Любительский радиоприёмник Электроника 160 RX
Внешний вид любительского радиоприёмника Электроника 160 RX
🔌Технические характеристики приемника радиолюбителя Электроника 160 RX:
  • Диапазон принимаемых частот не менее 1850...1950 кГц (нижняя боковая полоса);
  • Чувствительность (при соотношении сигнал-шум 10 дБ) не хуже 5 мкВ;
  • Подавление зеркального канала не менее 30 дБ;
  • Нестабильность частоты гетеродина не более 500 Гц-час;
  • Полоса пропускания по уровню 6 дБ ЗкГц± 10 проц
  • Величина расстройки в центре диапазона не менее 3 кГц (на краях диапазона величина расстройки не нормируется);
  • Полоса частот измеряемых частотомером, не менее 0,1-9,5 МГц;
  • Входное сопротивление частотомера не менее 10 ком;
  • Точность установки частоты по цифровой шкале 100 Гц:
  • Минимальная и максимальная амплитуда сигнала на входе частотомера 1-50 В;
  • Максимальное напряжение SSB-сигнала на выходе приемника не менее 0,1;
  • Напряжение питания на выходе приемника (для внешнего усилителя мощности) не менее +15 В при токе нагрузки до 0.5 А;
  • Питание приемника 220В, 50 Гц;
  • Потребляемая мощность не более 50 Вт;
  • Габариты 350х304х115 мм.
  • Масса не более 5 кг.
📖История и описание приемника радиолюбителя Электроника 160 RX:
«Электроника-160 RX» — это советский коротковолновый радиоприёмник, выпускавшийся с 1981 года Ульяновским радиоламповым заводом. Аппарат разработан на базе приемного тракта легендарного трансивера «Радио-76» (создан специалистами лаборатории журнала «Радио») и предназначен для наблюдения за работой любительских радиостанций в диапазоне 160 метров (1850–1950 кГц) в режимах CW и SSB.
Конструктивно прибор являлся полноценным трансивером, из которого исключили оконечный усилитель мощности. При добавлении внешнего УМ и минимальной доработке устройство легко превращалось в полноценную любительскую радиостанцию. Кроме того, встроенная цифровая шкала на газоразрядных индикаторах позволяла использовать приемник как самостоятельный частотомер с полосой измеряемых частот от 0,1 до 9,5 МГц. Розничная цена устройства в СССР составляла 230 рублей, а распространялось оно в том числе по заявкам обкомов ДОСААФ.
Устройство и работа любительского радиоприёмника Электроника 160 RX:
Функциональная схема.
Приемник состоит из следующих основных узлов и блоков: блок питания; основной блок; цифровая шкала.
Блок питания выдает напряжения +12, +5 и +200 В для питания основного блока, цифровой шкалы и цифровых индикаторов соответственно.
Основной блок состоит на полосового фильтра, усилителя промежуточной частоты, двух балансных смесителей, усилителя низкой частоты, узла автоматической регулировки усиления, генератора плавного диапазона, кварцевого генератора, телеграфного гетеродина и электронного коммутатора.
Цифровая шкала состоит из платы формирователей и пла ты индикаторов. На плате формирователей расположены входной усилитель, два формирователя, делитель и коммутатор. На плате индикаторов расположен реверсивный счетчик, блок памяти, дешифратор и цифровые индикаторы.
На передней панели приемника Электроника 160 RX расположены:
— кнопка АРУ, нажатием которой осуществляется включение автоматической регулировки усиления (АРУ) прием ника в подключение к ней миллиамперметра (с током полно го отклонения 1 мА), который в данном случае играет роль S метра;
— ручка УС ВЧ, поворотом которой осуществляется регулировка усиления приемника по высокой частоте;
— гнездо ТЛФ для подключения телефонно-микрофонной гарнитуры;
— ручка ЧАСТОТА КГц вращением которой осуществляется настройка приемника на станцию;
— узел расстройки (ручка РАССТР и кнопка ВКЛ), с помощью которого осуществляется расстройка приемника при отключенной кнопке УПР
— кнопка УПР, при нажатии которой формируется SSB-сигнал на выходе приемника;
— кнопка СЕТЬ включение приемника.
