Радиостанция Урожай У 1
🔌Технические характеристики радиостанции Урожай У-1:
  • В комплект аппаратуры радиостанции входят: приемопередатчик микротелефонной трубкой, блок питания, антенное устройство, аккумуляторы и запасное имущество.
  • Приемник радиостанции (5-ламповый супергетеродин) работает на металлических лампах. Выходной каскад рассчитан на включение телефонной трубки или громкоговорители типа «Рекорд».
  • Передатчик, выполненный по сложной схеме, имеет промежуточный контур между лампой усилителя мощности и антенной.
  • В радиостанции применены лампы:
 6К7 — в возбудителе при симплексе или в буферном каскаде при дуплексе
6А8 — в возбудителе при дуплексе (обедая лампа с приемником).
6С5 — в модуляторе
6Ф6 — в усилителе мощности
  • Приемо-передатчик имеет две фиксированные волны, стабилизованные кварцем.
  • Чувствительность приемника около 10 мкВ
  • Мощность излучаемая антенной передатчика, около 0,5—0,75 Вт
  • Ток в антенне порядка 0,2— 0,25 А.
  • Глубина модуляции при громком разговоре перед микрофоном достигает 100%.
  • Клирфактор при 80% модуляции не превышает 10 %.
  • Питается радиостанция от аккумуляторной батареи напряжением 12 V.
  • Для получения высокого напряжения применяется умформер РУ-11-Б
  • Ток, потребляемый от аккумуляторов:
при дуплексе (т. е. при одновременной передаче и приеме) -  4,5 А
только при приеме — около 3 А
  • Радиостанция рассчитана на работу с двумя антеннами, отдельными для передатчика и приемника.
  • При этом для передатчика применяется противовес, а для приемника — или противовес или простейшее заземление.
  • Для обеспечения максимальной дальности связи необходимо для передатчика использовать наклонную антенну длиной 12—15 м с высотой подвеса удаленного конца 6—8 м.
  • Передатчик и приемник могут нормально работать и при коротких антеннах длиной 3—4 м, но при этом, особенно при укороченной передающей антенне, дальность действия радиостанции резко уменьшается.
  • Весь комплект аппаратуры радиостанции кроме аккумулятора и мачт для антенны, укладывается в специальный ящик и весит около 22 кг.
📖История и описание радиостанции Урожай У-1:
В 1946 году по заказу Минсельхоза СССР была создана радиостанция  «Урожай У-1», предназначенная для диспетчерской связи на местах. Уже через год Омский приборостроительный завод им. Козицкого начал её массовый выпуск. Руководителем проекта выступил Илья Аронович Народицкий, который за создание радиостанции дважды удостоился Сталинской премии. Вместе с ним над аппаратом трудилась группа инженеров: И. Л. Гефт, Н. С. Ласточкин, Варшавский, Михаленко, Ситников и главный конструктор завода П. П. Сорокин.
«Урожай» проектировали специально для советской деревни, в первую очередь — для координации работы между МТС и тракторными бригадами в поле. Так как отвечать за связь приходилось обычным колхозникам, конструкцию сделали предельно понятной. Управление напоминало обычный телефон благодаря дуплексному режиму, базовым источником энергии служил аккумулятор, а саму станцию можно было мгновенно собрать и перевезти на новое место.
Схема радиостанции «Урожай» изображена на рис. 2, а на рис. 3 приведен общий вид приеме передатчика и блока питания.
Рис. 2. Принципиальная схема радиостанции «Урожай»
Переключение рода работы осуществляется переключателями и П1 и П10, объединенными на одной оси. Включение источников питания производится тумблером Т3, расположенным на блоке питания. Неоновые лампы И1 и И3 показывают, что радиостанция включена на работу дуплексом или симплексом. Индикатор И2 (лампочка от карманного фонаря 3,5 V х 0, 25А) показывает наличие колебаний, в антенне. Регулировка громкости принимаемых сигналов осуществляется переменным сопротивлением Р8, включенным в цепь управляющей сетки лампы 6Г-7, Противовес передатчика присоединяется к клемме «П».
