Комплект измерительных приборов ИК 2
🔌Технические характеристики комплекта измерительных приборов ИК 2:
  • Генератор стандартных сигналов с частотной модуляцией, перекрывающий диапазон частот от 20 до 52 МГц, предназначен для проверки чувствительности приемников.
  • Кварцевый калибратор блока КЧДЛВ позволяет проверять точность градуировки и установки частоты передатчиков и приемников в диапазоне частот до 52 МГц в оцифированных точках шкалы, кратных 1 МГц. Частотомер этого блока служит для измерения частоты от 1 до 50 кГц. Вместе с кварцевым калибратором он образует измеритель девиации частоты от 3 до 15 кГц в диапазоне частот 20—52 МГц в дискретных точках шкалы, кратных 1 МГц.
  • Ламповый вольтметр предназначен для измерения напряжений постоянного тока от 1 до 250 В с погрешностью не более ±10%.
  • Генератор НЧ, вырабатывающий колебания частотой 1 кГц, служит для модуляции сигналов проверяемых передатчиков при измерении девиации частоты и для проверки низкочастотных трактов приемников.
  • Термомиллиамперметры используют для измерения тока (в пределах 20— 500 мА) в эквиваленте антенны пере- датчика в диапазоне частот от 20 до 52 МГц, измеритель выхода —для измерения напряжений переменного тока (от 0,05 до 300 В) и шумов на выходе приемника р диапазоне частот до 10 кГц, авометр —для измерения постоянных и переменных напряжений, постоянных токов и сопротивлений.
  • Питание комплекта ИК-2 осуществляется от двух аккумуляторных батарей 2КНП-20, соединенных последовательно (с «заземленной» средней точкой).
  • Мощность, потребляемая комплектом, 11 Вт.
📖История и описание комплекта измерительных приборов ИК 2:
Комплект измерительных приборов «ИК-2» выпускался примерно с 1970 года Минским НИИ приборостроения.
Внешний вид измерительных приборов комплекта ИК-2 показан на фотографии в начале поста.
 В комплект входят шесть приборов (слева направо): три термомиллиамперметра типа Т-22 с эквивалентами антенн; генератор стандартных сигналов с частотной модуляцией (ГСС-ЧМ), генератор НЧ (звуковой генератор) и кварцевый калибратор-частотомер-девиометр-ламповый вольтметр (КЧДЛВ), объединенные в одном блоке; авометр ТТ-3 и измеритель выхода ВЗ-10А
Радиостанция —это оружие связиста, и для поддержания ее в надежной боеготовности и исправности необходимо регулярно проверять ее параметры.
Для УКВ радиостанций Р-105, Р-108, Р-109, Р-106, Р-116, основными параметрами, определяющими надежность связи, являются:
— мощность на выходе передатчика;
— девиация частоты;
— точность установки частоты передатчика и приемника;
— чувствительность приемника.
Измерения этих параметров радиостанций выполняют с помощью соответствующей контрольно-измерительной аппаратуры, имеющейся в стационарных ремонтных мастерских связи. Мощность передатчика определяют путем измерения тока в эквиваленте антенны термомиллиамперметром, девиацию частоты передатчика при частотной модуляции — девиометром. Точность установки частоты передатчика и приемника проверяют кварцевым калибратором и частотомером. Чувствительность приемника измеряют с помощью генератора стандартных сигналов (ГСС) и измерителя выхода.
Однако при проверке радиостанции непосредственно на месте ее эксплуатации, в том числе в полевых условиях, использование обычных измерительных устройств, рассчитанных, как правило, на питание от сети переменного тока, создает определенные трудности. В этих случаях более удобными оказываются специальные малогабаритные комбинированные приборы, позволяющие выполнить значительный объем измерений и имеющие относительно небольшие массу и габариты. Такие комбинированные приборы состоят из отдельных сравнительно простых блоков, конструктивно объединенных общей передней панелью, системой коммутации и отсчета, что позволяет использовать их для всех необходимых измерений.
Существенное уменьшение габаритов, массы и потребляемой мощности комбинированных измерительных устройств достигается не только путем совмещения функций в их блоках при различного рода измерениях, но и использованием в них миниатюрных радиоламп и полупроводниковых приборов
Примером такого комбинированного измерительного устройства является комплект измерительных приборов ИК-2, предназначенный для проверки н контроля характеристик и параметров радиостанций УКВ диапазона при их эксплуатации, испытаниях и ремонте.
Внешний вид спереди блоков комплекта измерительных приборов ИК-2
Функциональная схема и принцип работы приборов ИК-2:
Основой измерительного комплекта являются блоки ГСС-ЧМ, ЗГ и КЧДЛВ, образующие испытатель УКВ радиостанций. Они размещены в общем кожухе-ранце размерами 480х 280х230 мм. Функциональная схема и общий вид испытателя радиостанций показаны на 3-й странице обложки.
Блок ГСС-ЧМ состоит из трехподдиапазонного генератора ВЧ, аттенюатора, частотного модулятора, генератора модулирующей частоты и индикаторного вольтметра. Плавное изменение частоты в пределах каждого поддиапазона производят конденсатором переменной емкости контура генератора. Плавная регулировка выходного высокочастотного напряжения в пределах 1—100 мкВ осуществляется предельным аттенюатором с индуктивной связью.
