🔌Технические характеристики радиограммофона лампового Тайга:
- Тип ламп:
Модель «Тайга-2» РГМ-1: 6Н9С (предварительный усилитель), 6П6С (выходной усилитель мощности) и 6Ц5С (кенотронный выпрямитель в блоке питания).
Модель «Тайга-2» / РГМ-2: С 1959 года прибор перевели на более современные пальчиковые лампы 6Н2П и 6П14П, а в выпрямителе стали использовать полупроводниковые диоды.
- В усилителе применен динамический громкоговоритель мощностью 1.0 ватт типа 1ГД-6.
- В электропроигрывающем устройстве (ЭПУ) применен электродвигатель ДАГ-1 с двухскоростным редуктором (33 и 78 об/мин) и механическим рычагом переключения скоростей.
- Звукосниматель пьезокерамический, типа ЗПК-55М. На боковой стенке корпуса предусмотрены дополнительные гнезда для подключения внешнего звукоснимателя.
- Питающая сеть: 127 или 220 вольт
📖История и описание радиограммофона лампового Тайга:
Для удобства переноски радиограммофон смонтирован в ящике чемоданного типа. Специальные шарниры позволяют снимать крышку радиограммофона во время его работы. Основные части радиограммофона следующее:
1. Привод для вращения диска с пластинкой.
Привод состоит из электродвигателя типа ДАП — 1. двухскоростного редуктора и рычага переключения скоростей. Скорость вращения диска при проигрывании пластинок можно установить 78 или 33 1/3 об/мин. в зависимости от типа поставленной пластинки.
Переключение скорости вращения производится поворотом ручки, расположенной на плате, на цифры «33» или «78»
Следует учесть, что проигрывание пластинки несоответствующей скорости вызывает искажение звука.
2. Пьезокерамический звукосниматель тина ЗПК-55 м.
Звукосниматель предназначен для воспроизведения граммзаписи как с обычных, так и с долгоиграющих пластинок.
Переход с воспроизведения обычной записи на долгоиграющую и обратно производится поворотом переключателя звукоснимателя.
При проигрывании обычной пластинки ручка переключателя находится против синей точки, а при воспроизведении долгоиграющих пластинок — против красной точки.
Следует помнить, что при несоответствующем положении переключателя звукоснимателя портится пластинка.
Давление звукоснимателя на пластинку не бочее 15 грамм как при проигрывании обычных, так и долгоиграющих пластинок.
Такое небольшое давление звукоснимателя способствует сохранению пластинки, но в связи с этим радиограммофон требует аккуратного обращения; необходимо избегать тряски при его работе, так как это может вызвать перескакивание иглы через канавки, порчу пластинок и звукоснимателя. Звукосниматель следует ставить на пластинку плавно без ударов
В звукоснимателе установлены две постоянные корундовые иглы: одна для долгоиграющих пластинок, а другая для обычных. Срок службы иголок — 500 часов.
3. Автовыключатель
Радиограммофон снабжен автовыключателем, который автоматически выключает двигатель радиограммофона при выходе иглы звукоснимателя на заключи тельную канавку пластинки. Это снижает расход электроэнергии и увеличивает срок службы радиограммофона.
Автовыключатель радиограммофона настраивается с помощью рычага для каждого типа пластинок отдельно.
4. Усилитель
В радиограммофоне установлен усилитель в Ð