Рис. 3. Общий вид приемо-передатчика и блока питания радиостанции «Урожай»
Особенности схемы радиостанции Урожай:
Для многих радиолюбителей будет интересным познакомиться с особенностями работы радио станции. Поэтому, опуская детальное описание схемы в целом, остановимся на некоторых ее отличительных особенностях.
Приемник дуплексной радиостанции должен работать в непосредственной близости от антенны передатчика. Так как частота принимаемого сигнала и частота, излучаемая антенной передатчика, лежат в одном и том же диапазоне, то в антенне приемника вместе с электродвижущей силой сигнала неизменно будет существовать и во много раз большая электродвижущая сила, наводимая от антенны передатчика. Это будет уменьшать чувствительность приемника к приходящим сигналам. Для того чтобы не допустить сильного уменьшения чувствительности приемника при работе дуплексом, между антенной приемника и сеткой первой лампы включены два индуктивно связанных замкнутых колебательных контура, настроенных на частоту принимаемого сигнала. Этим достигнуто сильное ослабление мешающего действия передатчика при незначительной потере в чувствительности приемника.
В «Урожае» гетеродин приемника используется при дуплексе в качестве возбудителя передатчика. В этом случае передатчики обоих связывающихся радиостанций должны работать на разных частотах, сдвинутых друг от друга на величину промежуточной частоты. В «Урожае» промежуточная частота равна 456 кГц. Применение фиксированных стабилизированных кварцем частот обеспечило исключительную надежность связи и простоту обслуживания.
Выходной трансформатор приемника и микрофонный трансформатор передатчика имеют дополнительные обмотки, предназначенные для ретрансляции принимаемого текста или передачи его на линию проводного телефона.
Для ретрансляции напряжение с дополнительной обмотки выходного трансформатора приемника подается на модулятор. Таким образом сигнал, принятый приемником, модулирует свой передатчик.
При включении в станцию «Урожай» местной телефонной линии вторая радиостанция, ведущая с нею связь, может вести разговор с любым абонентом телефонной сети.
Контуры высокой частоты приемника, а также контуры передатчика точно настраиваются на соответствующие частоты подстроечными конденсаторами емкостью в 10—20 нФ.
Радиостанция работает на двух фиксированных частотах, стабилизованных кварцами K1 и К2 отличающихся по частоте на 456 кГц.
При работе дуплексом один из кварцев включается в схему гетеродина приемника, часть напряжения гетеродина приемника подается на первую лампу передатчика, выполняющую роль буфера.
Это напряжение после буферного каскада подается на сетку оконечной лампы и через промежуточный контур — в антенну.
Как указывалось выше, дуплекс осуществляется на волнах, разнесенных друг от друга 456 кГц. При симплексе работают оба кварца причем один из кварцев включается в схему гетеродина приемника, а другой присоединяется к первой лампе передатчика, которая в этом случае работает в качестве возбудителя. Следовательно, частота, излучаемая антенной передатчика, отличается от частоты гетеродина приемника на 456 кГц и равна принимаемой частоте, т. с. прием и передача при работе симплексом осуществляются на одной волне.
Работа дуплексом обеспечивает двухсторонний одновременный разговор, наподобие разговора по обычному телефонному аппарату.
Работа симплексом вынуждает вести разговор поочередно: пока одна станция работает на передачу, другая — на прием и на передачу может перейти только тогда, когда первая предупредит ее о переходе на прием.
В остальном схема радиостанции «Урожай» ничем не отличается от обычных схем приемопередающих радиостанций.
Простота управления радиостанцией, надежность и относительная портативность позволяют использовать ее не только в сельском хозяйстве, но и во многих других отраслях народного хозяйства СССР.
📁Дополнительная информация радиостанции Урожай У-1:
Сборка радиостанции «Урожай» на Егоршинском радиозаводе, Свердловской области, За последнее время завод отправил на целинные и залежные земли тысячи радиостанций. Сборку производят работницы завода (слева направо) М. Лукина, В. Емельянова и Р. Подшивалова.
201 просмотр (+1 за сегодня)
