🔌Технические характеристики приемника радиолюбителя Электроника 160 RX:
- Диапазон принимаемых частот не менее 1850...1950 кГц (нижняя боковая полоса);
- Чувствительность (при соотношении сигнал-шум 10 дБ) не хуже 5 мкВ;
- Подавление зеркального канала не менее 30 дБ;
- Нестабильность частоты гетеродина не более 500 Гц-час;
- Полоса пропускания по уровню 6 дБ ЗкГц± 10 проц
- Величина расстройки в центре диапазона не менее 3 кГц (на краях диапазона величина расстройки не нормируется);
- Полоса частот измеряемых частотомером, не менее 0,1-9,5 МГц;
- Входное сопротивление частотомера не менее 10 ком;
- Точность установки частоты по цифровой шкале 100 Гц:
- Минимальная и максимальная амплитуда сигнала на входе частотомера 1-50 В;
- Максимальное напряжение SSB-сигнала на выходе приемника не менее 0,1;
- Напряжение питания на выходе приемника (для внешнего усилителя мощности) не менее +15 В при токе нагрузки до 0.5 А;
- Питание приемника 220В, 50 Гц;
- Потребляемая мощность не более 50 Вт;
- Габариты 350х304х115 мм.
- Масса не более 5 кг.
📖История и описание приемника радиолюбителя Электроника 160 RX:
Блок питания выдает напряжения +12, +5 и +200 В для питания основного блока, цифровой шкалы и цифровых индикаторов соответственно.
Основной блок состоит на полосового фильтра, усилителя промежуточной частоты, двух балансных смесителей, усилителя низкой частоты, узла автоматической регулировки усиления, генератора плавного диапазона, кварцевого генератора, телеграфного гетеродина и электронного коммутатора.
Цифровая шкала состоит из платы формирователей и пла ты индикаторов. На плате формирователей расположены входной усилитель, два формирователя, делитель и коммутатор. На плате индикаторов расположен реверсивный счетчик, блок памяти, дешифратор и цифровые индикаторы.
На передней панели приемника Электроника 160 RX расположены:
— кнопка АРУ, нажатием которой осуществляется включение автоматической регулировки усиления (АРУ) прием ника в подключение к ней миллиамперметра (с током полно го отклонения 1 мА), который в данном случае играет роль S метра;
— ручка УС ВЧ, поворотом которой осуществляется регулировка усиления приемника по высокой частоте;
— гнездо ТЛФ для подключения телефонно-микрофонной гарнитуры;
— ручка ЧАСТОТА КГц вращением которой осуществляется настройка приеÐ
