Аварийная КВ радиостанция Шлюп М
🔌Технические характеристики аварийной радиостанции Шлюп М:
Передатчик:
  • Три фиксированных частоты: 500 кгц (600 м), 8364 кгц (35,86 м) и 6273 кгц (47,82 м).
  • Точность установленной частоты лучше чем:
0,5 процентов на частоте 500 кгц
0,02 процента на частотах 6273 кгц и 8364 кгц.
  • Ток отдачи передатчика в эквиваленте мачтовой девятиметровой антенны должен быть не менее 0, ЗА.
  • Частота модуляции — 450...1350 гц.
  • Глубина модуляции более 70 процентов.
  • Передатчик рассчитан для передачи радиотелеграфных сигналов со скоростью до 170 знаков (букв) в минуту.
  • В качестве индикатора тока в антенном контуре установлены индикаторные лампочки.
  • Передатчик снабжен телеграфным ключом для ручной подачи сигналов, а также автоматическим датчиком сигналов тревоги и бедствия. Сигнал тревога состоит из двенадцати тире длительностью по секунды с перерывами между ними по одной секунде. Сигнал бедствия состоит из трех букв «SOS», передаваемых три раза.
Приемник:
  • Приемник рассчитан для приема колебаний типа A-1, A-2, А-3 на любой частоте:
в диапазоне от 550 до 400 кгц (545-750 м)
в диапазоне от 9000 до 6000 кгц (33,3-50 м)
  • Выход приемника рассчитан для подключения головных телефонов сопротивление постоянному току 4400 ом.
  • Неравномерность частотной характеристики приемника не более 6 дб в диапазоне частот 300-2000 герц.
  • Избирательность по соседнему каналу при растройке +10 кгц:
более 25 дб на средних волнах
более 15 дб на коротких волнах
  • Чувствительность приемника лучше 100 мкв при выходной мощности на телефонах 6 мватт, при частоте модуляции — 400 гц и коэффициенте модуляции 0,3 (соотношение  напряжения сигнал/шум — 20 дб).
  • Переход со средних волн на короткие производится переключателем.
ПРИМЕЧАНИЕ:  А-1 — незатухающие немодулированные колебания в. ч. А-2 — незатухающие — модулированные одной частотой. A-3 — незатухающие телефонные сигналы.
Антенны:
  • Мачтовая антенна несимметричного типа, имеющая полную статическую емкость в пределах от 75 до 82 пф. Для антенны используется изолированный провод МГШВ сечением 1,50 мм2, длиной 9 м, подвешиваемый на мачте или весле шлюпки.
  • Змейковая антенна несимметричного типа, имеющая полную статическую емкость в пределах от 400 до 500 пф. Для антенны используется антенный канатик, сечением 16х0,14 длиной 100 м, поднимаемый с помощью воздушного змея.
Блок питания:
  • Блок питания состоит из генератора постоянного тока с ручным приводом, вырабатывающего для питания станции напряжения 350, 120 и 3 вольта при соответствующих токах 80 ма, 25 ма и 1,9А. Выходная мощность генератора 32-35 ватт. Скорость вращения ручек генератора 70-80 об/мин.
Габаритные размеры и вес радиостанции:
  • Радиостанция смонтирована в кожухе цилиндрической формы.
  • Высота — 540 мм.
  • Диаметр — 302 мм.
  • Вес 25 кг.
📖История и описание аварийной радиостанции Шлюп М:
Шлюпочная переносная аварийная радиостанция «Шлюп-М» предназначена для работы в аварийных условиях, когда экипаж корабля, потерпевшего аварию, высаживается на спасательные шлюпки.
Радиостанция является приёмо-передающей и дает возможность двухсторонней радиотелеграфной связи, также односторонней автоматической подачи сигналов тревоги и бедствия.
В комплект радиостанции Шлюп-М входят:
a) передатчик;
б) приемник;
в) автоматический датчик сигналов тревоги и бедствия;
г) питающее устройство генератор с ручным приводом;
д) корпус;
e) запасное имущество.
