Радиоприёмник Меридиан РП 348
🔌Технические характеристики радиоприёмника Меридиан РП 348:
  • Диапазон принимаемых частот (волн), не уже:
ДВ, кГц (м) 148,5...283,5 (2020,2-1058,2)
СВ, кГц (м) 526,5...1606,5 (569,8-186,7)
КВ1, МГц (м) 9,5...9,8 (31,6-30,6)
КВ2, МГц (м) 11,7...12,1 (25,6-24,8)
УКВ, МГц (м) 65,8...74,0 (4,56-4,05)
  • Чувствительность, ограниченная шумами, при отношении сигнал/шум не менее 20 дБ в диапазонах ДВ, СВ, КВ и не менее 26 дБ в диапазоне УКВ, не хуже, по напряженности поля, мВ/м, в диапазонах:
ДВ — 2,0;
CB — 1,2;
КВ1, КВ2 — 0,5;
УКВ — 0,1.
  • Односигнальная избирательно зеркальному каналу приема, дБ, не менее, в диапазонах:
CB — 20;
ДВ — 26;
KB1, KB2 — 12;
УКВ — 28.
  • Диапазон воспроизводимых частот:
всего тракта по звуковому давлению при неравномерности 18 дБ в диапазоне ДВ и 14 дБ в диапазоне СВ, не уже 315 — 3150 Гц
в тракте ЧМ при неравномерности 14 дБ, не уже 315 — 6300 Гц
  • Коэффициент гармоник по электрическому напряжению на частоте модуляции 1000 Гц в диапазонах:
тракта АМ при глубине модуляции — 0,8-5,0 %
тракта ЧМ при девиации 50 кГц — 3,0%
  • Максимальная выходная мощность, не менее 0,45 Вт
  • Ток потребления, мА, не более:
при Рвых = 0 30;
при Рвых=0,4 Рном 100.
  • Габаритные размеры приемника без упаковки 210х41х118 мм.
  • Масса приемника без упаковки и элементов питания не превышает 0,5 кг.
📖История и описание радиоприёмника Меридиан РП 348:
Монофонический, переносный радиовещательный приемник «Меридиан РП-348» второй группы сложности с 1988 года выпускал Киевский завод «Радиоприбор», ПО имени Королёва. Предназначен для приема программ радиовещательных станций с амплитудной модуляцией (АМ) в диапазонах длинных волн (ДВ), средних волн (СВ), коротких волн (КВ) и с частотной модуляцией (ЧМ) в диапазоне ультракоротких волн (УКВ).
Приемник выполнен на четырех микросхемах по супергетеродинной схеме, имеет совмещенный тракт усиления промежуточной частоты АМ и ЧМ сигналов.
Прием программ радиовещательных станций в диапазонах ДВ и СВ осуществляется на внутреннюю ферритовую антенну. Для приема радиовещательных станций на коротких и ультракоротких волнах используется выдвижная телескопическая антенна с шарнирным устройством, позволяющим поворачивать антенну в вертикальной плоскости.
При приеме программ радиовещательных станций в диапазоне УКВ используется устройство АПЧ, позволяющее автоматически поддерживать точную настройку приемника на частоту станции. В диапазонах ДВ, СВ, КВ стабильность приема обеспечивается устройством АРУ автоматической регулировки усиления.
В приемнике предусмотрен светодиодный индикатор разряда батареи.
В приемнике имеются регулятор громкости, переключатель диапазонов, тембра, ручка настройки на станцию, розетка для подключения головного телефона, розетка для подключения внешней антенны, заземления, выключатель питания приемника.
В приемнике использован громкоговоритель типа 1ГДШ-6 с номинальным электрическим сопротивлением 8 Ом, максимальной мощностью 0,5 Вт.
Питание приемника осуществляется от четырех элементов типа 316 («Уран», «Квант») (6 B). Продолжительность работы приемника от одного комплекта батареи 30-40 ч (при средней громкости).
В приемнике имеется розетка для подключения внешнего источника питания напряжением 6 В, при этом внутренний источник питания автоматически отключается.
Описание принципиальной схемы радиоприёмника Меридиан РП-348:
Принципиальная схема «Меридиана РП-348» приведена на рисунке. Он выполнен на четырех микросхемах DA1 — DA4. Микросхема DA1 выполняет функции усилителя и преобразователя частоты ЧМ сигнала, DA3 — усилителя и преобразователя частоты AM сигнала, DA4 — усилителей ПЧ и детекторов AM и ЧМ трактов, DA2 — усилителя сигналов 34.
