🔌Технические характеристики электропроигрывателя Электроника Б1-011:
- Частоты вращения грампластинок — 33 1/3 и 45,11 об/мин;
- Питание электропроигрывателя осуществляется от сети переменного тока напряжением 127, 220 В±10% частотой 50 Гц;
- Мощность, потребляемая от сети, не более 30 Вт;
- Номинальный диапазон воспроизводимых частот 20...20000 Гц;
- Габаритные размеры электропроигрывателя: 180х465х385 мм
- Масса электропригрывателя:
без упаковки — 20 кг
с упаковкой — не более 25 кг
📖История и описание электропроигрывателя Электроника Б1-011:
Стереофонический электропроигрыватель высшего класса «Электроника Б1-011» с 1976 года выпускал Брянский завод «Элетон», он создан на базе электропроигрывателя ''Электроника-Б1-01'', предназначен для высококачественного воспроизведения стереофонической и монофонической грамзаписи с долгоиграющих пластинок всех форматов.
Электропроигрыватель состоит из следующих основных узлов: синхронного низкооборотного двигателя, диска, стробоскопического устройства для контроля частоты вращения диска, электронной схемы управления частотой вращения диска, установочной платы, плиты и звукоснимателя.
Двигатель механически связан с диском резиновым пассиком. Напряжение питания электропроигрывателя нужной частоты подается с электронной схемы управления, представляющей из себя транзисторный генератор. При изменении частоты генератора меняется частота вращения двигателя. Изменение частоты генератора осуществляется путем переключения цепочек RC с помощью кнопочного переключателя. В схеме предусмотрена плавная подстройка частоты вращения электродвигателя, осуществляемая с помощью переменного резистора, ручка которого выведена на лицевую панель.
Контроль за частотой вращения диска осуществляется с помощью стробоскопического устройства. Освещение стробоскопических рисок, нанесенных на торцевую поверхность большого диска, осуществляется с помощью неоновой лампочки, подключенной к сети переменного тока частотой 50 Гц.
В проигрывателе Электроника Б1-011: установлен стереофонический звукосниматель, который состоит из следующих устройств:
— съемной головки магнитоэлектрической;
— металлического трубчатого тонарма;
— электромикролифта;
— устройства для плавной установки звукоснимателя на пластинку и подъема его;
— автостоп — электрическая схема которого позволяет включать и выключать двигатель, замыкает рабочие концы головки звукоснимателя на землю в нерабочем состоянии и управляет работой микролифта.
Внешний вид электропроигрывателя, расположение и назначение органов его управления представлены на рис. 1.
Расположение и назначение деталей и ручек управления показано на рис. 2, 3, 4.
1. Кнопка «Сеть» для включения и выключения напряжения сети;
2. Кнопки переключения частот вращения диска;
3. Кнопка отключения автостопа;
4. Кнопки электромикролифта;
5. Ручка точной установки частоты вращения диска;
6. Окно стробоскопа для контроля частоты вращения;
7. Плита; 8. Диск;
9. Резиновый диск;
10. Втулка переходная для пластинок с центровым отверстием 38,05 мм;
11. Звукосниматель;
12. Шнур для подключения электропроигрывателя к усилителю;
13. Шнур питания.
1. Подставка с защелкой для закрепления трубки звукоснимателя в нерабочем положении.
2. Рычаг бокового давления.
3. Противовес для балÐ