К радиостанции придается пара телефонов и две антенны — мачтовая и змейковая. Телефоны непосредственно присоединены шнуром к передней панели станции. Мачтовая антенна располагается в упаковке запасного имущества под верхней крышкой кожуха радиостанции. Змейковая
антенна располагается в чехле воздушного змея, который крепится сбоку радиостанции.
Рис.1 краткая инструкция, размещенная на корпусе радиостанции «Шлюп-М»
Рис. 2. Крепление радиостанции «Шлюп-М» с помощью крышки.
Размещение радиостанции Шлюп-М на шлюпке:
В случае аварии парохода радиостанция личным со ставом переносится в шлюпку. В случае невозможности переноса она может быть спущена в воду посредством линя, размещенного снаружи радиостанции, или сброшена в воду с борта корабля. Радиостанция имеет положительную плавучесть и может быть после спускания или сбрасывания извлечена из воды в шлюпку. К кожуху радиостанции приделаны две ручки, с помощью которых радиостанцию можно переносить или вынимать из воды.
Перед началом работы на радиостанции её необходимо укрепить в шлюпке. Для крепления радиостанции к банке шлюпки используется крышка кожуха радиостанции. В этом случае крышка снимается, размещается снизу банки и болтами с гайками-барашками стягивается дном кожуха радиостанции, для чего крестовинах, приваренных ко дну кожуха, имеются пазы.
Органы настройки радиостанции Шлюп-М:
Под крышкой в верхней части кожуха радиостанции укреплена передняя панель, на которой расположены ручки управления радиостанции.
  1. <img src="/upload/000/u4/f/3/6b72aa3a.jpg" width="1179" height="851">
Рис.3. Фотография лицевой панели и назначение элементов управления радиостанции «Шлюп-М»:
1. Ручка настройки антенны.
2. Ручка переключателя
частот передатчика и рода
работы, прием-передача"
3. Переключатель «автомат-ключ».
4. Ручка регулятора громкости приемника.
5. Ручка переключателя диапазонов приемника.
6. Ручка настройки приемника.
7. Прибор.
8. Кнопка пуска автоматического датчика.
9. Кнопка телеграфного ключа.
Кроме перечисленных ручек управления радиостанцией на
передней панели размещены:
a) Клемма А (для подключения антенны);
б) индикаторы настройки антенны;
в) предохранитель 0,25 А;
г) клеммы эквивалента антенны.
Описание конструкции и схемы радиостанции Шлюп-М:
Внутри кожуха радиостанции размещены: передатчик, приемник, автоматический датчик сигналов тревоги и бедствия, генератор питания, запасное имущество. Запасные лампы размещены в специальных держателях на станине генератора.
В нижней части кожуха радиостанции установлен генератор питания. Ручки для вращения генератора проходят в отверстия кожуха через специальные уплотнители, предохраняющие радиостанцию от попадания в нее воды.
Ручки для вращения генератора расположены с таким расчетом, чтобы при вращении их руками оператор не мог бы касаться банки шлюпки, на которой устанавливается радиостанция. В нерабочем положении ручки генератора складываются, размещаются вдоль кожуха радиостанции,
закрепляются специальным стопором, фиксирующим положение ручек.
Радиостанция закрывается съемной крышкой, крепящейся к кожуху радиостанции специальными болтами с гайками-барашками.
Под крышкой, в верхней части кожуха радиостанции, укреплена передняя панель, на которой расположены ручки управления радиостанцией и укреплены ее основные элементы: передатчик, приемник, автоматический датчик.
Панель с элементами радиостанции крепится к кожуху посредством 12 винтов, которые ввертываются в отверстия пояса, приваренного к верхней части кожуха. Для предохранения от попадания внутрь кожуха радиостанции воды, применена резиновая прокладка.
Кожух радиостанции имеет вверху паз, в котором закреплено резиновое кольцо. При затягивании гаек-барашков края крышки вминаются в резиновое кольцо, что обеспечивает необходимую водозащищенности радиостанции. Под крышкой радиостанции размещаются: телефоны
и запасное имущество.
