Радиоприёмник Альпинист 405
🔌Технические характеристики радиоприёмника Альпинист 405:
  • Диапазоны принимаемых волн: ДВ и СВ
  • Максимальная чувствительность при выходной мощности 50 мВт:
на ДВ 400 мкВ/м
на СВ 150 мкВ/м
на ДВ 1,5 мВ/м
на СВ 0,7 мВ/м
  • Избирательность по соседнему каналу: на ДВ и СВ не менее 36 дБ
  • Ослабление зеркального канала на ДВ и СВ не менее 30 дБ
  • Действие АРУ: при изменении входного сигнала на 26 дБ напряжение сигнала на выходе изменяется не более чем на 6 дБ
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 200...3500 Гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 5% 300 мВт
  • Среднее звуковое давление в полосе воспроизводимых звуковых частот: не менее 0,25 Па
  • Источник питания: 6 элементов типа 343 или две батареи 3336Л (КБС-Л-0,5)
  • Напряжение питания 9 В
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала: не более 15 мА
  • Длительность работы при средней громкости:
от одного комплекта элементов 343 до 80 ч
от батарей 3336Л до 40 ч
  • Габаритные размеры радиоприёмника: 257х206х78 мм
  • Масса радиоприёмника (без источника питания) 1,3 кг
📖История и описание радиоприёмника Альпинист 405:
Радиоприёмник «Альпинист-405» с 1971 года выпускал Воронежский радиозавод. Радиоприёмник является первым унифицированным переносным радиоприемником IV класса, на базе которого созданы модели ''Альпинист-407'' и ''Гиала-404'' Он рассчитан на прием программ радиовещательных станций в диапазонах длинных и средних волн на внутреннюю магнитную антенну. По сравнению с выпускавшимся ранее
радиоприемником «Альпинист-2» новый приемник имеет большую выходную мощность, более высокую чувствительность и улучшенное качество звучания. Увеличена также длительность непрерывной работы приемника от одного комплекта батарей.
Описание принципиальной схемы радиоприёмника Альпинист-405:
Входная цепь Катушки входных контуров СВ L1 и ДВ L3 и соответствующие им катушки связи L2 и L4 размещены на ферритовом стержне магнитной антенны (рис. 127). При работе в диапазоне ДВ катушка входного контура СВ замыкается через конденсатор С6, что позволяет повысить чувствительность приемника на ДВ. Связь входных контуров с базой транзистора Т1 преобразователя частоты индуктивная. Наружная антенна к входным контурам подключается через конденсатор СЗ.
Рис. 127. Принципиальная схема приемника «Альпинист-405». Переключатель диапазонов установлен в положение СВ.
Преобразователь частоты работает на транзисторе Т1 типа КТ315А по схеме с совмещенным гетеродином. Гетеродин выполнен по схеме индуктивной трехточки. Напряжение гетеродина подается на эмиттер, а напряжение входного сигнала — на базу транзистора Т1. В коллекторную цепь преобразователя частоты включен трехконтурный ФСС с полосой пропускания 8...9 кГц на уровне —6 дБ. Связь ФСС с базой транзистора Т2 первого каскада усилителя ПЧ трансформаторная. Максимальная чувствительность приемника по промежуточной частоте с базы транзистора Т1 2...3 мкВ при выходном напряжении на нагрузке усилителя НЧ 0,9 В.
Усилитель ПЧ и детектор. Двухкаскадный усилитель ПЧ построен на транзисторах Т2 и Т3 типа КТ315А, включенных по схеме с общим эмиттером. Оба каскада резонансные, нагружены на широкополосные контуры L13C23 и L15C26. Полоса пропускания с базы транзистора Т2 составляет 20...22 кГц на уровне —6 дБ, а с базы Т3 — 40...45 кГц. Детектор выполнен на диоде Д1 типа ДЭВ. Нагрузкой его служит переменный резистор регулятора громкости R15, с которого напряжение сигнала звуковой частоту подается на первый каскад усилителя НЧ.
Для автоматической регулировки усиления используется постоянная составляющая тока диода Д1. Напряжение АРУ снимается с нагрузки детектор» и через резистор R8 подается в базовую цепь транзистора Т2.
