Кассетный магнитофон Весна 211 стерео
🔌Технические характеристики кассетного магнитофона Весна 211:
  • Напряжение питания:
от сети переменного тока 127,220 В± 10%, через блок питания БП-12/10 50 Гц
от внутреннего источника постоянного тока 6,8 12,6 В
  • Внутренний источник питания: элементы типа 373 — 8 шт.
  • Мощность, потребляемая от сети переменного тока, В.А, не более 30
  • Скорость движения ленты: 4,76 см/с
  • Коэффициент детонации не более 0,3 %
  • Количество дорожек записи — 4
  • Рабочий диапазон частот,  63...12500 Гц
  • Относительный уровень помех, дБ, не хуже:
в режиме воспроизведения — минус 46
в режиме записи—воспроизведения — минус 44
  • Коэффициент гармонических искажений на линейном выходе, не более 5 %
  • Продолжительность работы от комплекта элементов типа 373 при работе на внутренний громкоговоритель («МОНО»), не менее 10 ч.
  • Длительность записи или воспроизведения обеих пар дорожек при использовании ленты толщиной 16+2 мкм, 60 мин.
  • Номинальная выходная мощность, Вт:
в режиме «МОНО» — 0,8
в режиме «СТЕРЕО» в каждом канале — 3
  • Максимальная выходная мощность, Вт:
в режиме «МОНО» — 2
в режиме «СТЕРЕО» в каждом канале — 5
  • Габаритные размеры магнитофона: 368,5x234,5x100 мм
  • Масса магнитофона без акустических систем и блока питания: 4,8 кг
📖История и описание кассетного магнитофона Весна 211:
Кассетный стереофонический магнитофон «Весна-211-стерео» 2 класса по ГОСТ 20838—75, предназначен для воспроизведения и записи звука, при использовании магнитной ленты толщиной не более 16+2 мкм. С 1978 года выпускал Запорожский электромашиностроительный завод «Искра». Магнитофон разработан на базе модели ''Весна-201-стерео'', отличаясь от неё оформлением, полным автостопом и контролем уровня записи по пиковым индикаторам на светодиодах.
Магнитофон Весна-211 обеспечивает:
— запись стереофонических программ от микрофона, звукоснимателя, радиоприемника, другого магнитофона и воспроизведение через акустические системы и стереотелефоны;
— запись монофонических программ от микрофона, звукоснимателя, радиоприемника, телевизора, радиотрансляционной линии, другого магнитофона и воспроизведение через акустические системы и стереотелефоны;
— монофоническое воспроизведение записи через внутренний громкоговоритель и стереотелефоны.
Стабилизированный генератор подмагничивания и стирания магнитофона «Весна-211 Стерео» позволяет производить высококачественные записи при любом значении напряжения питания от 6,8 до 12,6 В.
Система шумопонижения, встроенная в магнитофон, позволяет значительно понизить уровень шумов при воспроизведении записи. Контроль расхода ленты осуществляется по счетчику.
В магнитофоне применены светодиодные индикаторы, позволяющие визуально контролировать превышение номинального уровня записи. При полной перемотке ленты с одного кассетного узла на другой или остановке ленты по причине неисправности кассеты магнитофон автоматически переводится в режим «СТОП». Магнитофон сохраняет работоспособность при температуре окружающей среды от 0° до плюс 45°С и относительной влажности 93% при температуре плюс 25°С.
Магнитофон «Весна-211 Стерео» позволяет осуществлять запись и воспроизведение во время движения как при переносках, так и при перевозках различными видами транспорта. При этом конструктивно исключаются плавание и другие искажения звука.
