🔌Технические характеристики радиоприёмника Меридиан РП 348:
- Диапазон принимаемых частот (волн), не уже:
ДВ, кГц (м) 148,5...283,5 (2020,2-1058,2)
СВ, кГц (м) 526,5...1606,5 (569,8-186,7)
КВ1, МГц (м) 9,5...9,8 (31,6-30,6)
КВ2, МГц (м) 11,7...12,1 (25,6-24,8)
УКВ, МГц (м) 65,8...74,0 (4,56-4,05)
- Чувствительность, ограниченная шумами, при отношении сигнал/шум не менее 20 дБ в диапазонах ДВ, СВ, КВ и не менее 26 дБ в диапазоне УКВ, не хуже, по напряженности поля, мВ/м, в диапазонах:
ДВ — 2,0;
CB — 1,2;
КВ1, КВ2 — 0,5;
УКВ — 0,1.
- Односигнальная избирательно зеркальному каналу приема, дБ, не менее, в диапазонах:
CB — 20;
ДВ — 26;
KB1, KB2 — 12;
УКВ — 28.
- Диапазон воспроизводимых частот:
всего тракта по звуковому давлению при неравномерности 18 дБ в диапазоне ДВ и 14 дБ в диапазоне СВ, не уже 315 — 3150 Гц
в тракте ЧМ при неравномерности 14 дБ, не уже 315 — 6300 Гц
- Коэффициент гармоник по электрическому напряжению на частоте модуляции 1000 Гц в диапазонах:
тракта АМ при глубине модуляции — 0,8-5,0 %
тракта ЧМ при девиации 50 кГц — 3,0%
- Максимальная выходная мощность, не менее 0,45 Вт
- Ток потребления, мА, не более:
при Рвых = 0 30;
при Рвых=0,4 Рном 100.
- Габаритные размеры приемника без упаковки 210х41х118 мм.
- Масса приемника без упаковки и элементов питания не превышает 0,5 кг.
📖История и описание радиоприёмника Меридиан РП 348:
Монофонический, переносный радиовещательный приемник «Меридиан РП-348» второй группы сложности с 1988 года выпускал Киевский завод «Радиоприбор», ПО имени Королёва. Предназначен для приема программ радиовещательных станций с амплитудной модуляцией (АМ) в диапазонах длинных волн (ДВ), средних волн (СВ), коротких волн (КВ) и с частотной модуляцией (ЧМ) в диапазоне ультракоротких волн (УКВ).
Приемник выполнен на четырех микросхемах по супергетеродинной схеме, имеет совмещенный тракт усиления промежуточной частоты АМ и ЧМ сигналов.
Прием программ радиовещательных станций в диапазонах ДВ и СВ осуществляется на внутреннюю ферритовую антенну. Для приема радиовещательных станций на коротких и ультракоротких волнах используется выдвижная телескопическая антенна с шарнирным устройством, позволяющим поворачивать антенну в вертикальной плоскости.
При приеме программ радиовещательных станций в диапазоне УКВ используется устройство АПЧ, позволяющее автоматически поддерживать точную настройку приемника на частоту станции. В диапазонах ДВ, СВ, КВ стабильность приема обеспечивается устройством АРУ автоматической регулировки усиления.
В приемнике предусмотрен светодиодный индикатор разряда батареи.
В приемнике имеются регулятор громкости, переключатель диапазонов, тембра, ручка настройки на станцию, розетка для подключения головного телефона, розетка для подключения внешней антенны, заземления, выключатель питания приемника.
В приемнике использован громкоговоритель типа 1ГДШ-6 с номинальным электрическим сопротивлением 8 Ом, максимальной мощностью 0,5 Вт.
Питание приемника осуществляется от четырех элементов типа 316 («Уран», «Квант») (6 B). Продолжительность работы приемника от одного комплекта батареи 30-40 ч (при средней громкости).
В приемнике имеется розетка для подключения внешнего источника питания напряжением 6 В, при этом внутренний источник питания автоматически отключается.
Описание принципиальной схемы радиоприёмника Меридиан РП-348:
Принципиальная схема «Меридиана РП-348» приведена на рисунке. Он выполнен на четырех микросхемах DA1 — DA4. Микросхема DA1 выполняет функции усилителя и преобразователя частоты ЧМ сигнала, DA3 — усилителя и преобразователя частоты AM сигнала, DA4 — усилителей ПЧ и детекторов AM и ЧМ трактов, DA2 — усилителя сигналов 34.
Входные цепи ДВ и СВ диапазонов приемника состоят из катушек L2, L3 и секций конденсатора переменной емкости С7.2. Обе катушки размещены на ферритовом стержне магнитной антенны WA2. С внешней антенной они связаны через конденсатор С1, а входной истоковый повторитель на транзисторе VT2 подключен к ним полностью. Входные цепи коротковолновых диапазонов выполнены
