Радиостанция Урожай У 1
🔌Технические характеристики радиостанции Урожай У-1:
  • В комплект аппаратуры радиостанции входят: приемопередатчик микротелефонной трубкой, блок питания, антенное устройство, аккумуляторы и запасное имущество.
  • Приемник радиостанции (5-ламповый супергетеродин) работает на металлических лампах. Выходной каскад рассчитан на включение телефонной трубки или громкоговорители типа «Рекорд».
  • Передатчик, выполненный по сложной схеме, имеет промежуточный контур между лампой усилителя мощности и антенной.
  • В радиостанции применены лампы:
 6К7 — в возбудителе при симплексе или в буферном каскаде при дуплексе
6А8 — в возбудителе при дуплексе (обедая лампа с приемником).
6С5 — в модуляторе
6Ф6 — в усилителе мощности
  • Приемо-передатчик имеет две фиксированные волны, стабилизованные кварцем.
  • Чувствительность приемника около 10 мкВ
  • Мощность излучаемая антенной передатчика, около 0,5—0,75 Вт
  • Ток в антенне порядка 0,2— 0,25 А.
  • Глубина модуляции при громком разговоре перед микрофоном достигает 100%.
  • Клирфактор при 80% модуляции не превышает 10 %.
  • Питается радиостанция от аккумуляторной батареи напряжением 12 V.
  • Для получения высокого напряжения применяется умформер РУ-11-Б
  • Ток, потребляемый от аккумуляторов:
при дуплексе (т. е. при одновременной передаче и приеме) -  4,5 А
только при приеме — около 3 А
  • Радиостанция рассчитана на работу с двумя антеннами, отдельными для передатчика и приемника.
  • При этом для передатчика применяется противовес, а для приемника — или противовес или простейшее заземление.
  • Для обеспечения максимальной дальности связи необходимо для передатчика использовать наклонную антенну длиной 12—15 м с высотой подвеса удаленного конца 6—8 м.
  • Передатчик и приемник могут нормально работать и при коротких антеннах длиной 3—4 м, но при этом, особенно при укороченной передающей антенне, дальность действия радиостанции резко уменьшается.
  • Весь комплект аппаратуры радиостанции кроме аккумулятора и мачт для антенны, укладывается в специальный ящик и весит около 22 кг.
📖История и описание радиостанции Урожай У-1:
В 1946 году по заказу Минсельхоза СССР была создана радиостанция  «Урожай У-1», предназначенная для диспетчерской связи на местах. Уже через год Омский приборостроительный завод им. Козицкого начал её массовый выпуск. Руководителем проекта выступил Илья Аронович Народицкий, который за создание радиостанции дважды удостоился Сталинской премии. Вместе с ним над аппаратом трудилась группа инженеров: И. Л. Гефт, Н. С. Ласточкин, Варшавский, Михаленко, Ситников и главный конструктор завода П. П. Сорокин.
«Урожай» проектировали специально для советской деревни, в первую очередь — для координации работы между МТС и тракторными бригадами в поле. Так как отвечать за связь приходилось обычным колхозникам, конструкцию сделали предельно понятной. Управление напоминало обычный телефон благодаря дуплексному режиму, базовым источником энергии служил аккумулятор, а саму станцию можно было мгновенно собрать и перевезти на новое место.
Схема радиостанции «Урожай» изображена на рис. 2, а на рис. 3 приведен общий вид приеме передатчика и блока питания.
Рис. 2. Принципиальная схема радиостанции «Урожай»
Переключение рода работы осуществляется переключателями и П1 и П10, объединенными на одной оси. Включение источников питания производится тумблером Т3, расположенным на блоке питания. Неоновые лампы И1 и И3 показывают, что радиостанция включена на работу дуплексом или симплексом. Индикатор И2 (лампочка от карманного фонаря 3,5 V х 0, 25А) показывает наличие колебаний, в антенне. Регулировка громкости принимаемых сигналов осуществляется переменным сопротивлением Р8, включенным в цепь управÐ
