Радиоприемник Мезон 201 и радиола Мезон 202
🔌Технические характеристики радиоприемника Мезон 201 и радиолы Мезон 202:
ДВ 2000-735, 3 м (150-408 кгц)
СВ 571,4-186,9 м (525 — 1605 кгц)
KB-3 75,9-52,2 м (3,95-5,75 Мгц)
KB-2 53,3-40,56 м (5,65 -7,4 Мгц)
KB-1  31,9-24,8 м (9,4-12,1 Мгц)
УКВ 4,56 4,11 м (65,8-73 Мгц)
  • Промежуточная частота тракта:
AM 465±2 кгц
ЧМ 6,8±0,1 Мгц
  • Чувствительность при выходной мощности 50 мва при отношении сигнал/шум в диапазонах ДВ, СВ н КВ не менее 20 дб, а в диапазоне УКВ не менее 26 дб, не хуже:
со входа для внешней антенны в диапазонах:
ДВ — 150 мкв
СВ — 100 мкв
КВ — 100 мкв
УКВ — 15 мкв
со входа для внешней антенны в положении «местный прием» в диапазонах ДВ и СВ 1,5 мкв
  • Избирательность (при расстройке на кгц) в диапазонах, не менее:
ДВ — 40 дб
СВ — 34 дб
  • Усредненная крутизна ската резонансной характеристики в диапазоне УКВ в интервале ослабления сигнала от 6 до 26 дб, не менее 0,17 дб/кгц
  • Чувствительность тракта низкой частоты с входа для звукоснимателя, не хуже 0,25 в
  • Регулировка тембра звуковых частот, не менее:
низких 10 д6
высоких 10 дб
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот, не хуже:
в диапазонах СВ, ДВ, КВ 100-4000 гц
в положении «широкая полоса» СВ, ДВ 100-6000 гц
при приеме на УКВ 100-10 000 гц
  • Выходная мощность (номинальная) при коэффициенте нелинейных искажений не более 2,5%:
при питании от сети переменного тока 1 ва
при питании от батареи 0,4 ва
  • Потребляемая мощность (от сети переменного тока), не более 10 вт
  • Скорость вращения диска проигрывателя 33; 45; 78 об/мин
  • Нагрузка на иглу звукоснимателя, не более 9 г
  • Габаритные размеры приемника 227,5х547х150 мм
  • Вес приемника 7,5 кг
  • Габаритные размеры ЭПУ 128х320х225 мм
  • Вес ЭПУ 3 кг
📖История и описание радиоприемника Мезон 201 и радиолы Мезон 202:
Радиоприёмник и радиола «Мезон-201» и «Мезон-202» с 1971 и 1972 года соответственно выпускал Челябинский радиозавод. «Мезон-201» — это настольный супергетеродинный комбинированный АМ-ЧМ приемник 2 класса, предназначенный для приема в стационарных условиях местных и дальних радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных, средних и коротких волн на внешнюю антенну и с частотной модуляцией в диапазоне ультракоротких волн на встроенную антенну — симметричный диполь УКВ. Радиола «Мезон-202» конструктивно представляет собой комплекс, состоящий из двух самостоятельных блоков: радиоприемника «Мезон-201» электропроигрывающего устройства
III-ЭПУ-26M.
Описание принципиальной схемы радиоприемника Мезон 201 и радиолы Мезон 202:
Электрическая схема (рис. 124) и конструкция выполнены по блочному принципу и состоят из следующих функциональных блоков. УКВ (У1), КСДВ-ПЧ (У2), УНЧ (У3), питания (У4), ЭПУ (У5). Плата каждого блока и блок ЭПУ обведены сплошными контурными линиями. Порядковые номера всех элементов даны для каждого блока отдельно. Элементы, входящие в узлы, обведенные штриховыми или штрихпунктирными линиями, а также установленные непосредственно на шасси, имеют свою нумерацию. Для экономии места, занимаемого схемой в книге, блоки У1, У4 и У5 объединены рисунком с одним индексом (рис. 124, в).
