, R 10 типа ВС-0,125; R8 — СПЗ-16, конденсаторы С5, С9… С10 типа К50-16; С1… С4, С8, СИ типа К50-6; С7 типа КТ-1.
Регуляторы тембра (У6); резисторы R1...R9 типа ВС-0,125, конденсаторы С1 типа БМ-2, С5, Сб — МБМ, С2… С4 — КЛС-1.
Шасси: резисторы R1 типа СПЗ-12КВ; R2-1 и R2-2 — СПЗ-12И; конденсаторы С1 — блок КПЕ-2 (10...430 пФ); Гн4 — розетка СГ-5, Гн5 — гнездо ГС, Гн6 — гнездо типа ГС; Л1… Л4 — лампы накаливания типа МН-2,5х0,068.
📁Дополнительная информация радиоприёмника Меридиан 206:
574 просмотра (+1 за сегодня)
