Радиомаяк Лес
Радиомаяк Лес
🔌Технические характеристики радиомаяка Лес:
  • Радиомаяк «Лес» предназначен для работы на одном из любительских диапазонов 3,5 МГц, или 28 МГц, или 144 МГц.
  • Смена частоты работы радиомаяка в пределах одного диапазона производится заменой кварцевого резонатора
  • Минимальная мощность излучения радиомаяка не менее 7 мВт
  • Максимальная мощность излучения радиомаяка не более 20 мВт
  • Датчик кода Морзе радиомаяка автоматически вырабатывает однозначный сигнал «буква» или «цифра» из одного тире и точек от одной до пяти, в соответствии с таблицей.
Символ
Код
перекл. 1
перекл. 2
Е
И
С
Х
5
А
У
4
Н
Д
Б
6
Р
Л
Ф
Э
3
5
6
4
2
1
4
2
1
4
3
2
1
3
2
2
1
1
6
6
6
6
6
6
1
4
5
2
2
2
2
1
1
3
3
1
📖История и описание радиомаяка Лес:
Радиомаяк «Лес» выпускался предположительно с 1988 года в Ленинграде, является маломощным переносным радиопередающим устройством с автоматическим датчиком телеграфного позывного и предназначен для проведения соревнований по радиоспорту, спортивной радиопеленгации и радиоориентированию. Питание радиомаяка осуществляется от батареи «Крона ВЦ». Время непрерывной работы радиомаяка от батареи «Крона ВЦ» — 50 час. Цена такого радиомаяка 18 рублей.
Подготовка к работе и порядок работы радиомаяка:
1.Вынуть из корпуса плату с радиоэлементами, отвернув винты.
2.Установить перепайкой перемычек на плате соответствующий телеграфный позывной кода «Морзе»(см. таблицу).
3.Вставить плату в корпус и закрепить её винтами.
4.Подключить батарею «Крона ВЦ» к контактной колодке и закрыть корпус радиомаяка.
5.Размотать провода антенны и противовеса и закрепить их в месте установки радиомаяка — например на дереве или мачте.
6.Включить радиомаяк тумблером «Вкл».
7.Настроить радиоприемник «Лес» или аналогичный на частоту радиомаяка и убедится в его работоспособности (непрерывная передача телеграфного позывного)
Техническое обслуживание радиомаяка:
При пропадании сигнала радиомаяка проверить напряжение питающей батареи.
При понижении напряжения питания до 6 в и ниже или его отсутствии батарею «Крона ВЦ» заменить новой.
Перепайку перемычек датчика кода «Морзе» производить паяльнико
