Радиоприёмник Меридиан 246
🔌Технические характеристики радиоприёмника Меридиан 246:
длинные волны (ДВ), кГц (м) 148,0...285,0 (2027,0-1050,0)
средние волны (СВ), кГц (м) 525,0...1607,0 (571,4-186,7)
короткие волны
(КВ1), МГц (м) 5,8...7,3 (51,7—41,2)
(КВ2), МГц (м) 9,5...9,8 (31,6—30,6)
(КВ3), МГц (м) 11,7...12,1 (25,6—24,8)
ультракороткие волны (УКВ), МГц (м) 65,8...74,0 (4,56-4,06)
  • Чувствительность, ограниченная усилением, при выходной мощности 50 мВт с внутренней антенны в диапазонах мВ/м, не хуже:
ДВ — 0,5
CB — 0,35
KB1-KB3 — 0,15
УКВ — 0,02
  • Диапазон воспроизводимых частот при работе на внутренний громкоговоритель в диапазонах ДВ, СВ, КВ от 125 до 4000 Гц, в диапазоне УКВ от 125 до 10000 Гц
  • Максимальная выходная мощность, не менее:
при питании от батареи — 0,8 Вт
при питании от сети переменного тока — 1,4 Вт
  • Продолжительность работы приемника при питании от одного комплекта батареи составляет более 40 ч (при средней громкости)
  • Габаритные размеры приемника без упаковки не более 260х297х97 мм
  • Масса приемника без упаковки и элементов питания не более 2,5 кг
📖История и описание радиоприёмника Меридиан 246:
Приемник радиовещательный «Меридиан-246» с 1987 года производил Киевский радиозавод «Радиоприбор». Радиоприёмник соответствует требованиям ГОСТ 5651-82 для изделий второй группы сложности, техническим условиям 2.021.029 ТУ и предназначен для приема программ радиовещательных станций с амплитудной модуляцией (АМ) в диапазонах длинных волн (ДВ), средних волн (СВ), коротких волн (КВ), с частотной модуляцией (ЧМ) в диапазоне ультракоротких волн (УКВ).
Приемник выполнен по супергетеродинной схеме с однократным преобразованием частоты с раздельными трактами преобразования и усиления АМ и ЧМ сигналов.
В приемнике используется семь функциональных блоков: преобразователь частоты ПРЧ, усилитель УКВ, демодулятор ДЧМ-II-5, преобразователь напряжения ПН-15, усилитель мощности НЧО-15, сетевой блок питания и индикатор настройки ИН.
Прием программ радиовещательных станций на длинных и средних волнах осуществляется на внутреннюю ферритовую антенну. Для приема радиовещательных станций на коротких и ультракоротких волнах используется выдвижная телескопическая антенна с шарнирным устройством, позволяющим поворачивать антенну в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
В приемнике предусмотрен фильтр, автоматически подавляющий мешающие приему в диапазоне КВ сигналы телевизионных станций и УКВ вещания.
При приеме программ радиовещательных станций в диапазоне УКВ используется устройство бесшумной настройки и устройство АПЧ, позволяющее автоматически поддерживать точную настройку приемника на частоту станции.
В тракте преобразования АМ сигнала каскады УВЧ и УПЧ охвачены системой АРУ.
Работоспособность батареи элементов питания определяется по имеющемуся в приемнике световому индикатору.
В приемнике предусмотрен индикатор, по интенсивности свечения которого контролируется точность настройки на станцию.
Питание приемника — универсальное: он может работать как от батареи, состоящей из шести элементов типа 343, так и от сети +11,0 переменного тока напряжением (220-22,0) В.
В приемнике имеются розетки для подключения внешних антенн, заземления, головного телефона, а также розетка для подключения магнитофона в режиме записи.
Расположение и назначение элементов управления радиоприёмника «Меридиан-246»
1 — Ручка регулятора тембра низких звуковых частот ТЕМБР НЧ.
2 — Ручка регулятора тембра высоких звуковых частот ТЕМБР ВЧ.
3 — Ручка регулятора громкости ГРОМКОСТЬ.
4 — Кнопка включения приемника ВКЛ.
5 — Кнопка включения автоматической подстройки частоты АПЧ.
6 — Кнопка включения подсвета шкалы приемника ПОДСВЕТ.
7 — Индикатор разряда батареи ИНД. БАТ.
8 — Ручка переноса.
9 — Индикатор настройки ИНД. НАСТРОЙКИ.
10 - Стрелка верньерно-шкального устройства.
11 — Ручка настройки НАСТРОЙКА.
12 — Телескопическая антенна.
13 — Кнопка включения диапазона УКВ.
14 — КнÐ