На задней панели приемника Электроника 160 RX расположены:
— гнездо ВХОД ЧАСТОТОМЕР и кнопка ВКЛ. При нажатии кнопки цифровая шкала переводится в режим частотомера;
— гнездо КЛЮЧ и кнопка ВКЛ. При замыкании гнезда телеграфным ключом и нажатии кнопки УПР на выходе приемника формируется СW сигнал;
— гнездо ВЫХОД ВЧ, предназначенное для съема сформированного SSB или CW сигнала при нажатой кнопке УПР:
— гнездо ВЫХОД +15 В. предназначенное для съема напряжения питания (управлении) внешнего усилителя при нажатой кнопке УПР;
— гнездо АНТ, предназначенное для подключения антенны;
— клемма заземления;
— сетевой предохранитель 1А
Описание принципиальной схемы любительского радиоприёмника Электроника 160 RX:
Основной блок.
Сигнал с гнезда ХТ2 АНТ через полосовой фильтр L1C1C2C3L2 и согласующий широкополосный трансформатор Т1 поступает на первый кольцевой смеситель, выполненный на диодах VД1...VД4. Напряжение генератора плавногодиапазона частотой 2350...2450 кГц подается на смеситель через резистор P1 и конденсатор С51. На выходе кольцевого смесителя выделяется сигнал промежуточной частоты 500 кГц, который усиливается усилителем на транзисторе VT1. Предварительную фильтрацию сигнала и согласование осуществляет колебательный контур L5L 6C8C9C10. Основная фильтрация осуществляется электромеханическим фильтром 1, включенным в коллекторную цепь транзистоpa VT1.
Дальнейшее усиление сигнала осуществляется микросхемой A1, нагрузкой которой является колебательный контур L7C22. С катушки связи L8 сигнал через широкополосный согласующий трансформатор 13 поступает на второй коль цевой смеситель на диодах МД10… МД1З. Напряжение гетеродина частотой 500 кГц подается на второй смеситель через резистор Р13 и конденсатор С23.
Прошедший через фильтр нижних частот L10С26P15C27 сигнал низкой частоты усиливается микросхемой А2 и транзисторами VT3… VT5. Нагрузка усилителя низкой часто ты (низкоомный телефон) подключается через конденсатор C35.
Генератор плавного диапазона собран на транзисторе VT6 Изменение частоты генератора осуществляется подачей управляющего напряжения на варикап VД19, входящий в колебательный контур L11C39C41C43. На транзисторе VT7 выполнен буферный каскад. Напряжение питания генератора плавного диапазона, варикапа и буферного каскада стабилизировано стабилитронами VД20, VД15 и VД21.
Генератор на частоту 500 кГц выполнен на транзисторе VT12. Частота генератора стабилизирована кварцевым резонатором В1.
Генератор плавного диапазона и кварцевый генератор на 500 кГц коммутируются с помощью электронного коммутатора, выполненного на транзисторах VT8. VT11 и диодах VД22… VД25. С генератора плавного диапазона частотное напряжение частотой 2350...2450 кГц подается на электронный коммутатор через конденсаторы С50 в С60. Напряжение частотой 500 кГц с кварцевого генератора по дается на коммутатор через конденсаторы С54 и С56. При отжатой кнопке УПР на вывод 13 основного блока поступает напряжение +12В, а на вывод 14-ОВ. В этом случае диоды VД22 и VД24 открыты, а VД23 и VД25 закрыты напряжением на эмиттерных резисторах Р32 и Р39. Напряжение частотой 500 кГц поступает через диод VД24 и транзистор VT10 на второй кольцевой смеситель, а частотой 2350… 2450 кГц через диод VД22 и транзистор VT8 на первый кольцевой смеситель. При нажатой кнопке УПР на вывод 13 подается ОВ, а на вывод 14 +12 В. Диоды VД23 и VД25 открываются, а диоды VД22 и VД24 закрываются. Теперь напряжение частотой 500 кГц поступает через диод VД23 и транзистор VT9 на первый смеситель, а частотой 2350...2450 кГи через VД25 и VT11 на второй смеситель. Сформированный однополосный сигнал снимается с трансформатора 14 и через вывод 17 подается на гнездо ХТ6 ВЫХОД ВЧ
Каскад на транзисторе VT1 имеет регулируемый коэффициент усиления. При отжатой кнопке УПР на базу транзистора VT1 с переменного резистора РЗ УС ВЧ через вывод 9 основного блока подается напряжение смещения.