Для сохранения высокой чувствительности приемника при глубоком разряде батарей питания (на 30%) напряжение смещения на базы транзисторе» Т1 (преобразователя частоты), Т2 и ТЗ усилителя ПЧ стабилизировано прж помощи селенового диода Д2 типа 7ГЕ2А-С, имеющего опорное напряжение 1,5±0, 1В. Кроме того, селеновый диод повышает температурную стабильность приемника, так как при повышении температуры его опорное напряжение понижается, а следовательно, уменьшается и смещение на базы транзистор Т1… ТЗ, что препятствует увеличению коллекторного тока этих транзисторов.
Усилитель НЧ состоит из трех каскадов на транзисторах Т4… Т7. Первый я второй каскады усилителя НЧ выполнены по схеме с непосредственной связью на транзисторах Т4 и Т5 типа МП40. Напряжение смещения на базу транзистора Т4 подается с эмиттера транзистора Т5. Таким образом, между этими каскадами осуществляется отрицательная обратная связь по постоянному току. В коллекторную цепь транзистора Т5 включен согласующий трансформатор Тр1, со вторичной обмотки которого напряжения, сдвинутые по фазе на 180, подаются на базы транзисторов Т6 и Т7 выходного каскада. Выходной каскад собран на транзисторах Т6 и Т7 типа ГТ402А по двухтактной трансформаторной схеме, работающей в режиме усиления класса АВ. Напряжение смещения на базы транзистора Тб и Т7 входного каскада снимается с делителя R22, R23, через который протекает эмиттерный ток транзистора Т5. Этот ток автоматически регулируется при изменении температуры окружающей среды.
Такое построение схемы усилителя НЧ обеспечивает при изменении температуры окружающей среды стабилизацию рабочей точки выходных транзисторов без применения терморезистора.
Выходной каскад нагружен на громкоговоритель типа 0.5ГД-31 с сопротивлением звуковой катушки 16 Ом.
Для коррекции частотной характеристики два последних каскада охвачены глубокой отрицательной частотнонезависимой обратной связью. Напряжение обратной связи снимается с первичной обмотки выходного трансформатора Тр2 и через резистор R27 и конденсатор С36 подается в эмиттерную цепь транзистора Т5. Для коррекции частотной характеристики в области верхних звуковых частот применены конденсаторы С37 и С38.
Для повышения устойчивости работы схемы в цепях питания включены развязывающие фильтры R4, С13 и R25, С35. Все каскады приемника имеют режимную и температурную стабилизацию, что обеспечивает его надежную работу в интервале температур —10...+45° С. Режимы работы транзисторов приведены в табл. 62—63.
К приемнику можно подключать малогабаритный телефон типа ТМ-4, при подключении телефона громкоговоритель автоматически отключается.
Конструкция и детали радиоприёмника Альпинист-405:
Корпус приемника изготовлен из ударопрочного полистирола. Шкала и органы управления: ручка настройки, ручка включения приемника и регулятора громкости расположены на лицевой панели, гнезда для подключения внешней антенны Гн1, заземления Гн4, телефона Гн2 и внешнего источника питания ГнЗ расположены иа левой боковой стенке корпуса, а переключатель диапазонов — на задней стенке приемника. В нижней части корпуса имеется отсек для источника питания. На передней панели закреплен громкоговоритель типа 0,5ГД-31 и печатная плата (рис. 128, 129).
Рис. 128. Схема расположения основных узлов и деталей на печатной плате приемника «Альпинист-405».
Рис. 129. Электромонтажная схема печатной платы приемника «Альпинист-405»
Рис. 130. Кинематическая схема верньерного устройства приемника «Альпинист-405».
В приемнике применен унифицированный переключатель диапазонов типа ПД-4 на два положения и шесть направлений. Настройка приемника на частоту принимаемой радиостанции осуществляется двухсекционным блоком КПЕ с воздушным диэлектриком типа КПЕ-2В, либо блоком КП4-5 с твердым диэлектриком емкостью 9—280 пФ. Кинематическая схема верньерного устройства изображена на рис. 130. Магнитная антенна выполнена на ферритовом стержне из материала 400НН длиной 200 и диаметром 10 мм.
Катушки гетеродина, ФСС, ФПЧ намотаны иа четырехсекционных каркасах в верхних трех секциях и закрыты ферритовым кольцом марки 400НН с наружным диаметром 10 и высотой 12 мм. Настройка катушек контуров производится подстроечными ферритовыми сердечниками марки 600НН диаметром 2,8 и длиной 12 мм. Намоточные данные катушек контуров приведены в табл. 64.