Конструкция Магнитофона Весна-211:
Магнитофон «Весна-211 стерео» собран в корпусе, выполненном из черного ударопрочного полистирола. Органы управления и индикации расположены на лицевой поверхности корпуса магнитофона (рис. 3.5). На левой боковой поверхности установлены: шесть розеток для подключения двух микрофонов и радиотрансляционной сети; телевизора; радиоприемника; проигрывателя и другого магнитофона; линейного выхода; двух акустических систем; гнездо для подключения источника питания постоянного тока напряжением 12 В. На правой боковой поверхности магнитофона расположено гнездо для подключения стереотелефонов. На нижней пластмассовой крышке, которая крепится к корпусу четырьмя винтами, имеется проем под ручку для переноски, четыре ножки с резиновыми вкладышами, ниша для установки восьми элементов типа 373, прикрываемая пластмассовой крышкой.
Рис. 3.5. Магнитофон «Весна-211 стерео»:
1 — клавиша временного останова ленты;
2 — клавиша перемотки вперед;
3 — клавиша воспроизведения;
4 — клавиша включения режима «Останов»;
5 — клавиша перемотки назад;
6 — клавиша записи;
7 — клавиша подъема кассеты;
8 — кнопка выключения питания усилителей мощностей при любом режиме работы;
9 — кнопка отключения ограничителей шума обоих стереоканалов;
10, 11 — кнопки переключения режимов работы «Моно» и «Стерео»;
12 — регулятор уровня записи правого стереоканала;
13 — регулятор уровня записи левого стереоканала;
14 — спаренный регулятор тембра левого и правого стереоканалов;
15 - регулятор громкости правого стереоканала;
16 — регулятор громкости левого стереоканала;
17 — пиковый индикатор левого стереоканала;
18 — пиковый индикатор правого стереоканала;
19 — стрелочный индикатор уровня записи левого стереоканала;
20 — стрелочный индикатор уровня записи правого стереоканала;
21 — индикатор расхода ленты
Магнитофон состоит из следующих основных узлов: ЛПМ с механическим индикатором расхода ленты и устройством автоматического останова ленты; двух усилителей; генератора тока подмагничивания с индикаторными каскадами; динамического ограничителя шума; устройства индикации пиковых перегрузок при записи; встроенной динамической головки; внешнего блока питания и внешних акустических систем. Лентопротяжный механизм собран на общем штампованном шасси. Усилитель состоит из усилителя универсального и усилителя мощности, которые выполнены на одной плате. Генератор, ограничитель шума, устройство автоматического останова ленты и регулятор скорости электродвигателя выполнены на отдельных платах печатным монтажом.
Описание электрической части магнитофона Весна-211:
Электрическая часть магнитофона «Весна-211 стерео» (рис. 3.7) обеспечивает запись и воспроизведение электрических сигналов. Она состоит из входного делителя А1, двух универсальных усилителей А2, А4, генератора тока стирания и подмагничивания АЗ, индикатора пикового А8, системы шумопонижения А5, автостопа А6 и электропривода А7.
Рис. 3.7. Электрическая принципиальная схема магнитофона «Весна-211 стерео»
Входной делитель (рис. 3.7) выполнен на плате А1 и содержит входные разъемы Х1-1—Х1-3 для подключения внешних источников сигналов — звукоснимателя, радиоприемника, микрофонов и радиотрансляционной линии, а также резисторы, согласующие выходы указанных источников сигналов со входом универсального усилителя магнитофона.
Универсальные усилители (рис. 3.8, а) выполнены на платах А2 (первый канал) и А4 (второй канал). В режиме «Воспроизведение» сигналы с универсальной магнитной головки поступают на контрольную точку 2, которая находится на контакте 1 переключателя S1, и далее через замкнутые контакты 1, 2 на вход УУ. В режиме «Запись» сигналы с входного делителя поступают на контрольную точку 1, которая находится на контакте 3 переключателя S1, и далее через замкнутые контакты 3, 2 на вход УУ. В режиме «Запись» контакты 1, 2 разомкнуты, a 2, 3 замкнуты.
