Радиоприёмник Альпинист 405
🔌Технические характеристики радиоприёмника Альпинист 405:
  • Диапазоны принимаемых волн: ДВ и СВ
  • Максимальная чувствительность при выходной мощности 50 мВт:
на ДВ 400 мкВ/м
на СВ 150 мкВ/м
на ДВ 1,5 мВ/м
на СВ 0,7 мВ/м
  • Избирательность по соседнему каналу: на ДВ и СВ не менее 36 дБ
  • Ослабление зеркального канала на ДВ и СВ не менее 30 дБ
  • Действие АРУ: при изменении входного сигнала на 26 дБ напряжение сигнала на выходе изменяется не более чем на 6 дБ
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 200...3500 Гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 5% 300 мВт
  • Среднее звуковое давление в полосе воспроизводимых звуковых частот: не менее 0,25 Па
  • Источник питания: 6 элементов типа 343 или две батареи 3336Л (КБС-Л-0,5)
  • Напряжение питания 9 В
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала: не более 15 мА
  • Длительность работы при средней громкости:
от одного комплекта элементов 343 до 80 ч
от батарей 3336Л до 40 ч
  • Габаритные размеры радиоприёмника: 257х206х78 мм
  • Масса радиоприёмника (без источника питания) 1,3 кг
📖История и описание радиоприёмника Альпинист 405:
Радиоприёмник «Альпинист-405» с 1971 года выпускал Воронежский радиозавод. Радиоприёмник является первым унифицированным переносным радиоприемником IV класса, на базе которого созданы модели ''Альпинист-407'' и ''Гиала-404'' Он рассчитан на прием программ радиовещательных станций в диапазонах длинных и средних волн на внутреннюю магнитную антенну. По сравнению с выпускавшимся ранее
радиоприемником «Альпинист-2» новый приемник имеет большую выходную мощность, более высокую чувствительность и улучшенное качество звучания. Увеличена также длительность непрерывной работы приемника от одного комплекта батарей.
Описание принципиальной схемы радиоприёмника Альпинист-405:
Входная цепь Катушки входных контуров СВ L1 и ДВ L3 и соответствующие им катушки связи L2 и L4 размещены на ферритовом стержне магнитной антенны (рис. 127). При работе в диапазоне ДВ катушка входного контура СВ замыкается через конденсатор С6, что позволяет повысить чувствительность приемника на ДВ. Связь входных контуров с базой транзистора Т1 преобразователя частоты индуктивная. Наружная антенна к входным контурам подключается через конденсатор СЗ.
Рис. 127. Принципиальная схема приемника «Альпинист-405». Переключатель диапазонов установлен в положение СВ.
Преобразователь частоты работает на транзисторе Т1 типа КТ315А по схеме с совмещенным гетеродином. Гетеродин выполнен по схеме индуктивной трехточки. Напряжение гетеродина подается на эмиттер, а напряжение входного сигнала — на базу транзистора Т1. В коллекторную цепь преобразователя частоты включен трехконтурный ФСС с полосой пропускания 8...9 кГц на уровне —6 дБ. Связь ФСС с базой транзистора Т2 первого каскада усилителя ПЧ трансформаторная. Максимальная чувствительность приемника по промежуточной частоте с базы транзистора Т1 2...3 мкВ при выходном напряжении на нагрузке усилителя НЧ 0,9 В.
Усилитель ПЧ и детектор. Двухкаскадный усилитель ПЧ построен на транзисторах Т2 и Т3 типа КТ315А, включенных по схеме с общим эмиттером. Оба каскада резонансные, нагружены на широкополосные контуры L13C23 и L15C26. Полоса пропускания с базы транзистора Т2 составляет 20...22 кГц на уровне —6 дБ, а с базы Т3 — 40...45 кГц. Детектор выполнен на диоде Д1 типа ДЭВ. Нагрузкой его служит переменный резистор регулятора громкости R15, с которого напряжение сигнала звуковой частоту подается на первый каскад усилителя НЧ.
Для автоматической регулировки усиления используется постоянная составляющая тока диода Д1. Напряжение АРУ снимается с нагрузки детектор» и через резистор R8 под
