Радиограммофон ламповый Тайга РГМ 1
🔌Технические характеристики радиограммофона лампового Тайга:
  • Тип ламп:
Модель «Тайга-2» РГМ-1: 6Н9С (предварительный усилитель), 6П6С (выходной усилитель мощности) и 6Ц5С (кенотронный выпрямитель в блоке питания).
Модель «Тайга-2» / РГМ-2: С 1959 года прибор перевели на более современные пальчиковые лампы 6Н2П и 6П14П, а в выпрямителе стали использовать полупроводниковые диоды.
  • В усилителе применен динамический громкоговоритель мощностью 1.0 ватт типа 1ГД-6.
  • В электропроигрывающем устройстве (ЭПУ) применен электродвигатель ДАГ-1 с двухскоростным редуктором (33 и 78 об/мин) и механическим рычагом переключения скоростей.
  • Звукосниматель пьезокерамический, типа ЗПК-55М. На боковой стенке корпуса предусмотрены дополнительные гнезда для подключения внешнего звукоснимателя.
  • Питающая сеть: 127 или 220 вольт
📖История и описание радиограммофона лампового Тайга:
В 1956 году Новосибирский электромеханический завод начал выпуск лампового радиограммофона «Тайга» (РГМ-1). Созданный для комсомольцев на великих стройках Сибири и Дальнего Востока в качестве награды или предмета отдыха
Всего в двух модификациях собрали около 10 тысяч экземпляров «Тайги». Сегодня такой работающий или просто сохранившийся аппарат — редкая находка для любого музея или коллекции винтажной радиотехники.
Описание универсального радиограммофона РГМ-1 «Тайга»
Для удобства переноски радиограммофон смонтирован в ящике чемоданного типа. Специальные шарниры позволяют снимать крышку радиограммофона во время его работы. Основные части радиограммофона следующее:
1. Привод для вращения диска с пластинкой.
Привод состоит из электродвигателя типа ДАП — 1. двухскоростного редуктора и рычага переключения скоростей. Скорость вращения диска при проигрывании пластинок можно установить 78 или 33 1/3 об/мин. в зависимости от типа поставленной пластинки.
Переключение скорости вращения производится поворотом ручки, расположенной на плате, на цифры «33» или «78»
Следует учесть, что проигрывание пластинки несоответствующей скорости вызывает искажение звука.
2. Пьезокерамический звукосниматель тина ЗПК-55 м.
Звукосниматель предназначен для воспроизведения граммзаписи как с обычных, так и с долгоиграющих пластинок.
Переход с воспроизведения обычной записи на долгоиграющую и обратно производится поворотом переключателя звукоснимателя.
При проигрывании обычной пластинки ручка переключателя находится против синей точки, а при воспроизведении долгоиграющих пластинок — против красной точки.
Следует помнить, что при несоответствующем положении переключателя звукоснимателя портится пластинка.
Давление звукоснимателя на пластинку не бочее 15 грамм как при проигрывании обычных, так и долгоиграющих пластинок.
Такое небольшое давление звукоснимателя способствует сохранению пластинки, но в связи с этим радиограммофон требует аккуратного обращения; необходимо избегать тряски при его работе, так как это может вызвать перескакивание иглы через канавки, порчу пластинок и звукоснимателя. Звукосниматель следует ставить на пластинку плавно без ударов
В звукоснимателе установлены две постоянные корундовые иглы: одна для долгоиграющих пластинок, а другая для обычных. Срок службы иголок — 500 часов.
3. Автовыключатель
Радиограммофон снабжен автовыключателем, который автоматически выключает двигатель радиограммофона при выходе иглы звукоснимателя на заключи тельную канавку пластинки. Это снижает расход электроэнергии и увеличивает срок службы радиограммофона.
Автовыключатель радиограммофона настраивается с помощью рычага для каждого типа пластинок отдельно.
4. Усилитель
В радиограммофоне установлен усилитель в котором применены следующие радиолампы: 6Н9 и 6П6 — усилительные и 6Ц5-С выпрямительная. В усилителе применен динамический громкоговоритель мощностью 1.0 ватт типа 1ГД-6. Схема усилителя приведена на рис ниже.
Усилитель (имеет регуляторы громкости и тембра.
Регулятором тембра, срезая высокие частоты, можно установить наиболее приятное, естественное воспроизведение звука.
Кроме того, ручкой регулятора тембра можно выключать усилитель, не выключая мотора .
Принципиальная схема радиограммофона РГМ 1 Тайга 1
Принципиальная схема радиограммофона РГМ-1 «Тайга-1»
5. Переключатели напряжения
Переключателями напряжения производится включение усилителя и двигателя радиограммофона на напряжения 127 или 220 вольт в зависимости от напряжения сети. В радиограммофоне применены раздельные переключатели сети для усилителя и двигателя. В ручках переключателей имеются предохранители.
Для переключения ручка переключателя извлекаются из панельки и устанавливается так, чтобы красная точка на плате была расположена в соответствии с напряжением сети напротив цифр 127 или 220. Установку ручки переключателя следует производить внимательно, так как ошибка вызывает неправильную работу радиограммофона и может повлечь за собой его порчу.
6. Выключатель
В радиограммофоне имеется выключатель объединенный с регулятором громкости. Поворотом ручки регулятора громкости по часовой стрелке (слева вверх направо) на небольшой угол производится включение радио граммофона. При этом загорается сигнальная лампочка.
7. Гнезда для подключения дополнительного громкоговорителя или трансляционной сети
Гнезда «Г» для подключения дополнительного динамика или трансляционной сети расположены сзади на облицовке усилителя (рис. 3).
К этим гнездам подключается дополнительный динамик или специальным шнуром динамик радиограммофона включается в радиотрансляционную сеть.
8. Гнезда звукоснимателя
Гнезда звукоснимателя «З» расположены рядом с гнездами дополнительного громкоговорителя.
Гнезда звукоснимателя предназначены для проигрывания и пластинок при помощи радиограммофона через усилитель любого приемника.
📁Дополнительная информация радиограммофона лампового Тайга:
Обложки к руководству по эксплуатации радиограммофона РГМ-1 «Тайга-1
136 просмотров (+1 за сегодня)