Рис. 3.8. Схема электрическая принципиальная универсального усилителя и усилителя мощности (а), генератора тока стирания и подмагничивания (б), устройства индикации (в), ограничителя шума (г), устройства автостопа (д) магнитофона «Весна-211 стерео»
 Первый каскад усилителя выполнен по схеме реостатного усилителя на транзисторе VT1, второй и третий каскады — на транзисторах VT2—VT5 по схеме усилителей с динамической нагрузкой. Коррекция сигналов области нижних частот рабочего диапазона осуществляется элементами R21, С16 в цепи частотно-зависимой обратной связи. Предыскажения сигналов в области нижних частот рабочего диапазона обеспечиваются элементами R20, С15. Резисторы R25, R26 ограничивают подъем АЧХ в области нижних частот. Коррекция и предыскажения сигналов в области верх- них частот рабочего диапазона обеспечиваются элементами последовательного контура L1C3, включенного в цепь частотно-зависимой обратной связи. Уровень коррекции сигналов регулируется и устанавливается подстроечным резистором R9, уровень предыскажений сигналов — подстроечным резистором R8. Выходное напряжение УУ устанавливается подстроечным резистором R28. Элементы R29, С20, С21 совместно с входным сопротивлением системы шумопонижения (СШП) формируют прямолинейную АЧХ сигналов, поступающих на СШП и далее на усилители мощности.
Усилители мощности (рис. 3.8, а) выполнены на платах А2, А4. Сигналы на УМ поступают со среднего вывода регулятора громкости соответствующего канала через контрольную точку 13 и резистор R30. Усилитель мощности содержит восемь транзисторов. Первый каскад выполнен на транзисторе VT6, второй — на транзисторе VT7. Рабочая точка выходных транзисторов VT8—VT13 устанавливается подстроечным резистором R46. Тембр верхних частот регулируется потенциометрами R2-1, R2-2 и конденсатором С23 в цепи обратной связи первого каскада. Потенциометры расположены на передней панели магнитофона и подключаются к контрольным точкам 14, 15 плат А2, А4.
Генератор тока стирания и подмагничивания (рис. 3.8, б) расположен на плате АЗ. Он выполнен на транзисторах VT1, VT2 и трансформаторе Т. Диод VD1 и стабилитрон VD2 обеспечивают стабилизацию токов стирания и подмагничивания при изменении напряжения питания магнитофона. Ток подмагничивания устанавливается и регулируется подстроечными резисторами R1 (первый канал) и R2 (второй канал). Частота генерации ГСП (60— 70 кГц) определяется параметрами параллельного контура С1 и индуктивности магнитной стирающей головки МГ2. Заграждающие фильтры L1C5 и L2C6 защищают цепи усилителей от высокочастотного напряжения ГСП.
На плате АЗ собраны также устройства индикации средних значений записываемых сигналов и контроля напряжения питания (см. рис. 3.7). В режиме «Воспроизведение» на измерительный прибор ИП1 через подстроечный резистор R18, которым производится калибровка ИП1, поступает напряжение питания. В режиме «Запись» сигналы с каждого канала записи поступают через подстроечные резисторы R8, R9 (рис. 3.8,6), с помощью которых устанавливается индикация записываемого сигнала. Сигналы поступают на усилительные каскады на транзисторах VT3, VT4 и далее на выпрямители на диодах VD3—VD6, выполненные по схеме удвоения напряжения. С выпрямителей сигналы поступают на измерительные приборы ИП1, ИП2.