Передатчик:
Передатчик радиостанции состоит трех каскадов: возбудителя на лампе 2Ж27Л, усилителя мощности на лампе ГУ-15 и модулятора на лампе 2Ж27Л. Возбудитель колебаний на 500 кгц выполнен по схеме Шембеля.  Внутренний контур состоит из индуктивности 4 и емкостей 107, 1, 2, 3. 5. На частотах 6273 и 8364 кгц между управляющей и экранной сеткой включаются соответствующие кварцы 104, 105. В анол, ной цепи лампы возбудителя включаются контуры соответственно настроенные на рабочие частоты. Контур для частоты 500 кгц образован емкостью 120 и индуктивностью 123. Для частоты 6273 кгц и 8364 кгц анодный контур состоит соответственно из емкостей 119, 118 и индуктивностей 122 и 121. Напряжение в. ч. с анода возбудителя через конденсатор 116 подается на управляющую сетку усилителя мощности. В анодной цепи лампы мощного усилителя включены контуры, настроенные на частоту 50(), 6273 и 8364 кгц, переключаемые переключателем 128 б. Контур на частоту 500 кгц образован индуктивностью 145 и емкостями 144, 129, для частот 6273 кгц и 8364 кгц образован вариометром 131 и емкостью 129.
С отвода катушки 145 напряжение в. ч. через вариометр подается на антенну. Для настройки антенны на максимальную отдачу на частоте 500 кгц используется вариометр 146.
Настройка антенны на частотах 6273 и 8364 кгц производится вариометром 131.
Модуляторный каскад передатчика, выполненный на лампе 2Ж27Л, представляет собой генератор звуковой частоты с трансформаторной связью, генерирующий частоту 600-1100 гц.
Модуляторный каскад предназначен для выполнения 3-х функций: модулятора, манипулятора и 2-го гетеродина приемника радиостанции.
Напряжение звуковой частоты с анода модулятора через емкость 147 подается на 3-ю сетку мощного усилителя, осуществляя пентодную модуляцию. Это же напряжение звуковой частоты подается в цепь детекторов 141, 140, 150, 151. Выпрямительная цепь собрана по схеме удвоения напряжения. Выпрямленное напряжение отрицатель- ной полярности подается в цепь управляющей сетки мощного усилителя через сопротивление 124. Выпрямленное детекторами напряжение составляет величину порядка 160 в, что вполне достаточно для запирания лампы- ГУ—15. Вид передатчика показан на рисунке 4 и 5.
При замыкании ключа (или контакта автоматического датчика) запирающее напряжение с лампы ГУ 15 снимается (закорачивается) на «землю» и тем самым происходит отпирание этой лампы. В этом случае напряжение смещения на первой сетке лампы мощного каскада образуется за счет сеточных токов, создающих падение напряжения на сопротивлении утечки сетки 114 и лампа работает нормально в режиме передачи.
При размыкании ключа (или контакта автомата) на 1-ю сетку лампы мощного каскада подается большое отрицательное напряжение, возникающее в цепи детекторов, и лампа запирается.
В режиме «прием-1» звуковой генератор продолжает работать. С него, через емкость 152, подаются колебания звуковой частоты на 3—сетку 2-го усилителя промежуточной частоты приемника, тем самым осуществляется модуляция немодулированных сигналов (режим А-1).
Блок передатчика смонтирован на литом шасси, укрепленном на передней панели.
В блоке передатчика имеется переключатель частот и рода работы.
Питание от генератора к передатчику подводится посредством шнура, оканчивающегося 7-ми штырьковой колодкой.
Рис. 4 Вид передатчика радиостанции «Шлюп-М»
Рис. 5 Вид передатчика радиостанции «Шлюп-М»
Автоматический датчик:
Автоматический датчик представляет собой устройство, автоматически замыкающее цепь манипуляции, осуществляя тем самым подачу сигналов тревоги и бедствия.
