Одноканальный приёмопередатчик Санда ПП 101
🔌Технические характеристики приёмопередатчика Санда ПП 101:
  • Номинальная (максимальная) выходная мощность передатчика при напряжении питания 9 В — 30 (300) мВт
  • Максимальная девиация частоты — не более 2.5 кГц
  • Ток, потребляемый передатчиком в режиме номинальной (максимальной мощности), — не более 100 — 300 мА
  • Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ — не хуже 1 мкВ
  • Избирательность по соседнем/ каналу— 40 дБ
  • Глубина подавления шума шумоподавителем — не менее 30 дБ
  • Выходная мощность усилителя ЗЧ — не менее 50 мВт
  • Ток, потребляемый в режиме дежурного приема (при средней громкости) — не более 15 (40) мА
  • Габариты — 76x230x50 мм
  • Масса с элементами питания (6 элементов 316 или 6 аккумуляторов ЦНК-0,45) — 0,8 кг
  • Среднее время работы от одного комплекта источников питания при соотношении режимов работы “Дежурный прием"—«Прием»—«Передача» — 8:1:1 при номинальной (максимальной) мощности — не менее 25 (12) ч.
📖История и описание приёмопередатчика Санда ПП 101:
Бытовой портативный одноканальный приемопередатчик «Санда ПП-101» (далее ПП) с 1993 года выпускал Марийский машиностроительный завод, предназначен для организации симплексной телефонной радиосвязи на расстояние до 5 км (в поле, при отсутствии помех). ПП изготавливается в шести вариантах, настроенных на несущие частоты: 27150, 27175, 27200, 27225, 27250 и 27275 кГц.
Комплект ПП(Рис. 1) состоит из собственно приемопередатчика, съемного блока питания, телескопической или спиральной антенны и противовеса. Кроме того, ПП может комплектоваться сетевым питающезарядным устройством и кабелем, использующимся при питании от бортовой сети автомобиля.
Рис.1 Фотография приемопередатчика «Санда ПП-101» в сборе из журнала Радио № 4 за 1995 год
Рис.2 Принципиальная электрическая схема приемопередатчика «Санда ПП-101»
Основным отличием ПП от других приемопередающих устройств аналогичного класса является применение в его передающем тракте (рис. 2) электретного микрофона и усилителя-компрессора с коррекцией АЧХ, повышающей разборчивость речевых сообщений. Коррекция достигается частичным логарифмированием сигнала с микрофона ВМ1 в усилителе на ОУ DA1 с помощью диодов VD3, VD4 и корректирующих целей C9C10R11С11R12. Этим же ОУ при нажатии кнопки «Вызов» генерируется тональный сигнал с частотой, определяемой элементами цепи положительной обратной связи C8R5.
Задающий генератор передатчика собран на транзисторе VT3. Его частота стабилизирована кварцевым резонатором ZQ3; функции частотного модулятора выполняет варикап VD5, девиация частоты устанавливается резистором R18, рабочая точка варикапа — резистором R25.
Контур L7C34C36, настроенный на вторую гармонику частоты генератора, согласует его с буферным усилителем на транзисторе VT5. В этом каскаде за счет переключения резисторов R42, R47 в эмиттерной цепи транзистора возможно изменение мощности, подводимой к выходному каскаду передатчика на транзисторе VT9. Сигнал с коллектора транзистора VT9 поступает на антенну через двойной П-образный фильтр C47C48L10C49C50L11C52, который подавляет гармоники высших порядков и согласует выходной каскад передатчика с волновым сопротивлением антенны (50 Ом).
Микрофон, модулятор и задающий генератор передатчика питаются стабилизированным напряжением 6 В от источника собранного на транзисторах VT10 — VT12. В нем имеется также индикатор разряда батарей ниже 6 В, выполненный на светодиоде НИ. Выходное стабилизированное напряжение устанавливается резистором R48.
Приемник «Санды ПП-101» построен по супергетеродинной схеме с одним преобразованием частоты. Усилитель В4 собран на транзисторах VT1. VT2. Он обеспечивает необходимые чувствительность и избирательность по зеркальному каналу ПП. Контур L1C1C3C6 играет роль согласующего трансформатора между антенным выходом усилителя ВЧ и одновременно является режекторным фильтром для сигнала зеркального канала. Такие же функции выполняет контур C12L3C16.
Все последующие каскады приемника (кроме усилителя 34) собраны на микросхеме DA2. Частота гетеродина стабилизирована кварцевым резонатором ZQ1 и в небольших пределах может быть подстроена изменением индуктивности катушки L4. Основная частотная селекция по соседнему каналу обеспечивается пьезокерамическим фильтром ZQ2.
Центральную частоту дискриминатора частотного детектора определяет контур L5C26R22, шумоподавитель приемника работает по принципу различия в спектрах собственных шумов приемника (фактически микросхемы DA2) и сигнала, прошедшего через сравнительно узкополосный фильтр ZQ2. Высокочастотные составляющие шумов с выхода частотного детектора (вывод 10 DA2) через активный полосовой фильтр, включающий эле- менты микросхемы ОА2, R20, R23, С24, С25. R19 и настроенный на частоту 8… 10 кГц, попадают на цепь C27VD6R26C31, детектируются и поступают на вход ключевого каскада (вывод 14 DA2), через выход которого (вывод 16 DA2) верхний (по схеме) вывод резистора регулятора громкости R29 подключается к общему проводу и блокирует вход усилителя 34.
При приходе сигнала корреспондента внеполосные шумы подавляются, напряжение на конденсаторе С31 падает и вход усилителя 34 разблокируется. Порог срабатывания шумоподавителя оперативно регулируется резистором R33, пределы регулировки устанавливаются резистором R34. При полностью введенном резисторе R33 размыкаются контакты 4 и 5 выключателя SA3 этого резистора, в эмиттерную цепь транзистора VT5 вводится резистор R47 и мощность передатчика уменьшается до номинальной, что позволяет экономить энергию батарей при работе на небольшие расстояния.
Усилитель 34 собран на транзисторах VT4, VT6 — VT8 по классической бестрансформаторной схеме и нагружен на динамическую головку сопротивлением 8 Ом. Ток покоя усилителя стабилизируется элементами R44, VT13 при изменении питающего напряжения от 7 до 14 В.
Режим работы ПП (“Прием”, «Передача”) устанавливается переключателем SA2. С его помощью переключаются нестабилизированное и стабилизирован- ные напряжения питания с приемника на передатчик и вход антенны.
ПП может работать как с телескопической (с удлинительной катушкой), так и с малогабаритной спиральной антенной или с любой другой, в том числе и с наружной с волновым сопротивлением 50 Ом и КСВ в рабочем диапазоне не более 3,5; дальность связи в этом случае зависит от действующей высоты антенны.
Для питания ПП от внешнего источника служит разъем ХР1: при соединении с ним ответного разъема включается защитная цепочка R54.VD8, ограничивающая ток заряда батарей питания.
Питающезаряднсе устройство обеспечивает питание ПП от бытовой сети напряжением 220 В (режим „Работа“), при этом аккумуляторы находятся в буферном режиме; в режиме „Заряд” обеспечивается паспортный зарядный ток аккумуляторов типа ЦНК-0,45.
📁Дополнительная информация приёмопередатчика Санда ПП 101:
Обложка упаковки в которой поставлялся приемопередатчик «Санда ПП-101»
Обложка руководства по эксплуатации приемопередатчика «Санда ПП-101»
175 просмотров (+4 за сегодня)