Частотный модулятор, выполненный на полупроводниковом диоде, подключен к контуру генератора ВЧ через конденсатор связи. На диод модулятора подается напряжение от генератора модулирующей частоты 1 кГц. При этом изменяется емкость, вносимая диодом в колебательный контур, и осуществляется частотная модуляция сигнала генератора ВЧ.
Индикаторный вольтметр, служащий для контроля уровня несущей («Нес.») н модулирующего («Мод.») напряжения, собран на двух полупроводниковых диодах, один из которых выпрямляет измеряемое высокочастотное напряжение несущей, второй — модулирующее напряжение. Роль индикатора выполняет микроамперметр ИП, переключаемый тумблером ВЗ.
Блок КЧДЛВ работает следующим образом. При проверке градуировки передатчика на управляющую сетку лампы смесителя подается напряжение кварцевого калибратора, в спектре которого содержатся гармоники, кратные 1 МГц, а на защитную сетку — напряжение от проверяемой радиостанции (через гнезда «Вх. Fx»). Возникающее на выходе смесителя напряжение разностной частоты, которая и определяет погрешность градуировки передатчика, поступает через фильтр нижних частот (ФНЧ) с частотой среза 50 кГц на вход усилителя низкой частоты УНЧ-1. Усиленный сигнал разностной частоты подается иа вход частотомера и на головные телефоны для контроля сигнала на слух. Принцип действия частотомера основан на периодическом заряде конденсатора через резистор и диод напряжением измеряемой частоты и разряде конденсатора через измерительный прибор. При этом ток, регистрируемый стрелочным прибором ИП, пропорционален числу зарядов и разрядов конденсатора в секунду. Таким образом шкала прибора оказывается равномерной и может быть отградуирована непосредственно в килогерцах измеряемой частоты.
Частотомер имеет 4 шкалы: 5, 10, 25 и 50 кГц, устанавливаемые переключателем В1 «Шкалы ИЧ, ИД». При измерении частоты переключатель В2 «Род работы» устанавливают в положение «ИЧ».
В частотомере предусмотрен контроль входного напряжения, осуществляемый путем закорачивания части входной цепи кнопкой «Контроль». Если при нажатии кнопки показания стрелочного прибора ИП не изменяются, то уровень входного сигнала достаточен для нормальной работы частотомера блока КЧДЛВ.
При проверке градуировки шкалы приемника сигнал кварцевого калибратора через гнездо «Вых. КК» подается на вход приемника, настроенного на частоту, кратную 1 МГц. При включении внутреннего калибратора проверяемого приемника образуются биения с одной из гармоник спектра, близкой к значению частоты на шкале приемника. Напряжение разностной частоты с выхода приемника подается на гнезда «Вх. УНЧ». Разностную частоту, равную погрешности градуировки приемника, отсчитывают по шкале стрелочного прибора частотомера в положении «ИЧ» переключателя В2 («Род работы»).
При измерении девиации частоты напряжение сигнала передатчика, устанавливаемого по шкале на несущую частоту, кратную 1 МГц, через гнездо «Вх. Вх» (оно же «Вых. КК») подают на вход смесителя, куда одновременно поступает и сигнал кварцевого калибратора. Затем частоту передатчика изменяют на 25 кГц относительно первоначальной настройки, используя в качестве индикатора частотомер (на шкале 50 кГц). После этого несущую частоту передатчика модулируют напряжением генератора НЧ (на вкладке — блок ЗГ). Переключатель B1 «Шкалы ИЧ, ИД» устанавливают в положение «ИД». При этом на вход частотомера поступает частотно-модулированный сигнал разностной частоты 25 кГц с девиацией частоты 5 или 7 кГц. На выходе частотомера, который в данном случае служит апериодическим частотным детектором, выделяется переменное напряжение, частота которого равна модулирующей частоте 1 кГц, а амплитуда пропорциональна измеряемой девиации частоты. Это напряжение проходит через фильтр нижних частот (ФНЧ) с частотой среза 3000 Гц, усиливается вторым усилителем низкой частоты (УНЧ-2), выпрямляется и фиксируется стрелочным прибором, шкала которого проградуирована в килогерцах девиации частоты.
 При работе с ламповым вольтметром (ЛВ) блока КЧДЛВ измеряемое постоянное напряжение подают на гнезда «Вх. ЛВ». При этом переключатель ВЗ «Шкалы ЛВ» устанавливают на требуемый предел измерений: 5, 50 или 250 В, а переключатель В2 «Род работы», в зависимости от полярности измеряемого напряжения, в положение «+ЛВ» или «-ЛВ». Напряжение отсчитывают по шкале стрелочного прибора ИП.
Аккумуляторная батарея находится в специальном отсеке кожуха-ранца. От нее питаются цепи накала ламп блоков. Питание их анодно-экранных цепей осуществляется от двух преобразователей напряжения, смонтированных в блоках ГСС-ЧМ и КЧДЛВ. Питание блоков включают переключателем В1 «Питание», находящимся на лицевой панели блока ЗГ.
Структурная схема комплекта измерительных приборов ИК-2
192 просмотра (+2 за сегодня)
7 мин.