Блок УКВ. Входная цепь диапазона УКВ собрана по одноконтурной схеме и не перестраивается. Связь контура L2, С1-С2 с симметричным диполем УКВ - трансформаторная. Транзистор работает в каскаде УВЧ и включен по схеме с общей базой. Преобразователь выполнен схеме с совмещенным гетеродином. Транзистор Т1 преобразователя включен также по схеме с общей базой. Контуры УВЧ L3C7 и гетеродина L4С12C13 имеют индуктивную настройку. Для ослабления сильных входных сигналов параллельно контуру УВЧ включен ограничительный диод Д1. Автоматической подстройки частоты блок УКВ не имеет, в остальном схема идентична блоку УКВ радиоприемника «Рига-103».
Блок КСДВ-ПЧ. Входные цепи диапазонов ДВ, СВ и КВ — одиночные контуры, индуктивно связанные с внешней антенной при помощи катушек связи L1, размещенных вместе с контурными катушками на соответствующей каждому диапазону контурной планке (П1-СВ, П2-ДВ, П3-KB1, П4- КВ2,
П5-КВ3). Внешняя антенна подключается к катушкам связи с помощью конденсатора С1. При переходе на «местный прием» в цепь антенны включается резистор R1 и конденсатор С2, за счет которых происходит ослабление сигнала мощных станций. Преобразователь собран по схеме с отдельным гетеродином (Т3 — смеситель, Т1 — гетеродин). Транзистор Т1 собран по Схеме с общим эмиттером и двухконтурным фильтром в цепи коллектора Тр1 при работе в режиме УПЧ1, по тракту ЧМ и по схеме с общей базой и автотрансформаторной связью в цепи эмиттера при работе в режиме отдельного гетеродина по тракту АМ. Транзистор Т2 включен по схеме с общим эмиттером и работает в каскаде УПЧ2 по тракту ЧМ и как смеситель по тракту АМ. При приеме в диапазонах с АМ напряжение сигнала от входных контуров поступает в цепь базы, а напряжение гетеродина подается в цепь эмиттера транзистора Т2 через конденсатор C8. Для ослабления помехи входного сигнала с частотой, примерно равной промежуточной, в базовую цепь транзистора включено два фильтра ПЧ LC3 и L1C1 (Ф) с частотой настройки 600 кгц.
Усиление сигнала промежуточной частоты по тракту ЧМ осуществляется в четырех каскадах УПЧ (Т1, Т2, Т3, Т4), а по тракту АМ в двух каскадах (T3, Т4). Все каскады ПЧ — резонансные, без нейтрализации. Нагрузкой каждого каскада служат двухконтурные фильтры промежуточной частоты. Коллекторные и базовые контуры каждого каскада объединены в общий узел Тр. Контуры по тракту ЧМ Tp1, Тр2, Tp4 и Тр6 настроены иа частоту 6,8 Мгц, по тракту АМ Тр3 и Тр5 — на частоту 465 кгц, а коллекторный контур Тр7 имеет частоту настройки 600 кгц. Связь между контурами УПЧ — индуктивная. С включением клавиши «ШП» происходит изменение ширины полосы пропускания тракта АМ за счет изменения индуктивной связи между контурами трансформаторов усилителя промежуточной частоты. Детектор в приемнике собран по типовой схеме комбинированных АМ-ЧМ приемников с отдельными детекторами для трактов АМ и ЧМ4 Частотный детектор на диодах Д6 и Д7, собран по схеме симметричного дробного детектора, амплитудный выполнен на диоде Д3, включенном в цепь диодного контура L2(Tp7) С26. Диоды Дх, Д2 и Д4 образуют цепи автоматической регулировки усиления при работе приемника в любом режиме. Питание транзисторов всех каскадов осуществляется от электронного стабилизатора (Тв, Тй, Д3), обеспечивающего стабилизацию напряжения на уровне 5,6 в.
Блок УНЧ состоит из пяти каскадов усиления напряжения и оконечного каскада усилителя мощности. Сигнал с детекторных каскадов поступает на базу транзистора Т1 предварительного усилителя напряжения. Связь с последующим каскадом УНЧ T2 — непосредственная. Каскады охвачены отрицательной обратной связью по постоянному току. Транзисторы первых трех каскадов усиления напряжения включены по схеме с общим эмиттером, а транзистор Т4 эмиттерного повторителя — по схеме е общим коллектором. В приемнике применена раздельная регулировка тембра звука в области низких и высоких частот. Регуляторы тембра низких R2 и высоких R1 частот (оба на шасси) включены между вторым и третьим каскадами УНЧ. Для компенсации снижения уровня сигнала иа средних частотах н приемнике применен дополнительный каскад УНЧ (Тв). Предоконечный — фазоинвертор — и оконечный усилители мощности выполнены иа транзисторах Т6, Т7, Т8 и Т9 по схеме последовательного двухтактного усилителя с дополнительной симметрией и с бестрансформаторным выходом. Температурная стабилизация выходного каскада осуществляется терморезистором R27. Нагрузкой оконечного каскада служат два громкоговорителя типа 1ГД-28.
