Радиоприёмник Меридиан 246
🔌Технические характеристики радиоприёмника Меридиан 246:
длинные волны (ДВ), кГц (м) 148,0...285,0 (2027,0-1050,0)
средние волны (СВ), кГц (м) 525,0...1607,0 (571,4-186,7)
короткие волны
(КВ1), МГц (м) 5,8...7,3 (51,7—41,2)
(КВ2), МГц (м) 9,5...9,8 (31,6—30,6)
(КВ3), МГц (м) 11,7...12,1 (25,6—24,8)
ультракороткие волны (УКВ), МГц (м) 65,8...74,0 (4,56-4,06)
  • Чувствительность, ограниченная усилением, при выходной мощности 50 мВт с внутренней антенны в диапазонах мВ/м, не хуже:
ДВ — 0,5
CB — 0,35
KB1-KB3 — 0,15
УКВ — 0,02
  • Диапазон воспроизводимых частот при работе на внутренний громкоговоритель в диапазонах ДВ, СВ, КВ от 125 до 4000 Гц, в диапазоне УКВ от 125 до 10000 Гц
  • Максимальная выходная мощность, не менее:
при питании от батареи — 0,8 Вт
при питании от сети переменного тока — 1,4 Вт
  • Продолжительность работы приемника при питании от одного комплекта батареи составляет более 40 ч (при средней громкости)
  • Габаритные размеры приемника без упаковки не более 260х297х97 мм
  • Масса приемника без упаковки и элементов питания не более 2,5 кг
📖История и описание радиоприёмника Меридиан 246:
Приемник радиовещательный «Меридиан-246» с 1987 года производил Киевский радиозавод «Радиоприбор». Радиоприёмник соответствует требованиям ГОСТ 5651-82 для изделий второй группы сложности, техническим условиям 2.021.029 ТУ и предназначен для приема программ радиовещательных станций с амплитудной модуляцией (АМ) в диапазонах длинных волн (ДВ), средних волн (СВ), коротких волн (КВ), с частотной модуляцией (ЧМ) в диапазоне ультракоротких волн (УКВ).
Приемник выполнен по супергетеродинной схеме с однократным преобразованием частоты с раздельными трактами преобразования и усиления АМ и ЧМ сигналов.
В приемнике используется семь функциональных блоков: преобразователь частоты ПРЧ, усилитель УКВ, демодулятор ДЧМ-II-5, преобразователь напряжения ПН-15, усилитель мощности НЧО-15, сетевой блок питания и индикатор настройки ИН.
Прием программ радиовещательных станций на длинных и средних волнах осуществляется на внутреннюю ферритовую антенну. Для приема радиовещательных станций на коротких и ультракоротких волнах используется выдвижная телескопическая антенна с шарнирным устройством, позволяющим поворачивать антенну в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
В приемнике предусмотрен фильтр, автоматически подавляющий мешающие приему в диапазоне КВ сигналы телевизионных станций и УКВ вещания.
При приеме программ радиовещательных станций в диапазоне УКВ используется устройство бесшумной настройки и устройство АПЧ, позволяющее автоматически поддерживать точную настройку приемника на частоту станции.
В тракте преобразования АМ сигнала каскады УВЧ и УПЧ охвачены системой АРУ.
Работоспособность батареи элементов питания определяется по имеющемуся в приемнике световому индикатору.
В приемнике предусмотрен индикатор, по интенсивности свечения которого контролируется точность настройки на станцию.
Питание приемника — универсальное: он может работать как от батареи, состоящей из шести элементов типа 343, так и от сети +11,0 переменного тока напряжением (220-22,0) В.
В приемнике имеются розетки для подключения внешних антенн, заземления, головного телефона, а также розетка для подключения магнитофона в режиме записи.
Расположение и назначение элементов управления радиоприёмника «Меридиан-246»
1 — Ручка регулятора тембра низких звуковых частот ТЕМБР НЧ.
2 — Ручка регулятора тембра высоких звуковых частот ТЕМБР ВЧ.
3 — Ручка регулятора громкости ГРОМКОСТЬ.
4 — Кнопка включения приемника ВКЛ.
5 — Кнопка включения автоматической подстройки частоты АПЧ.
6 — Кнопка включения подсвета шкалы приемника ПОДСВЕТ.
7 — Индикатор разряда батареи ИНД. БАТ.
8 — Ручка переноса.
9 — Индикатор настройки ИНД. НАСТРОЙКИ.
10 - Стрелка верньерно-шкального устройства.
