🔌Технические характеристики радиоприемника Мезон 201 и радиолы Мезон 202:
- Диапазоны принимаемых волн (частот):
ДВ 2000-735, 3 м (150-408 кгц)
СВ 571,4-186,9 м (525 — 1605 кгц)
KB-3 75,9-52,2 м (3,95-5,75 Мгц)
KB-2 53,3-40,56 м (5,65 -7,4 Мгц)
KB-1 31,9-24,8 м (9,4-12,1 Мгц)
УКВ 4,56 4,11 м (65,8-73 Мгц)
- Промежуточная частота тракта:
AM 465±2 кгц
ЧМ 6,8±0,1 Мгц
- Чувствительность при выходной мощности 50 мва при отношении сигнал/шум в диапазонах ДВ, СВ н КВ не менее 20 дб, а в диапазоне УКВ не менее 26 дб, не хуже:
со входа для внешней антенны в диапазонах:
ДВ — 150 мкв
СВ — 100 мкв
КВ — 100 мкв
УКВ — 15 мкв
со входа для внешней антенны в положении «местный прием» в диапазонах ДВ и СВ 1,5 мкв
- Избирательность (при расстройке на кгц) в диапазонах, не менее:
ДВ — 40 дб
СВ — 34 дб
- Усредненная крутизна ската резонансной характеристики в диапазоне УКВ в интервале ослабления сигнала от 6 до 26 дб, не менее 0,17 дб/кгц
- Чувствительность тракта низкой частоты с входа для звукоснимателя, не хуже 0,25 в
- Регулировка тембра звуковых частот, не менее:
низких 10 д6
высоких 10 дб
- Полоса воспроизводимых звуковых частот, не хуже:
в диапазонах СВ, ДВ, КВ 100-4000 гц
в положении «широкая полоса» СВ, ДВ 100-6000 гц
при приеме на УКВ 100-10 000 гц
- Выходная мощность (номинальная) при коэффициенте нелинейных искажений не более 2,5%:
при питании от сети переменного тока 1 ва
при питании от батареи 0,4 ва
- Потребляемая мощность (от сети переменного тока), не более 10 вт
- Скорость вращения диска проигрывателя 33; 45; 78 об/мин
- Нагрузка на иглу звукоснимателя, не более 9 г
- Габаритные размеры приемника 227,5х547х150 мм
- Вес приемника 7,5 кг
- Габаритные размеры ЭПУ 128х320х225 мм
- Вес ЭПУ 3 кг
📖История и описание радиоприемника Мезон 201 и радиолы Мезон 202:
Радиоприёмник и радиола «Мезон-201» и «Мезон-202» с 1971 и 1972 года соответственно выпускал Челябинский радиозавод. «Мезон-201» — это настольный супергетеродинный комбинированный АМ-ЧМ приемник 2 класса, предназначенный для приема в стационарных условиях местных и дальних радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных, средних и коротких волн на внешнюю антенну и с частотной модуляцией в диапазоне ультракоротких волн на встроенную антенну — симметричный диполь УКВ. Радиола «Мезон-202» конструктивно представляет собой комплекс, состоящий из двух самостоятельных блоков: радиоприемника «Мезон-201» электропроигрывающего устройства
III-ЭПУ-26M.
Описание принципиальной схемы радиоприемника Мезон 201 и радиолы Мезон 202:
Электрическая схема (рис. 124) и конструкция выполнены по блочному принципу и состоят из следующих функциональных блоков. УКВ (У1), КСДВ-ПЧ (У2), УНЧ (У3), питания (У4), ЭПУ (У5). Плата каждого блока и блок ЭПУ обведены сплошными контурными линиями. Порядковые номера всех элементов даны для каждого блока отдельно. Элементы, входящие в узлы, обведенные штриховыми или штрихпунктирными линиями, а также установленные непосредственно на шасси, имеют свою нумерацию. Для экономии места, занимаемого схемой в книге, блоки У1, У4 и У5 объединены рисунком с одним индексом (рис. 124, в).
Блок УКВ. Входная цепь диапазона УКВ собрана по одноконтурной схеме и не перестраивается. Связь контура L2, С1-С2 с симметричным диполем УКВ - трансформаторная. Транзистор работает в каскаде УВЧ и включен по схеме с общей базой. Преобразователь выполнен схеме с совмещенным гетеродином. Транзистор Т1 преобразователя включен также по схеме с общей базой. Контуры УВЧ L3C7 и гетеродина L4С12C13 имеют индуктивную настройку. Для ослабления сильных входных сигналов параллельно контуру УВЧ включен ограничител
