Одноканальный приёмопередатчик Санда ПП 101
🔌Технические характеристики приёмопередатчика Санда ПП 101:
  • Номинальная (максимальная) выходная мощность передатчика при напряжении питания 9 В — 30 (300) мВт
  • Максимальная девиация частоты — не более 2.5 кГц
  • Ток, потребляемый передатчиком в режиме номинальной (максимальной мощности), — не более 100 — 300 мА
  • Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ — не хуже 1 мкВ
  • Избирательность по соседнем/ каналу— 40 дБ
  • Глубина подавления шума шумоподавителем — не менее 30 дБ
  • Выходная мощность усилителя ЗЧ — не менее 50 мВт
  • Ток, потребляемый в режиме дежурного приема (при средней громкости) — не более 15 (40) мА
  • Габариты — 76x230x50 мм
  • Масса с элементами питания (6 элементов 316 или 6 аккумуляторов ЦНК-0,45) — 0,8 кг
  • Среднее время работы от одного комплекта источников питания при соотношении режимов работы “Дежурный прием"—«Прием»—«Передача» — 8:1:1 при номинальной (максимальной) мощности — не менее 25 (12) ч.
📖История и описание приёмопередатчика Санда ПП 101:
Бытовой портативный одноканальный приемопередатчик «Санда ПП-101» (далее ПП) с 1993 года выпускал Марийский машиностроительный завод, предназначен для организации симплексной телефонной радиосвязи на расстояние до 5 км (в поле, при отсутствии помех). ПП изготавливается в шести вариантах, настроенных на несущие частоты: 27150, 27175, 27200, 27225, 27250 и 27275 кГц.
Комплект ПП(Рис. 1) состоит из собственно приемопередатчика, съемного блока питания, телескопической или спиральной антенны и противовеса. Кроме того, ПП может комплектоваться сетевым питающезарядным устройством и кабелем, использующимся при питании от бортовой сети автомобиля.
Рис.1 Фотография приемопередатчика «Санда ПП-101» в сборе из журнала Радио № 4 за 1995 год
Рис.2 Принципиальная электрическая схема приемопередатчика «Санда ПП-101»
Основным отличием ПП от других приемопередающих устройств аналогичного класса является применение в его передающем тракте (рис. 2) электретного микрофона и усилителя-компрессора с коррекцией АЧХ, повышающей разборчивость речевых сообщений. Коррекция достигается частичным логарифмированием сигнала с микрофона ВМ1 в усилителе на ОУ DA1 с помощью диодов VD3, VD4 и корректирующих целей C9C10R11С11R12. Этим же ОУ при нажатии кнопки «Вызов» генерируется тональный сигнал с частотой, определяемой элементами цепи положительной обратной связи C8R5.
Задающий генератор передатчика собран на транзисторе VT3. Его частота стабилизирована кварцевым резонатором ZQ3; функции частотного модулятора выполняет варикап VD5, девиация частоты устанавливается резистором R18, рабочая точка варикапа — резистором R25.
Контур L7C34C36, настроенный на вторую гармонику частоты генератора, согласует его с буферным усилителем на транзисторе VT5. В этом каскаде за счет переключения резисторов R42, R47 в эмиттерной цепи транзистора возможно изменение мощности, подводимой к выходному каскаду передатчика на транзисторе VT9. Сигнал с коллектора транзистора VT9 поступает на антенну через двойной П-образный фильтр C47C48L10C49C50L11C52, который подавляет гармоники высших порядков и согласует выходной каскад передатчика с волновым сопротивлением антенны (50 Ом).
Микрофон, модулятор и задающий генератор передатчика питаются стабилизированным напряжением 6 В от источника собранного на транзисторах VT10 — VT12. В нем имеется также индикатор разряда батарей ниже 6 В, выполненный на светодиоде НИ. Выходное стабилизированное напряжение устанавливается резистором R48.
Приемник «Санды ПП-101» построен по супергетеродинной схеме с одним преобразованием частоты. Усилитель В4 собран на транзисторах VT1. VT2. Он обеспечивает необходимые чувствительность и избирательность по зеркальному каналу ПП. КонтуÑ
