Первый портативный транзисторный радиоприёмник Спутник
🔌Технические характеристики транзисторного радиоприёмника Спутник:
  • Приемник собран по супергетеродинной схеме на семи транзисторах и предназначен для громкоговорящего приема радиовещательных станций, работающих п диапазоне длинных (723—2000 м) и средних (187,5—577 м) волн.
  • Чувствительность приемника при работе с внутренней ферритовой антенной:
не хуже 2 000 мкв на длинных
не хуже 1 000 мкв на средних волнах
  • Избирательность но соседнему каналу не хуже 26 дб на длинных и не хуже 20 дб на средних волнах.
  • Избирательность по зеркальному каналу на длинных и средних волнах не хуже 20 дб.
  • Промежуточная частота 465 кгц.
  • При изменении входного сигнала на 30 дб автоматическая регулировка усиления приемника обеспечивает изменение напряжения на выходе не более 6 дб.
  • Номинальная выходная мощность 100 мвт.
  • Диапазон воспроизводимых частот 250-3 000 гц при неравномерности частотной характеристики 18 дб.
  • Среднее звуковое давление, создаваемое громкоговорителем, при выходной мощности 100 мвт равно 1,5 бар.
  • Питание приемника осуществляется от четырех малогабаритных цинково-кадмиевых аккумуляторов ЦНК-0,4 общим напряжением 5 в.
  • Мощность, потребляемая от такой батареи в режиме максимальной громкости, 200 мвт.
  • Продолжительность непрерывной работы от комплекта свежезаряженных аккумуляторов 50 ч (после этого необходима перезарядка).
  • Размеры приемника: 185X125X49 мм
  • Вес приемника: 950 г
📖История и описание транзисторного радиоприёмника Спутник:
«Спутник» — один из первых в СССР переносных транзисторных супергетеродинов, выпуск которого начался весной 1957 года на Воронежском радиозаводе.  Радиоприёмник был собран на семи транзисторах, три из которых задействовали в усилителе низкой частоты. К сожалению радиоприемник выпускался малой экспериментальной серией, составившей около 1000 экземпляров. В 1959 году его электрическая схема была обновлена, однако в серийное производство усовершенствованная модель не поступила. По своим конструктивным и техническим параметрам аппарат оказался настолько удачным, что еще несколько лет удерживал лидерство среди аналогичных устройств.
Главные технические особенности радиоприемника Спутник:
Стабильное низковольтное питание: для работы требовалось всего 5 В (с допустимым диапазоном от 4,7 до 5,5 В), поэтому в приёмнике использовались аккумуляторы, способные держать стабильное напряжение при отдаче тока.
Солнечная батарея: встроенная панель заряжала аккумуляторы от прямого или рассеянного дневного света, когда радио было выключено. При ярком солнце подзарядка продолжалась даже во время пауз в эфире, что позволяло слушать передачи без расхода основного заряда.
Рис.1 Внешний вид радиоприёмника «Спутник»
Рис.2 Внутреннее устройство радиоприёмника «Спутник»
Описание принципиальной схемы радиоприемника Спутник:
Приемник имеет преобразователь частоты, два каскада усиления промежуточной частоты, детектор и два каскада усиления низкой частоты.
Входная цепь представляет собой колебательный контур, состоящий из магнитной антенны с катушками L1, L2 и L3. На длинных волнах все эти катушки соединяются последовательно; на средних волнах катушка L3 замыкается накоротко. Связь входной цепи с преобразовательным каскадом осуществляется посредством катушек связи и L4 b L5. Преобразователь собран на транзисторе T1. Гетеродинная его часть выполнена по трехточечной схеме с трансформаторным включением контура. В коллекторную цепь транзистора последовательно с катушкой связи гетеродинного контура включен полосовой фильтр, настроенный на промежуточную частоту. На средних волнах параллельно катушке обратной связи L6 включено сопротивление R4 уменьшающее интенсивность гармоник гетеродинного напряжения. При приеме длинных волн в цель обратной связи включен контур L8C10 настроенный на частоту 415 кгц. Этот контур обеспечивает устой чивую работу преобразователя в нижней части диапазона средних волн. Режим гетеродина по постоянному току, имеющему в этой схеме величину порядка 1-1,2 ма, определяют сопротивления 21. 22 и 23. Напряжение частоты гетеродина в коллекторной цепи транзистора Т1 составляет 0,5-0,6 в, а в цепи эмиттера около 150 мв.
Усилитель промежуточной частоты выполнен на транзисторах Т2 и Т3. В обоих каскадах в качестве согласующих и избирательных систем применены одиночные контуры. Элементы нейтрализации проходной емкости транзисторов C16R8 и C21R13 подбираются при настройке для каждого транзистора отдельно.