11 — Ручка настройки НАСТРОЙКА.
12 — Телескопическая антенна.
13 — Кнопка включения диапазона УКВ.
14 — Кнопка включения диапазона КВЗ.
15 — Кнопка включения диапазона КВ2.
16 — Кнопка включения диапазона KB1.
17 — Кнопка включения диапазона СВ.
18 — Кнопка включения диапазона ДВ.
19 — Розетка для подключения головного телефона
20 — Розетка для подключения внешней антенны и заземления.
21 — Розетка для подключения внешней антенны УКВ
22 — Розетка для подключения магнитофона
23 — Шторка сетевого разъема
24 — Вилка для подключения шнура сетевого питания.
25 — Крышка отсека питания.
Приложение 1. Схема электрическая принципиальная индикатора настройки (А2) радиоприёмника «Меридиан-246»
Примечания:1. Значения напряжений по постоянному току на электродах транзисторов схемы приведены при отсутствии свечения индикаторов «ИНД БАТ» и «ИНД НАСТРОЙКИ».  2. Резистор R10 подбирается при регулировании.
Приложение 2. Схема электрическая принципиальная преобразователя радиочастоты ПРЧ (А3) радиоприёмника «Меридиан-246»
Резистор C1-4-0,125: R1-R10, R12, R13.
Резистор СПЗ-38а: R11, R14.
Конденсатор K10-7B: C1, C2, C4-C8, C10-C13, C15.
КД-1: С3.
K50-16: C9.
K50-9: C14.
Розетка СНП40-7P: XS1.
Пьезоэлектрический фильтр ФП1П1-60,02: Z1.
Примечание. Резистор R10 подбирается при регулировании.
Приложение 3. Схема принципиальная электрическая усилителя УКВ (А4) радиоприёмника «Меридиан-246»
Резистор C1-4-0,125: R1-R7.
Конденсатор K10-7B: C2, C4, C6, C7-C11, C13, C16, C17.
Конденсатор КПК-МП: C1, С3, С14.
Конденсатор КД-1: C5, C12, C15.
Дроссель высокочастотный ДПМ-1-1,2-5-10%: L5.
Розетка СНП40-10P: XS1.
Приложение 4. Схема электрическая принципиальная демодулятора ДЧМ-II-5 (А5) радиоприёмника «Меридиан-246»
Резистор C1-4-0,125: R1-R10, R12-R17, R19-R21, СПЗ-38а: R11, R18.
Конденсатор К10-7В: С1-С11, С13, С14, С16, С18, С19.
K50-16: C15.
К50-9: С12, С17.
Фильтр ФП1П6-1,2: Z1.
Примечание. Резисторы R3, R8 подбираются при регулировании.
Приложение 5. Схема электрическая принципиальная блока питания (А6) радиоприёмника «Меридиан-246»
Стабилизатор: A1.
Элемент 343: GB1.
Приложение 6. Схема электрическая принципиальная стабилизатора (A1) радиоприёмника «Меридиан-246»
Резистор МЛТ-0,5: R1.
Конденсаторы K50-16: C1, C2.
K73-9: C3, C4.
Вставка плавкая ВП2Т-1Ш-0,315A: FU1.
Вилка СНП40-3В: XP1.
Приложение 7. Схема электрическая принципиальная преобразователя напряжения ПН-15 (А7) радиоприёмника «Меридиан-246»
Резистор C1-4-0,125: R1-R3, R5-R15;
СПЗ-38а: R4.
Конденсатор K50-16: C1, C2, C4-C7; K10-7B: C3; K73-9: C8;
Розетка СНП40-3P: XS1.
Приложение 8. Схема электрическая принципиальная усилителя мощности НЧО-15 (A8) радиоприёмника «Меридиан-246»
Резистор C1-4-0,125: R1, R3, R4, R6; МЛТ-0,5: R5; СП3-38а: R2;
Конденсатор К10-7В: С2, С7, С11; K50-16: C3 -C5, C8, C10; K73-9: C1, C6, C9.
Розетка СНП40-5P: XS1.
Приложение 9. Схема электрическая принципиальная приёмника радиовещательного «Меридиан-246»
Приложение 10. Кинематическая схема верньерно-шкального устройства радиоприёмника «Меридиан-246»
Электромонтажные чертежи печатных плат радиоприёмника «Меридиан-246»
📁Дополнительная информация радиоприёмника Меридиан 246:
Обложка руководства по эксплуатации транзисторного радиоприёмника «Меридиан-246»
302 просмотра (+3 за сегодня)
