🔌Технические характеристики радиоприёмника Меридиан 206:
- Диапазоны принимаемых волн (Частот):
ДВ: 2000...735, Зм (150...408 кГц)
СВ: 571,4...186,9 м (525...1605 кГц)
КВ-1: 25 м (11,7...12,1 МГц)
КВ-2: 31 м (9,5...9,8 МГц)
КВ-3: 41 м (7,-0...7,3 МГц)
КВ-4: 49 м (5,8...6,2 МГц)
КВ-5: 75...52 м (3,95...5,8 МГц)
УКВ: 4,56...4,11 (65,8...73 МГц)
- Промежуточная частота
тракта AM: 465 кГц
тракта ЧМ: 10,7 МГц
- Максимальная чувствительность при выходной мощности 50 мВт (не хуже) в диапазоне
ДВ: 200 мкВ/м
СВ: 100 мкВ/м
КВ: 50 мкВ/м
УКВ: 10 мкВ/м
- Реальная чувствительность (не хуже) в диапазоне:
ДВ:900мкВ/м
СВ:600мкВ/м
КВ: 200 мкВ/м
УКВ: 15 мкВ/м
- Селективность по соседнему каналу на ДВ и СВ не менее 46 дБ
- Усредненная крутизна ската резонансной характеристики в диапазоне УКВ в интервале ослабления сигнала 6...26 дБ: не менее 0,18 дБ/кГц
- Селективность по зеркальному каналу (не менее) в диапазоне:
ДВ — 46 дБ
СВ — 36 дБ
КВ — 16 дБ
УКВ — 26 дБ
- Действие АРУ: при изменении уровня входного сигнала 40 дБ выходное напряжение изменяется не более чем на 4 дБ
- Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 4%: 400 мВт
- Максимальная выходная мощность: не менее 0,75 Вт
- Полоса воспроизводимых звуковых частот в диапазонах:
ДВ, СВ и КВ: 125...4000 Гц
УКВ: 125...10000 Гц
- Среднее звуковое давление в полосе воспроизводимых частот: не менее 0,4 Па
- Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала: не более 18 мА
- Источник питания: шесть элементов типа 373
- Напряжение питания: 9 В
- Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения питания до 3,5 В
- Длительность работы при средней громкости от одного комплекта батарей 373: не менее 150 ч
- Габаритные размеры приемника: 342х215х95 мм
- Масса приёмника: не более 3,5 кг
📖История и описание радиоприёмника Меридиан 206:
«Меридиан-206» AM ЧМ переносный радиоприемник 2-го класса супергетеродинного типа, с 1976 года выпускал Киевский завод «Радиоприбор». Радиоприёмник собран на шести интегральных микросхемах, одиннадцати транзисторах и семи диодах. Предназначен для приема передач радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ, СВ, КВ и с частотной модуляцией в диапазоне УКВ. Радиоприем в диапазонах ДВ и СВ осуществляется на встроенную магнитную антенну, а в диапазонах КВ и УКВ — на штыревую (телескопическую) антенну.
Радиоприемник «Меридиан-206» представляет собой модифицированный вариант приемника «Меридиан-202», он отличается от последнего внешним оформлением и конструкцией корпуса. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Меридиан-206» выполнена по функционально-блочному принципу и состоит из следующих блоков: У1 — УКВ, У2 — усилитель ПЧ-ЧМ, УЗ — КСДВ и усилитель ПЧ-АМ, У4 — магнитная антенна диапазонов ДВ и СВ, У5 — усилитель НЧ, У6 — регуляторы тембра (рис. 2.40...2.44).