Трансформаторы НЧ Тр1 и Тр2 по конструкции однотипны и собраны иа сердечниках из пластин пермаллоя марки 50НН типа Ш6, толщина набора 8 мм. Намоточные данные трансформаторов Тр1 и Тр2 приведены в табл. 103, 104. Распайка выводов катушек контуров и трансформаторов НЧ приведена на рис. 131.
Рис. 131. Распайка выводов (вид снизу) катушек контуров и трансформаторов НЧ приемника «Альпинист-405»
📁Дополнительная информация радиоприёмника Альпинист 405:
Рекламные брошюры с описанием и техническими характеристиками радиоприёмника «Альпинист-405»
Обложка руководства по эксплуатации радиоприёмника «Альпинист-405»
Таблица 62 Режимы работы транзисторов по постоянному току, В, приемника «Альпинист-405»
Примечание. Напряжения на выводах транзисторов Т1… Т3измерены относительно минуса (-) источника питания, транзистора Т4-относительно положительного вывода конденсатора С35, транзисторов Т5… Т7-относительно положительного вывода конденсатора С39 при отсутствии сигнала на входе приемника и неработающем гетеродине.
Обозначение по схеме
T1, преобразователь (KT315A)
Т2, усилитель ПЧ (КТ315А)
T3, усилитель ПЧ (КТ315А)
Т4, усилитель НЧ (МП40)
Т5, то же (МП40)
Т6 и Т7 то же (ГТ402)
1,3...1,35
1,3...1,4
1,6...1,8
0,15...0,2
1,7...1,9
0,15...0,2
0,6...0,65
0,6...0,7
1,0...1,2
0, 1...0, 15
1,5...1,7
7,2...7,4
7,6...7,8
8,0...8,2
1,7...1,9
8,2...8,4
8,8...9,0
Таблица 63 Уровни напряжений сигнала в контрольных точках приемника «Альпинист-405»
Примечание. Напряжение гетеродина на эмиттере транзистора Т1 в диапазонах ДВ 80...120, СВ 70...110 мВ.
Обозначение по схемеНапряжениеУсловия измерения
T1 (база)
T2
Т3
2...5 мкВ
35...50 мкВ
0,7...0,8 м В
Uвых=0,9B, Rн=16 Ом, РГ-max, f=465 кГц, m=30%, F=1000 Гц
R15 (РГ)
T1 (база)
18...20 мВ
12...15 мВ
Uвых=2,2В, Rн=16 Ом, РГ-max,
F=1000 Гц
Таблица 64 Намоточные данные катушек контуров приемников «Альпинист-405»
Наименование катушкиОбозначение
по схеме
Номер
выводов
Марка и диаметр
провода, мм
Число
витков
Индуктивность:
мкг, с точностью +10%, цветная метка
Антенная СВ
Катушка связи
Антенная ДВ
Катушка связи
Гетеродинная СВ
Катушка связи
Гетеродинная ДВ
Катушка связи
ФСС-1
ФСС-2
ФСС-3
Катушка связи
ФПЧ-1
Катушка связи
ФПЧ-2
Катушка связи
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
1-2
3-4
5-6
7-8
4-5
1-2-3
4-5
1-2-3
1-3
1-3
1-3
4-5
1-3
4-5
1-3
4-5
ПЭВТЛ 0,18
ПЭЛШО 0,12
ПЭВТЛ 0,18
ПЭЛШО 0,12
ЛЭЗх0,06
ПЭЛШО 0,1
ЛЭЗх0,06
ПЭЛШО 0.1
ЛЭЗх0,06
ЛЭЗх0,06
ЛЭЗх0,06
ПЭЛШО 0,1
ЛЭЗ 0,06
ПЭВТЛ 0,1
ЛЭЗ 0,06
ПЭВТЛ 0.1
66
10
251
15
35х3
5.5+3
70х3
8,5+4
28х3
28х3
28х3
2.5
42х2
14,5
42х2
95
350
4000
150
-Синяя
510
-Черная
115-Белая
115-Белая
115
-Желтая
115
-Зеленая
115
-Красная
523 просмотра (+1 за сегодня)
7 мин.
