Комплект измерительных приборов ИК 2
🔌Технические характеристики комплекта измерительных приборов ИК 2:
  • Генератор стандартных сигналов с частотной модуляцией, перекрывающий диапазон частот от 20 до 52 МГц, предназначен для проверки чувствительности приемников.
  • Кварцевый калибратор блока КЧДЛВ позволяет проверять точность градуировки и установки частоты передатчиков и приемников в диапазоне частот до 52 МГц в оцифированных точках шкалы, кратных 1 МГц. Частотомер этого блока служит для измерения частоты от 1 до 50 кГц. Вместе с кварцевым калибратором он образует измеритель девиации частоты от 3 до 15 кГц в диапазоне частот 20—52 МГц в дискретных точках шкалы, кратных 1 МГц.
  • Ламповый вольтметр предназначен для измерения напряжений постоянного тока от 1 до 250 В с погрешностью не более ±10%.
  • Генератор НЧ, вырабатывающий колебания частотой 1 кГц, служит для модуляции сигналов проверяемых передатчиков при измерении девиации частоты и для проверки низкочастотных трактов приемников.
  • Термомиллиамперметры используют для измерения тока (в пределах 20— 500 мА) в эквиваленте антенны пере- датчика в диапазоне частот от 20 до 52 МГц, измеритель выхода —для измерения напряжений переменного тока (от 0,05 до 300 В) и шумов на выходе приемника р диапазоне частот до 10 кГц, авометр —для измерения постоянных и переменных напряжений, постоянных токов и сопротивлений.
  • Питание комплекта ИК-2 осуществляется от двух аккумуляторных батарей 2КНП-20, соединенных последовательно (с «заземленной» средней точкой).
  • Мощность, потребляемая комплектом, 11 Вт.
📖История и описание комплекта измерительных приборов ИК 2:
Комплект измерительных приборов «ИК-2» выпускался примерно с 1970 года Минским НИИ приборостроения.
Внешний вид измерительных приборов комплекта ИК-2 показан на фотографии в начале поста.
 В комплект входят шесть приборов (слева направо): три термомиллиамперметра типа Т-22 с эквивалентами антенн; генератор стандартных сигналов с частотной модуляцией (ГСС-ЧМ), генератор НЧ (звуковой генератор) и кварцевый калибратор-частотомер-девиометр-ламповый вольтметр (КЧДЛВ), объединенные в одном блоке; авометр ТТ-3 и измеритель выхода ВЗ-10А
Радиостанция —это оружие связиста, и для поддержания ее в надежной боеготовности и исправности необходимо регулярно проверять ее параметры.
Для УКВ радиостанций Р-105, Р-108, Р-109, Р-106, Р-116, основными параметрами, определяющими надежность связи, являются:
— мощность на выходе передатчика;
— девиация частоты;
— точность установки частоты передатчика и приемника;
— чувствительность приемника.
Измерения этих параметров радиостанций выполняют с помощью соответствующей контрольно-измерительной аппаратуры, имеющейся в стационарных ремонтных мастерских связи. Мощность передатчика определяют путем измерения тока в эквиваленте антенны термомиллиамперметром, девиацию частоты передатчика при частотной модуляции — девиометром. Точность установки частоты передатчика и приемника проверяют кварцевым калибратором и частотомером. Чувствительность приемника измеряют с помощью генератора стандартных сигналов (ГСС) и измерителя выхода.
Однако при проверке радиостанции непосредственно на месте ее эксплуатации, в том числе в полевых условиях, использование обычных измерительных устройств, рассчитанных, как правило, на питание от сети переменного тока, создает определенные трудности. В этих случаях более удобными оказываются специальные малогабаритные комбинированные приборы, позволяющие выполнить значительный объем измерений и имеющие относительно небольшие массу и габариты. Такие комбинированные приборы состоят из отдельных сравнительно простых блоков, конструктивно объединенных общей передней панелью, системой коммутации и отсчета, что позволяет использовать их для всех необходимых измерений.
Существенное уменьшение габаритов, массы и потребляемой мощности комбинированных изм