Входные цепи ДВ и СВ диапазонов приемника состоят из катушек L2, L3 и секций конденсатора переменной емкости С7.2. Обе катушки размещены на ферритовом стержне магнитной антенны WA2. С внешней антенной они связаны через конденсатор С1, а входной истоковый повторитель на транзисторе VT2 подключен к ним полностью. Входные цепи коротковолновых диапазонов выполнены в виде одиночных резонансных контуров L4L5C7.2C12С13 (КВ1) и L4C72C13 (КВ2), индуктивно связанных с антенной WA1 и входным истоковым повторителем. Выделенный соответствующим входным контуром AM сигнал через уже названный истоковый повторитель на транзисторе VT2 и конденсатор С28 поступает на сигнальный вход преобразователя частоты микросхемы DA3 (вывод 1). Контуры гетеродина ДВ, СВ и КВ диапазонов подключены к выводам 5 и 8 этой же микросхемы. Преобразованный сигнал выделяется контуром L15C52, настроенным на промежуточную частоту AM тракта (465 кГц) и через пьезокерамический фильтр Z2, определяющий избирательность приемника по соседнему каналу, поступает на вход усилителя ПЧ (вывод 2 микросхемы DA4). Пьезокерамический фильтр нагружен на резистор R13. Настроенный на частоту 465 кГц режекторный фильтр L16C58 уменьшает помехи при приеме AM сигналов. Усиленный каскадами ПЧ микросхемы DA4 сигнал выделяется контуром L13C44 и поступает на детектор (вывод 14). С выхода детектора (вывод 8 микросхемы DA4) напряжение 34 через элементы C62R28 и цепь регулятора громкости R30R31C49 поступает на вход усилителя 34 (вывод 8 микросхемы DA2), к выходу которого (вывод 12 микросхемы DA2) через конденсатор С57 и гнездо XS3 подключена головка громкоговорителя ВА1. Конденсатор С37 определяет постоянную времени АРУ.
В диапазоне УКВ входной сигнал выделяется контуром L1C2C3 и поступает на вход усилителя РЧ на транзисторе VT1. Усиленный сигнал с выходного контура ПЧ L6C6C7.1 подается на преобразователь частоты (выводы 7, 8 микросхемы DA1). Сюда же поступает напряжение гетеродина, контур которого образован элементами L7C7. ЗС24. Конденсаторы С14, С19, С20 обеспечивают положительную обратную связь в каскаде гетеродина.
Преобразованный и выделенный резонансным контуром L8C21 сигнал ПЧ ЧМ тракта (10,7 МГц) через пьезокерамический фильтр Z1 поступает на вход усилителя ПЧ (вывод 2 микросхемы DA4). Резистор R14 выполняет функции нагрузки пьезокерамического фильтра.
Усилитель ПЧ работает в режиме ограничения. С помощью источника тока может увеличиваться напряжение питания усилителя ПЧ, что вызывает рост его коэффициента усиления. Увеличение напряжения питания усилителя ПЧ и включение детектора ЧМ сигнала происходит при соединении вывода 7 микросхемы DA4 с общим проводом.
При изменении частоты настройки на выводе 8 микросхемы DA4 образуется напряжение АПЧ, которое через резистор R9 поступает на варикап VD1.
Демодулятор ЧМ сигнала работает по принципу фазосдвигающей цепи. К выводу 15 микросхемы DA4 подключен резонансный контур L1 2С34, настроенный на частоту 10,7 МГц. На другом контуре L14C48 при настройке образуется напряжение со сдвигом фазы на 90°, поступающее на вывод 14 микросхемы DA4.
Во входящем в состав демодулятора триггере вырабатываются прямоугольные импульсы, скважность которых пропорциональна сдвигу фаз.
После интегрирования продектированное напряжение с конденсатора С62 через резисторы R28, R30, R31 и кон- денсатор С49 поступает на вход усилителя 34, а после усиления на головку громкоговорителя радиоприемника.
 В заключение следует отметить некоторые схемотехнические особенности «Меридиана РП-348». Это — возможность коммутации переключателем SA1.1 источников питания AM и ЧМ трактов; наличие блокировки АРУ при включении УКВ диапазона переключателем SA1.6; шунтирование (подключение к общему проводу) контура AM детектора C44L13 электронным ключом VT3 при работе ЧМ тракта; возможность установки подстроечным резистором R23 порога срабатывания индикатора VD2 в устройстве индикации разряда батарей на транзисторах VT4, VT5.
Кинематическая схема верньерного устройства радоприёмника «Меридиан РП-348»
Принципиальная электрическая схема транзисторного радиоприёмника «Меридиан РП-348»
Конструктивно приемник Меридиан-348 выполнен в пластмассовом корпусе, в котором размещены печатная плата, головка громкоговорителя и колодка с гнездами для подключения внешнего источника питания и телефонов. На печатной плате помимо элементов схемы смонтировано верньерное устройство с конденсатором переменной емкости, переключатель диапазонов, переключатель тембра и выключатель напряжения питания. Все эти детали собственной заводской разработки и изготовления. На задней крышке корпуса приемника закреплена телескопическая антенна.
📁Дополнительная информация радиоприёмника Меридиан 348:
Рекламные фотографии радиоприёмника «Меридиан РП-348»
Обложка руководства по эксплуатации радиоприёмника «Меридиан РП-348»
17 219 просмотров (+4 за сегодня)
