Радиомаяк Лес
Радиомаяк Лес
🔌Технические характеристики радиомаяка Лес:
  • Радиомаяк «Лес» предназначен для работы на одном из любительских диапазонов 3,5 МГц, или 28 МГц, или 144 МГц.
  • Смена частоты работы радиомаяка в пределах одного диапазона производится заменой кварцевого резонатора
  • Минимальная мощность излучения радиомаяка не менее 7 мВт
  • Максимальная мощность излучения радиомаяка не более 20 мВт
  • Датчик кода Морзе радиомаяка автоматически вырабатывает однозначный сигнал «буква» или «цифра» из одного тире и точек от одной до пяти, в соответствии с таблицей.
Символ
Код
перекл. 1
перекл. 2
Е
И
С
Х
5
А
У
4
Н
Д
Б
6
Р
Л
Ф
Э
3
5
6
4
2
1
4
2
1
4
3
2
1
3
2
2
1
1
6
6
6
6
6
6
1
4
5
2
2
2
2
1
1
3
3
1
📖История и описание радиомаяка Лес:
Радиомаяк «Лес» выпускался предположительно с 1988 года в Ленинграде, является маломощным переносным радиопередающим устройством с автоматическим датчиком телеграфного позывного и предназначен для проведения соревнований по радиоспорту, спортивной радиопеленгации и радиоориентированию. Питание радиомаяка осуществляется от батареи «Крона ВЦ». Время непрерывной работы радиомаяка от батареи «Крона ВЦ» — 50 час. Цена такого радиомаяка 18 рублей.
Подготовка к работе и порядок работы радиомаяка:
1.Вынуть из корпуса плату с радиоэлементами, отвернув винты.
2.Установить перепайкой перемычек на плате соответствующий телеграфный позывной кода «Морзе»(см. таблицу).
3.Вставить плату в корпус и закрепить её винтами.
4.Подключить батарею «Крона ВЦ» к контактной колодке и закрыть корпус радиомаяка.
5.Размотать провода антенны и противовеса и закрепить их в месте установки радиомаяка — например на дереве или мачте.
6.Включить радиомаяк тумблером «Вкл».
7.Настроить радиоприемник «Лес» или аналогичный на частоту радиомаяка и убедится в его работоспособности (непрерывная передача телеграфного позывного)
Техническое обслуживание радиомаяка:
При пропадании сигнала радиомаяка проверить напряжение питающей батареи.
При понижении напряжения питания до 6 в и ниже или его отсутствии батарею «Крона ВЦ» заменить новой.
Перепайку перемычек датчика кода «Морзе» производить паяльником на напряжение не более 30 в с заземленным жалом.
Для защиты радиомаяка от воздействия влаги рекомендуется наружные части выключателя и места соединения деталей корпуса смазывать техническим вазелином.
Принципиальная схема высокочастотной части для диапазона 3,5 МГц радиомаяка «Лес»
Принципиальная схема высокочастотной части для диапазона 144 МГц радиомаяка «Лес»
Принципиальная схема датчика кода радиомаяка «Лес»
181 просмотр (+2 за сегодня)