При отжатом телеграфном ключе или разомкнутом контакте датчика оконечная лампа передатчика заперта большим отрицательным напряжением.
Большой отрицательный потенциал на первой сетке лампы—ГУ-15 замыкается на, «землю» контактами датчика, так же, как и телеграфным ключом.
Замыкание контактов датчика осуществляется посредством специальных кулачков, приводимых во вращение ча- совым механизмом. По окружности кулачков имеются вы- резы, рассчитанные таким образом, что один из кулачков передает 4-х секундные тире с интервалами между ними в 1 сек., а другой кулачок сигналы бедствия — „SOS“.
При вращении кулачков пружины контактов скользят по поверхности кулачка и замыкают контакты; при опускании пружины в вырез — контакты размыкаются.
Работа кулачков последовательная сначала работает кулачок тревоги, а потом—бедствия.
Автоматический датчик и телеграфный ключ переключаются переключателем 411, расположенным на передней панели. Автоматический датчик срабатывает после завода механизма, путем нажатия на кнопку механизма.
Приемник:
Приемник супергетеродинного типа, предназначенный для приема колебаний типа А-1, А-2, А-3. Крепится приемник к верхней панели радиостанции посредством винтов и сопрягается с другими блоками посредством разъема. Здесь же в приемнике монтируется верньерное устройство со шкалой, замедление которого 1:12. Это устройство передает вращение от ручки настройки приемника к оси ротора переменного конденсатора.
Приемник состоит из следующих основных каскадов:
  1. Гетеродин — лампа 229.
  2. Смеситель со входными цепями 211.
  3. Два каскада усилителя промежуточной частоты 237, 246.
  4. Детектор 257 и элементы АРУ.
  5. Усилитель низкой частоты 259.
Все каскады собраны на лампах 2Ж27Л за исключением детектора, в качестве которого применен германиевый детектор Д2Е.
Сигнал принятый антенной, через фильтр пробку, поступает на входную цепь приемника и на управляющую сетку смесителя.
 Входные цепи состоят из индуктивностей 201, 206 и емкостей 202, 203, 208, 207. Конденсатор 209 является конденсатором переменной емкости и определяет настройку приемника. Ручка его выведена на переднюю панель («настройка приемника») Переход со средних волн на короткие производится переключателем 216.
Схема гетеродина собрана на отдельной лампе 2Ж27Л по индуктивной 3-х точечной схеме с заземленным анодом» (экранной сеткой). Колебательные контуры гетеродина со- стоят из индуктивностей 3,7 и емкостей 4, 1, 2, 218, 6, 5, 220, 221.
Сопротивление 224 и емкость 222 представляют собой гридлик. Напряжение гетеродина с конденсатора 221 поступает на смеситель, где происходит смешение частот. Анодный фильтр смесителя настроен на частоту 750 кгц и является нагрузкой в анодной цепи смесителя. С фильтра напряжение промежуточной частоты поступает на управляющую сетку первого каскада усилителя промежуточной частоты 237, где усиливается и поступает па второй каскад. Работа обоих каскадов аналогична. После усиления в УПЧ напряжение промежуточной частоты с анодного фильтра УПЧ поступает на детектор 257, где детектируется и подается на вход усилителя низкой частоты — 259. Усилитель низкой частоты собран на одной лампе 2Ж27Л. Нагрузкой является выходной трансформатор 267, который включен в анодную цепь.
Со вторичной обмотки выходного трансформатора напряжение подается на телефоны 408.
Приемник имеет АРУ, выполненную по простой схеме. Выпрямленное в цепи детектора напряжение, с нагрузки детектора подается через цепь развязки (254, 255) на сетку лампы смесителя.
При работе в режиме А-1 на пентодную сетку 2-го каскада УПЧ подается напряжение звуковой частоты от модулятора.