Блок питания У4 предназначен для питания приемника от сети переменного тока напряжением 127/220 в. Двухполупериодный выпрямитель выполнен на диодах Д1—Д4. Выпрямленное напряжение 9 в подается к приемнику через розетку Ш2. В блоке питания имеется фильтр помехозащиты (C1, С2). Режимы работы транзисторов, измеренные при отсутствии сигнала, указаны на принципиальной схеме при напряжении источника питания 9 в.
Электропроигрывающее устройство У5 состоит из двигателя постоянного тока Д, звукоснимателя с пьезокерамической головкой Зв, имеющего две постоянные иглы для воспроизведения обычной и долгоиграющей микрозаписей, механизмов включения двигателя, переключения оборотов и дросселя Др1. Электрическая сеть защищена от коротких замыканий в ЭПУ предохранителями Пр1, Пр2.
Рис. 124. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Мезон-201» и радиолы «Мезон-202»:
а — блок КСДВ-ПЧ; б — блок УНЧ; в — блоки УКВ; ЭПУ и выпрямителя (переключатель диапазонов в положении СВ).
Конструкция и детали радиоприемника Мезон 201 и радиолы Мезон 202:
Шасси приемника выполнено по принципу функциональных блоков. ЭПУ выполнено в виде самостоятельного блока. Монтаж блоков приемника выполнен на печатных платах. На плате (рис. 125, а) установлен механизм индуктивной настройки, закрепленный на литом основании, которое вместе с верхним алюминиевым экраном обеспечивает надежную экранировку блока. Все конденсаторы в блоке применены с допуском ±5%. На плате У2 (рис. 125, б) размещены контактура переключателя, контурные планки каждого диапазона, экранированные трансформаторы ПЧ и другие элементы схемы, на контурных планках — контурные катушки, подстроечные конденсаторы и элементы схемы каждого диапазона. Транзисторы оконечного каскада платы (рис. 125, в) для отвода тепла закреплены на радиаторах. Платы У1, У2, У3, блок КПЕ, верньерные механизмы (рис. 126), регуляторы громкости и тембра закреплены на общем шасси. Блок питания У4 выполнен иа отдельном шасси. Катушки УКВ — однослойные; УВЧ и гетеродина имеют латунный сердечник, входная — ферритовый марки 13ВЧ1 размерами 2,86 X 8 мм, ЛЧ — ферритовый марки 100НН размерами 2,86 X 14 мм. Катушки входных контуров диапазонов ДВ и СВ, катушки фильтров и контуров ПЧ тракта АМ — секционные с сердечниками марки 600НН. Катушки входных контуров диапазонов и катушки ПЧ тракта ЧМ — однослойные с сердечниками марки 100Н. Каркасы контурных катушек и трансформаторов ПЧ изготовлены из полистирола с запрессованными металлическими контактами, к которым припаяны выводы катушек. Эти же контакты служат для крепления трансформаторов на печатной плате. Печатные платы покрыты изолирующим лаком. Штепсельные разъемы Ш2, Ш3 и Ш4, выполнены на ламповых панельках, которые, как и гнезда для подключения внешней антенны, «Земля» и дополнительного громкоговорителя, закреплены на задней стенке шасси. Шасси крепится к футляру четырьмя винтами. Кассета для элементов питания имеет крышку с фиксирующей кнопкой и защелкой. Лицевая панель футляра закрыта декоративной решеткой из ударопрочной пластмассы. Задняя стенка футляра съемная. Все органы управления вынесены на лицевую панель.
Рис. 125. Расположение деталей блока на платах УКВ (а), КСДВ-ПЧ (б) и УНЧ (в) радиоприемника «Мезон-201»
Рис. 126. Кинематическая схема верньеров тракта АМ (а) и ЧМ (б) радиоприемника «Мезон-201»
📁Дополнительная информация радиоприемника Мезон 201 и радиолы Мезон 202:
Обложка руководства по эксплуатации радиоприемника «Мезон-201»
383 просмотра (+1 за сегодня)
8 мин.
