🔌Технические характеристики кассетного магнитофона Весна 211:
- Напряжение питания:
от сети переменного тока 127,220 В± 10%, через блок питания БП-12/10 50 Гц
от внутреннего источника постоянного тока 6,8 12,6 В
- Внутренний источник питания: элементы типа 373 — 8 шт.
- Мощность, потребляемая от сети переменного тока, В.А, не более 30
- Скорость движения ленты: 4,76 см/с
- Коэффициент детонации не более 0,3 %
- Количество дорожек записи — 4
- Рабочий диапазон частот, 63...12500 Гц
- Относительный уровень помех, дБ, не хуже:
в режиме воспроизведения — минус 46
в режиме записи—воспроизведения — минус 44
- Коэффициент гармонических искажений на линейном выходе, не более 5 %
- Продолжительность работы от комплекта элементов типа 373 при работе на внутренний громкоговоритель («МОНО»), не менее 10 ч.
- Длительность записи или воспроизведения обеих пар дорожек при использовании ленты толщиной 16+2 мкм, 60 мин.
- Номинальная выходная мощность, Вт:
в режиме «МОНО» — 0,8
в режиме «СТЕРЕО» в каждом канале — 3
- Максимальная выходная мощность, Вт:
в режиме «МОНО» — 2
в режиме «СТЕРЕО» в каждом канале — 5
- Габаритные размеры магнитофона: 368,5x234,5x100 мм
- Масса магнитофона без акустических систем и блока питания: 4,8 кг
📖История и описание кассетного магнитофона Весна 211:
Кассетный стереофонический магнитофон «Весна-211-стерео» 2 класса по ГОСТ 20838—75, предназначен для воспроизведения и записи звука, при использовании магнитной ленты толщиной не более 16+2 мкм. С 1978 года выпускал Запорожский электромашиностроительный завод «Искра». Магнитофон разработан на базе модели ''Весна-201-стерео'', отличаясь от неё оформлением, полным автостопом и контролем уровня записи по пиковым индикаторам на светодиодах.
Магнитофон Весна-211 обеспечивает:
— запись стереофонических программ от микрофона, звукоснимателя, радиоприемника, другого магнитофона и воспроизведение через акустические системы и стереотелефоны;
— запись монофонических программ от микрофона, звукоснимателя, радиоприемника, телевизора, радиотрансляционной линии, другого магнитофона и воспроизведение через акустические системы и стереотелефоны;
— монофоническое воспроизведение записи через внутренний громкоговоритель и стереотелефоны.
Стабилизированный генератор подмагничивания и стирания магнитофона «Весна-211 Стерео» позволяет производить высококачественные записи при любом значении напряжения питания от 6,8 до 12,6 В.
Система шумопонижения, встроенная в магнитофон, позволяет значительно понизить уровень шумов при воспроизведении записи. Контроль расхода ленты осуществляется по счетчику.
В магнитофоне применены светодиодные индикаторы, позволяющие визуально контролировать превышение номинального уровня записи. При полной перемотке ленты с одного кассетного узла на другой или остановке ленты по причине неисправности кассеты магнитофон автоматически переводится в режим «СТОП». Магнитофон сохраняет работоспособность при температуре окружающей среды от 0° до плюс 45°С и относительной влажности 93% при температуре плюс 25°С.
Магнитофон «Весна-211 Стерео» позволяет осуществлять запись и воспроизведение во время движения как при переносках, так и при перевозках различными видами транспорта. При этом конструктивно исключаются плавание и другие искажения звука.
Конструкция Магнитофона Весна-211:
Магнитофон «Весна-211 стерео» собран в корпусе, выполненном из черного ударопрочного полистирола. Органы управления и индикации расположены на лицевой поверхности корпуса магнитофона (рис. 3.5). На левой боковой поверхности установлены: шесть розеток для подключения двух микрофонов и радиотрансляционной сети; телевизора; радиоприемника; проигрывателя и другого магнитофона; линейного выхода; двух акустических сис