Рис. 6 Вид приёмника радиостанции «Шлюп-М»
Рис. 7 Вид приёмника радиостанции «Шлюп-М»
Генератор питания:
Генератор служит источником питания для цепей высокого и низкого напряжения радиостанции. Он имеет две обмотки: высокого и низкого напряжений; каждая из них выведена соответственно к своему коллектору. Съём напряжений с коллекторов осуществляется щетками. Питание накальных цепей передатчика и приемника во время работы осуществляется непрерывно. Напряжения, снятые с коллекторов генератора, подаются на вход фильтра. Подавление пульсаций напряжения и радиопомех в проводах накала осуществляется дросселями 301, 302 и конденсаторами 303, 304. Подавление пульсаций напряжения и радиопомех в проводах высокого напряжения осуществляется конденсаторами 305, 306, 307. Дополнительная фильтрация напряг жения питания анодов приемника осуществляется в гасящих сопротивлениях 308, 309, 310, 311. Отфильтрованные напряжения подаются на колодку штеккерного разъёма 312.
Вращение якоря генератора осуществляется через трехступенчатый редуктор от рукояток вращения, соединяющихся с первым валом редуктора посредством шлицевого паза и винта. Для предохранения всех вращающихся частей от поломки при резком торможении рукояток вращения в первой ведущей шестерне вмонтирована муфта свободного хода. Вращение с редуктора на якорь генератора передается не непосредственно, а через ограничитель оборотов.
Ограничение оборотов настраивается таким образом, чтобы при повышении скорости вращения рукояток свыше 80 об/мин., скорость вращения якоря генератора оставалась в допустимых пределах. Ограничитель оборотов работает следующим образом: при повышении скорости вращения центробежные грузы, преодолевая силу натяжения пружин, начинают поворачиваться вокруг осей таким образом, что щётки отходят от внутренней поверхности стакана. Это является причиной проскальзывания центробежного механизма, с которым жестко соединен вал генератора, относительно стакана.
Настройка центробежного ограничителя осуществляется изменением натяжения пружин.
Антенное устройство:
В радиостанции используется антенна несимметричного типа, подвешиваемая на мачте или весле, в виде 2-х наклонных лучей.
Мачта или весло устанавливается ближе к носу (1/3 всей длины шлюпки). Максимальная длина провода антенны составляет 9 м. Антенна состоит из провода МГШВ сечением 1,5 мм3, изоляторов и пеньковых тросов. Один конец провода крепится к изолятору, заделывается намертво, и от этого конца и дет снижение. Второй конец крепится к изолятору. К изоляторам крепятся пеньковые лини, при помощи которых антенна растягивается в шлюпке. Для крепления антенны к мачте (веслу) служит изолятор с пеньковым линем.
Крепление антенны к шлюпке показано на краткой инструкции, укрепленной на корпусе радиостанции.
Принадлежности и запасные части радиостанции Шлюп-М:
1. В чехле, прикрепленном снаружи радиостанции, находятся: воздушный змей, катушка с антенным канатиком и канатик заземления с грузиком; к ручке радиостанции прикреплен линь длиной 15 м.
2. Чехол, прикрепленный к внутренней стороне крышки кожуха радиостанции, содержит следующие принадлежности и запасные части:
1. Комплект мачтовой антенны...1 шт.
2. Карманный электродинамический фонарь 1 шт.
3. Ключ торцовый...1 шт.
4. Плоскогубцы...1 шт.
5. Нож монтажерский...1 шт.
6. Отвертка...1 шт.
7. Лампа МН-2...2 шт.
8. Лампа неоновая МН-5...1 шт.
9. Провод монтажный...1 метр
10. Лента изоляционная...20 г.
11. Плавкие предохранители...10 шт.
12. Германиевые детекторы Д2Е...4 шт.
3. На станине генератора, в кожухе радиостанции, укреплен комплект запасных ламп:
1. Лампа ГУ-15...1 шт.
2. Лампа 2Ж27Л...7 шт.
Принципиальная схема аварийной радиостанции «Шлюп-М»
203 просмотра (+3 за сегодня)
12 мин.