Резисторы Р6 и P7 через вывод 10 и контакты кнопки УПР соединены с корпусом, днод V127 открыт напряжением, падающим на резисторе Р5. Конденсатор С18, подключенный параллельно резистору Р5, уменьшает отрицательную обратную связь по переменному току. Усиление каскада в этом случае максимально. При нажатой кнопке УПР на вывод 10 подается +12 В. днод VД7 закрывается и конденсатор С18 отключается от резистора Р5. Коэффициент усиления каскада скачкообразно уменьшается. Цепочка VД5, VД6. Р7 обеспечивает подачу на базу транзистора VT1 при нажатой кнопке УПР постоянного смещения, не зависящего от напряжения на выводе 9, т. е от установленного уровня усиления при отжатой кнопке УПР.
На транзисторе VT2 выполнен усилитель АРУ. На вывод 11 через кнопку В2 АРУ подается напряжение с выхода усилителя низкой частоты. Это напряжение выпрямляется диодами VД26, VД8 и конденсатор С19 заряжается. Транзистор VT2 приоткрывается и уменьшает коэффициент усиления микросхемы А1. В эмиттерной цепи транзистора VT2 через контакты переключателя 8 В3 включен прибор РА. выполняющий функцию измерителя силы принимаемых сигналов.
При нажатой кнопке УПР предусмотрено два режима работы формирование однополосного и телеграфного сигналов. Угольный микрофон, на работу с которым предусмотрен микрофонный вход, работает при пониженном токе питания, чем достигается снижениеего чувствительности и уровня шумов, улучшается частотная характеристика и повышается надежность работы. Через замкнутые контакты кнопки S В1 ТЛГ, вывод 3 основного блока и гасящий резистор Р20 питающее напряжение подается на микрофон. Напряжение звуковой частоты амплитудой около 100мВ че рез разделительный конденсатор С7 и дроссель 1,4 подает ся на первый кольцевой смеситель, выполняющий функцию балансного модулятора. Резистор Р2 служит для балансировки схемы в целях наибольшего подавления уровня несущей частоты. Двухполосный сигнал подается на усилитель на транзисторе VT1, в коллекторную цепь которого включен электромеханический фильтр1, выделяющий верхнюю боковую полосу. Напряжение верхней боковой полосы усиливается каскадом на микросхеме A1 и поступает на второй коль цевой смеситель где смешивается с напряжением генератора плавного диапазона и подается через вывод 17 на гнездо ХТ6 ВЫХОД ВЧ.
При нажатии кнопки S В1 ТЛГ снимается напряжение питания с микрофона. Генератор телеграфного сигнала частотой 501 кГц выполнен на транзисторе VT13. Его коммутация осуществляется в эмиттерной цепи телеграфным ключом, который подключается к гнезду ХТ1 КЛЮЧ. Для улучшения формы сигнала служит цепочка Р48С72 Напряжение часто той 501 кГц через конденсатор С71 подается на коллектор транзистора VT1 и далее усиливается и преобразуется как и при формировании однополосного сигнала.
Рис.1 Принципиальная схема основного блока любительского приёмника Электроника 160 RX.
Рис.2 Расположение деталей на плате основного блока любительского приёмника Электроника 160 RX.
Блок питания.
Блок питания выдает выпрямленное и отфильтрованное напряжение +15 В и +200 В, стабилизированное напряжение +12 В и +5 В.
На выводы 1, 2 блока питания с трансформатора Т1 по дается переменное напряжение, которое выпрямляется бло ком диодов VД1. Стабилизатор напряжения +5 В выполнен на транзисторах VT1, VT2 и стабилитроне VД4. Стабилизированное и отфильтрованное напряжение для питания цифровой шкалы снимается с вывода +5 В.
