Электропроигрыватель Электроника Б1 011 высшего класса
🔌Технические характеристики электропроигрывателя Электроника Б1-011:
  • Частоты вращения грампластинок — 33 1/3 и 45,11 об/мин;
  • Питание электропроигрывателя осуществляется от сети переменного тока напряжением 127, 220 В±10% частотой 50 Гц;
  • Мощность, потребляемая от сети, не более 30 Вт;
  • Номинальный диапазон воспроизводимых частот 20...20000 Гц;
  • Габаритные размеры электропроигрывателя: 180х465х385 мм
  • Масса электропригрывателя:
без упаковки — 20 кг
с упаковкой — не более 25 кг
📖История и описание электропроигрывателя Электроника Б1-011:
Стереофонический электропроигрыватель высшего класса «Электроника Б1-011» с 1976 года выпускал Брянский завод «Элетон», он создан на базе электропроигрывателя ''Электроника-Б1-01'',  предназначен для высококачественного воспроизведения стереофонической и монофонической грамзаписи с долгоиграющих пластинок всех форматов.
Электропроигрыватель состоит из следующих основных узлов: синхронного низкооборотного двигателя, диска, стробоскопического устройства для контроля частоты вращения диска, электронной схемы управления частотой вращения диска, установочной платы, плиты и звукоснимателя.
Двигатель механически связан с диском резиновым пассиком. Напряжение питания электропроигрывателя нужной частоты подается с электронной схемы управления, представляющей из себя транзисторный генератор. При изменении частоты генератора меняется частота вращения двигателя. Изменение частоты генератора осуществляется путем переключения цепочек RC с помощью кнопочного переключателя. В схеме предусмотрена плавная подстройка частоты вращения электродвигателя, осуществляемая с помощью переменного резистора, ручка которого выведена на лицевую панель.
Контроль за частотой вращения диска осуществляется с помощью стробоскопического устройства. Освещение стробоскопических рисок, нанесенных на торцевую поверхность большого диска, осуществляется с помощью неоновой лампочки, подключенной к сети переменного тока частотой 50 Гц.
В проигрывателе Электроника Б1-011: установлен стереофонический звукосниматель, который состоит из следующих устройств:
— съемной головки магнитоэлектрической;
— металлического трубчатого тонарма;
— электромикролифта;
— устройства для плавной установки звукоснимателя на пластинку и подъема его;
— автостоп — электрическая схема которого позволяет включать и выключать двигатель, замыкает рабочие концы головки звукоснимателя на землю в нерабочем состоянии и управляет работой микролифта.
Внешний вид электропроигрывателя, расположение и назначение органов его управления представлены на рис. 1.
Расположение и назначение деталей и ручек управления показано на рис. 2, 3, 4.
Рис. 1. Внешний вид электропроигрывателя «Электроника Б1-011»:
1. Кнопка «Сеть» для включения и выключения напряжения сети;
2. Кнопки переключения частот вращения диска;
3. Кнопка отключения автостопа;
4. Кнопки электромикролифта;
5. Ручка точной установки частоты вращения диска;
6. Окно стробоскопа для контроля частоты вращения;
7. Плита; 8. Диск;
9. Резиновый диск;
10. Втулка переходная для пластинок с центровым отверстием 38,05 мм;
11. Звукосниматель;
12. Шнур для подключения электропроигрывателя к усилителю;
13. Шнур питания.
Рис. 2. Звукосниматель электропроигрывателя «Электроника Б1-011» (вид справа):
1. Подставка с защелкой для закрепления трубки звукоснимателя в нерабочем положении.
2. Рычаг бокового давления.
3. Противовес для балансировки трубки звукоснимателя.
4. Противовес с рычагом для установки необходимого вертикального давления иглы на пластинку.
5. Колонка звукоснимателя.
6. Фланец.
7. Толкатель микролифта.
Рис. 3. Звукосниматель электропроигрывателя «Электроника Б1-011» (вид слева):
1. Винт для фиксации противовеса балансировки звукоснимателя.
2. Винты фиксации колонки звукоснимателя во фланце
3. Нить с грузиком бокового давления.
4. Крючок.
Рис. 4. Звукосниматель (головкодержатель) электропроигрывателя «Электроника Б1-011»:
1. Головкодержатель.
2. Головка магнитоэлектрическая.
3. Винты для закрепления головки в головкодержателе.
4. Ручка звукоснимателя.
5. Капсула с иглой.
6. Гайка для фиксации головкодержателя в трубке звукоснимателя.
Принципиальная электрическая схема стереофонического электропроигрывателя высшего класса «Электроника Б1-011»
📁Дополнительная информацияэлектропроигрывателя Электроника Б1-011:
267 просмотров (+3 за сегодня)