Для более качественного контроля записываемых сигналов в магнитофоне применены также устройства индикации их пиковых значений. Устройства индикации пиковых значений (УИП) выполнены на печатной плате А8 (рис. 3.8, в). Они подключаются к выходу УУ параллельно индикаторам средних значений. Подстроечные резисторы 1-R1 (2-R1) на входах УИП обеспечивают установку порогового входного напряжения записываемых сигналов. Устройство индикации каждого канала содержит: усилитель на транзисторе VT1, эмиттерный повторитель на транзисторе VT2, выпрямитель на транзисторах VT3, VT4, включенных в диодном режиме; пороговое устройство на транзисторах VT5— VT8, светодиод VD2, включенный в цепь коллектора транзистора VT8. Сигналы после усиления и однополупериодного выпрямления поступают на пороговое устройство. В исходном состоянии транзисторы VT5 и VT8 закрыты и, следовательно, светодиод VD2 не светится. При превышении напряжения пульсации на базе транзистора VT6 напряжения на эмиттере транзисторы VT5 и VT8 открываются, и светодиод зажигается в периоды превышения напряжения сигнала порогового уровня. Резистор R9 ограничивает ток светодиода VD2.
Системы шумопонижения (рис. 3.8, г) каждого канала выполнены на печатной плате А5 и аналогичны СШП, примененной в магнитофоне «Весна-202».
Устройство автостопа выполнено на печатной плате А6 (рис. 3.8, д). Оно обеспечивает автоматический перевод в режим «Останов» при окончании ленты в кассете (в режимах «Рабочий ход» и «Перемотка»), а также при неисправностях кассеты, связанных с увеличением ее момента трения. Увеличение момента трения кассеты приводит к остановке приемного узла ЛПМ. Устройство состоит из цепи управления R3, R4, СЗ ключевых транзисторов VT1, VT2, триггера на транзисторах VT4, VT5 и усилителя на составном транзисторе VT6, VT7. Через контакты датчика периодически с частотой вращения приемного узла ЛПМ на конденсатор СЗ подается постоянное напряжение. Положительные импульсы датчика в режиме «Рабочий ход» периодически открывают транзисторы VT1, VT2, а за счет разрядки конденсатора СЗ через резисторы R3, R5 поддерживают транзисторы в открытом состоянии. При остановке приемного узла прекращается зарядка конденсатора СЗ, и транзисторы VT1, VT2 после разрядки СЗ закрываются. После зарядки конденсатора С5 запускается триггер VT4, VT5 и управляющий сигнал после усиления включает электромагнит. Лентопротяжный механизм переводится в режим «Останов». Транзистор VT3 используется в диодном включении для стабилизации напряжения срабатывания триггера. Элементы R1, R2, C1, С2 уменьшают помехи от датчика.
Конструктивно на плате А6 расположен и стабилизатор напряжения питания электропривода. Стабилизатор применен в связи с тем, что электродвигатель ДПБ-902 с собственным устройством стабилизации рассчитан на работу с напряжением питания 6—10 В, а в данном магнитофоне напряжение питания может составлять 6,8— 12,6 В. Компенсационный стабилизатор содержит регулирующий транзистор VT9 и управляющий усилитель постоянного тока на составном транзисторе VT8, VT10. Стабилитрон VD1 создает опорное напряжение. Напряжение стабилизации устанавливается подстроечным резистором R16.
Порядок разборки и сборки магнитофона Весна-211:
Для обнаружения и устранения неисправностей разбирать магнитофон нужно в следующей последовательности. Отвернуть четыре винта на нижней крышке и винт в проеме под ручку для переноски и снять крышку. Для снятия печатных плат усилителя, генератора и ограничителя шума необходимо отвернуть два винта на раме и снять экран с изоляционной прокладкой, затем отвернуть еще четыре винта и снять раму с платами. Чтобы снять ЛПМ, следует отвернуть три винта и одну стойку крепления пульта управления, отвернуть два винта и две стойки крепления ЛПМ. Для снятия крышки кассетоприемника следует, нажав на цапфу крышки, вывести его из корпуса. Собирают магнитофон в обратной последовательности.
📁Дополнительная информация кассетного магнитофона Весна 211:Изображение
Рекламные брошюры с описанием и краткими техническими характеристиками кассетного магнитофона «Весна-211-стерео»
262 просмотра (+4 за сегодня)
10 мин.