На выводы 3, 4 подается переменное напряжение, которое выпрямляется блоком диодов VД2 и фильтруется конденсатором С2, а затем подается на гнездо ХТ5 ВЫХОД +15 В и на стабилизатор на транзисторе VT3 и стабилитронах VД5, VД6. Стабилизированное напряжение для питания основного блока приемника снимается с вывода +12 В
Напряжение +200 В, снимаемое с блока диодов, VДЗ, служит для питания анодов цифровых инидикаторов.
Рис.3 Принципиальная схема блока питания любительского приёмника Электроника 160 RX.
Рис.4 Расположение деталей на плате блока питания любительского приёмника Электроника 160 RX.
Цифровая шкала.
Цифровая шкала состоит из платы формирователей и платы индикаторов.
Принцип работы шкалы состоит в поочередном счете частот опорного генератора (500 кГц) и генератора плавного диапазона (2350… 2450 кГц) в реверсивном счетчике за строго определенные периоды времени. Кроме того, шкала может работать в режиме частотомера с полосой пропускания 0.1...10 МГц и точностью отсчета 100 Гц. Сигнал генератора плавного диапазона приемника с вывода 6 основного блока через переключатель ЧАСТОТОМЕР поступает на вывод 2 платы формирователей. Диоды VД1 и VД2, включенные встречно параллельно, служат для защиты транзистора VT1.
Усилитель ограничитель входных сигналов выполнен на транзисторах VT1 VT2.
Каскад на микросхеме Д7 формирует из напряжения с частотой генератора плавного диапазона прямоугольные импульсы, поступающие на ключевой элемент Д10.2.
Напряжение частотой 500 кГц с вывода 19 основного блока наступает на вывод 8 цифрового блока. На микросхеме Д1 выполнен формирователь импульсов, с выхода которого прямоугольные импульсы подаются на ключевой элемент Д10.1 и на микросхему Д2 (делитель на 5).
На микросхемах ДЗ… ДБ собран делитель, частоты с коэффициентом деления 10000, в результате чего на микросхемы Д8, Д11.2, Д11.1 (через Д9.1) подаются тактовые им пульсы частотой 10 Гц.
Делитель частоты на 5, входящий в состав микросхемы Д8, формирует на своих выходах 9, 8, 11 последовательно-ети импульсов, показанных на рисунке 8 в приложении к данному руководству. Из этих импульсов на выходах микросхем Д9.2. Д9.3 и Д94 формируются импульсы, управляющие прохождением информации через каскады устройства.
Импульсы с выхода Д12.2, поступая на входы Р микросхем Д13… Д18. устанавливают все разряды реверсивного счетчика в нуль. Затем импульс с выхода 9 микросхемы Д8, поступая на вход 10 микросхемы Д10.2, разрешает прохождение сигнала с частотой генератора плавного диапазона на вход 5 микросхемы Д13. В счетчике Д13… Д18 записывается число, соответствующее частоте генератора плавного диапазона. Цена младшего разряда, записанного в микросхеме Д13, составляет 10 Гц, цифра единиц мегагерц записывается в микросхеме Д14.
Импульс с выхода 11 микросхемы Д8, поступая на вход 13 элемента Д10.1. разрешает прохождение сигнала с часто той 500 кГц на вход 4 обратного счета микросхемы Д13. На входе 1 элемента Д10.1 должен присутствовать потенциал логической единицы с переключателя В5 ЧАСТОТОМЕР. В счетчике Д13… Д18 записывается число, соответствующее разности частот генератора и плавного диапазона и кварце вого генератора.
Короткий положительный импульс с выхода элемента Д12.1 поступает на входы записи информации выходного регистра памяти Д19… Д23, и число, соответствующее выходной частоте, переписывается из счетчика в триггеры регистра, после чего цикл измерений повторяется.
Выходные сигналы с регистров памяти поступают на де шифраторы Д24… Д28, которые управляют индикаторами H1… H5.
Для работы шкалы в режиме измерения частоты необходимо нажать кнопку S В5 ЧАСТОТОМЕР и к гнезду ХТ7 ВХОД подключить внешний генератор. Своими контактами переключатель S В5 отключает вход цифрового блока от ге нератора плавного диапазона и подключает его к гнезду ХТ7 ЧАСТОТОМЕР ВХОД. а на вход 1 элемента Д10.1 через вывод 3 подается потенциал логического нуля, тем самым запрещается прохождение сигнала частотой 500 кГц на вход счетчика.
