🔌Технические характеристики аварийной радиостанции Шлюп М:
Передатчик:
- Три фиксированных частоты: 500 кгц (600 м), 8364 кгц (35,86 м) и 6273 кгц (47,82 м).
- Точность установленной частоты лучше чем:
0,5 процентов на частоте 500 кгц
0,02 процента на частотах 6273 кгц и 8364 кгц.
- Ток отдачи передатчика в эквиваленте мачтовой девятиметровой антенны должен быть не менее 0, ЗА.
- Частота модуляции — 450...1350 гц.
- Глубина модуляции более 70 процентов.
- Передатчик рассчитан для передачи радиотелеграфных сигналов со скоростью до 170 знаков (букв) в минуту.
- В качестве индикатора тока в антенном контуре установлены индикаторные лампочки.
- Передатчик снабжен телеграфным ключом для ручной подачи сигналов, а также автоматическим датчиком сигналов тревоги и бедствия. Сигнал тревога состоит из двенадцати тире длительностью по секунды с перерывами между ними по одной секунде. Сигнал бедствия состоит из трех букв «SOS», передаваемых три раза.
Приемник:
- Приемник рассчитан для приема колебаний типа A-1, A-2, А-3 на любой частоте:
в диапазоне от 550 до 400 кгц (545-750 м)
в диапазоне от 9000 до 6000 кгц (33,3-50 м)
- Выход приемника рассчитан для подключения головных телефонов сопротивление постоянному току 4400 ом.
- Неравномерность частотной характеристики приемника не более 6 дб в диапазоне частот 300-2000 герц.
- Избирательность по соседнему каналу при растройке +10 кгц:
более 25 дб на средних волнах
более 15 дб на коротких волнах
- Чувствительность приемника лучше 100 мкв при выходной мощности на телефонах 6 мватт, при частоте модуляции — 400 гц и коэффициенте модуляции 0,3 (соотношение напряжения сигнал/шум — 20 дб).
- Переход со средних волн на короткие производится переключателем.
ПРИМЕЧАНИЕ: А-1 — незатухающие немодулированные колебания в. ч. А-2 — незатухающие — модулированные одной частотой. A-3 — незатухающие телефонные сигналы.
Антенны:
- Мачтовая антенна несимметричного типа, имеющая полную статическую емкость в пределах от 75 до 82 пф. Для антенны используется изолированный провод МГШВ сечением 1,50 мм2, длиной 9 м, подвешиваемый на мачте или весле шлюпки.
- Змейковая антенна несимметричного типа, имеющая полную статическую емкость в пределах от 400 до 500 пф. Для антенны используется антенный канатик, сечением 16х0,14 длиной 100 м, поднимаемый с помощью воздушного змея.
Блок питания:
- Блок питания состоит из генератора постоянного тока с ручным приводом, вырабатывающего для питания станции напряжения 350, 120 и 3 вольта при соответствующих токах 80 ма, 25 ма и 1,9А. Выходная мощность генератора 32-35 ватт. Скорость вращения ручек генератора 70-80 об/мин.
Габаритные размеры и вес радиостанции:
- Радиостанция смонтирована в кожухе цилиндрической формы.
- Высота — 540 мм.
- Диаметр — 302 мм.
- Вес 25 кг.
📖История и описание аварийной радиостанции Шлюп М:
Шлюпочная переносная аварийная радиостанция «Шлюп-М» предназначена для работы в аварийных условиях, когда экипаж корабля, потерпевшего аварию, высаживается на спасательные шлюпки.
Радиостанция является приёмо-передающей и дает возможность двухсторонней радиотелеграфной связи, также односторонней автоматической подачи сигналов тревоги и бедствия.
В комплект радиостанции Шлюп-М входят:
a) передатчик;
б) приемник;
в) автоматический датчик сигналов тревоги и бедствия;
г) питающее устройство генератор с ручным приводом;
д) корпус;
e) запасное имущество.
К радиостанции придается пара телефонов и две антенны — мачтовая и змейковая. Телефоны непосредственно присоединены шнуром к передней панели станции. Мачтовая антенна располагается в упаковке запасного имущества под верхней крышкой кожуха радиостанции. Змейковая
антенна располагается в чехле воздушного змея, который крепится сбоку радиостанции.