Детектирование осуществляется транзистором Т4. Постоянная составляющая тока, возникающего при этом, используется для изменения режима первого каскада усилителя промежуточной частоты по постоянному току, чем и осуществляется автоматическая регу лировка усиления тракта промежуточной частоты.
Предварительный каскад усиления низкой частоты собран на транзисторе Т5. В коллекторную цепь этого каскада включен согласующий трансформатор Тр1. Выходной каскад выполнен по двухтактной схеме на транзисторах Т6 и Т7. Оба эти каскада усиления низкой частоты охвачены частотно-зависимой отрицательной обратной связью, имеющей на частоте 1000 гц глубину 6 дб. Выходной каскад нагружен на динамический громкоговоритель Гр типа 0.25ГД-1 с сопротивлением звуковой катушки 7,5 ом.
Катушки L1, L2, L3, L4 L5 размещены на общем ферритовом стержне (Ф-600) диаметром 8 и длиной 160 мм и намотаны проводом ПЭЛШО 0,12. Катушка 21 содержит 4Х70 витков (индуктивность 6,8 мгн), катушки 12 и 3 имеют по 52 витка каждая (общая индуктивность 580 мкгн), катушка 24 состоит из 20, а катушка в из 5 витков. Катушки контура гетеродина L5, L7 и L9, L10 (попарно), а также катушка фильтра-пробки L8 намотаны на открытых ферритовых сердечниках (Ф-600) диаметром 2,8 и дли ной 12 мм. Катушка L7, состоит из 4х93 витков (индуктивность 1,375 мгн), а L10 из 4×46 витков (индуктивность 282 мкгн) провода ЛЭШО 5×0,06. Катушки связи L6 и L9 содержат по 7+5 вит ков провода ПЭЛ 0,16, а катушка в состоит из 4х10 витков провода ЛЭШО 5×0.06 (индуктивность 14,2 мкгн). Катушки L11 и L12 контуров полосового фильтра выполнены на аналогичных ферритовых сердечниках. Каждый сердечник с катушкой заключен в две получашки диаметром 8,6 и высотой 4 мм из того же материала. Катушка L11 состоит из 3×22 витков, а L12-из 62+4 витков провода ЛЭШО 5×0,06 (индуктивность каждой катушки 117 мкгн). Катушка контура L13 состоит из 100+50 витков, L15 из 60+90 витков, L14 из 9 витков и L16 из 30 витков провода ПЭВ 0,1 (индуктивность катушек 113 и 15 по 585 мкгн).
Согласующий трансформатор Тр1 и выходной трансформатор Трг выполнены на сердечниках из пермаллоевых пластин типа Ш-4 толщиной 0,2 мм при толщине пакета 6 мм. Обмотка 1 трансформатора Тр1 состоит из 2800 витков, а обмотка 11 из 2х500 витков провода ПЭЛ 0,08 (сопротивление обмотки 1 равно 275, а обмотки 11-130 ом). Обмотка 1 трансформатора Тра содержит 2х245 витков провода ПЭЛ 0,18, а обмотка 11- 72 витка провода ПЭЛ 0,35 (сопротивление обмотки 1 равно 9,4, а обмотки 11- 0,55 см).
Принципиальная схема приемника «Спутник»
Все детали и узлы приемника размещены на двух платах. На первой плате расположены ферритовая антенна, блок конденсаторов переменной емкости, переключатель диапазонов кнопочного типа, гетеродинные катушки, катушка фильтра-пробки, катушки фильтров промежуточной частоты, транзисторы преобразователя, двухкаскадного усилителя промежуточной частоты и детектора, регулятор громкости и кассета для аккумуляторов. На второй плате находятся детали, относящиеся к каскадам усилителя низкой частоты (транзисторы, согласующий и выходной трансформаторы). Монтаж этой платы выполнен печатным методом.
Обе платы помещены в пластмассовый корпус и укреплены в нем на амортизаторах (для устранения микрофонного эффекта). На переднюю стенку корпуса выведен лимб настройки, а на боко вую его стенку регулятор громкости и клавиши переключателя диапазонов. Переключатель диапазонов имеет три фиксированных положения: 1) нажата клавиша средних воли, 2) нажата клавиша Длинных волн и 3) обе клавиши на одном уровне (приемник выключен). За клавишами расположена обойма с укрепленной в ней солнечной батареей. На противоположной боковой стенке имеются гнезда Гн для зарядки аккумуляторов от выпрямителя. Обе части ящика скрепляются двумя винтами, выведенными на заднюю стенку.
📁Дополнительная информация транзисторного радиоприёмника Спутник:
115 просмотров (+2 за сегодня)