Расширить диапазон измерений частотомера можно не пользуя импульс длительностью 200 мсек с выхода 8 микросхемы Д8. Для этого предварительно необходимо частоту входного сигнала разделить на 2 с помощью высокочастотного триггера и произвести необходимую коммутацию ключевых элементов Д9.2, Д10.1 и Д10.2.
Рис.5 Принципиальная схема цифрового блока любительского приёмника Электроника 160 RX.
Рис.6 Расположение деталей на плате формирователей цифрового блока любительского приёмника Электроника 160 RX.
Рис.7 Расположение деталей на плате индикаторов цифрового блока любительского приёмника Электроника 160 RX.
Органы управления и настройки.
Перестройка приемника по диапазону осуществляется подачей управляющего напряжения на варикап с движка переменного резистора Р7 ЧАСТОТА кГц. При отжатой кнопке S В4 РАССТР. ВКЛ последовательно с резистором Р7 включены резисторы P6 и P1 (через контакты переключателя S ВЗ УПР). При нажатой кнопке S В4 РАССТР. ВКЛ вместо резистора Р6 последовательно с резистором Р7 включается переменный резистор Р5 РАССТР., которым можно осуществлять расстройку приемника. Резистор Р1 и резистор Р22 (размещен на основной плате) служат для установ ки границ перекрытия генератора плавного диапазона. При нажатой кнопке 8 ВЗ УПР резистор Р1 подключается к резистору Р6 и расстройка приемника отключается.
При нажатии кнопки УПР измерительный прибор РА переключается с режима измерения силы принимаемых сиг налов на режим измерения тока нагрузки. Одновременно к нему через выводы 15 и 16 основного блока подключается шунтирующий резистор Р14. При этом ток полного отклонения прибора не превышает 0,5 А. Нагрузка (транзисторный усилитель мощности или обмотка реле коммутации) подключается к гнезду ХТ5 ВЫХОД +15 В. Для защиты блока пи тания приемника от коротких замыканий в цепь нагрузки
включен предохранитель F. 1.
Регулировка усиления приемника осуществляется резистором РЗ УС ВЧ.
Применение и назначение остальных гнезд и кнопок оли сано выше, при рассмотрении работы соответствующих блоков.
Питание приемника осуществляется от сети 220 В 50 Гц. При нажатии кнопки В6 СЕТЬ питающее напряжение подается через сетевой предохранитель F 2 на силовой трансформатор Т1.
Работа с приемником.
Перед началом работы приемник необходимо заземлить Для прослушивания сигналов радиолюбительских станций необходимо подключить к приемнику антенну и гарнитуру. Все кнопки установите в отключенное состояние. Нажмите кнопку СЕТЬ, Поворотом ручки ЧАСТОТА КГЦ настрой тесь на желаемую станцию. Уровень громкости регулирует ся поворотом ручки УС ВЧ. При нажатии кнопки АРУ включается АРУ приемника и S-метр (миллиамперметр).
Для работы в режиме частотомера необходимо нажать кнопку ЧАСТОТОМЕР ВКЛ на задней панели приемника. Подача сигнала на вход частотомера должна осуществляться с помощью коаксиального кабеля.
В качестве реле КР1 можно использовать любое реле на 9… 15 В. Если напряжение +15 В нельзя использовать для питания усилителя (например, если усилитель ламповый), то другие контакты реле необходимо использовать для коммутации анодных цепей ламп. При подключении внешнего усилителя необходимо иметь ввиду следующее. Внутри приемника в цепь +15 В последовательно включен предохранитель на 1А. Он предназначен для защиты схемы вы прямителя от короткого замыкания в этой цепи, Будьте внимательны! Не допускайте к.з. или бросков тока свыше 0,5 А при подключении усилителя.
Телеграфный ключ подключается к гнездам КЛЮЧ на задней панели приемника. Нажатием рядом расположенной кнопки ВКЛ отключается микрофон гарнитуры.
📁Дополнительная информация приемника радиолюбителя Электроника 160 RX:
Рекламная вырезка с кратким описанием и техническими характеристиками любительского радиоприёмника Электроника 160 RX.
203 просмотра (+1 за сегодня)
13 мин.
