Первый портативный транзисторный радиоприёмник Спутник
🔌Технические характеристики транзисторного радиоприёмника Спутник:
  • Приемник собран по супергетеродинной схеме на семи транзисторах и предназначен для громкоговорящего приема радиовещательных станций, работающих п диапазоне длинных (723—2000 м) и средних (187,5—577 м) волн.
  • Чувствительность приемника при работе с внутренней ферритовой антенной:
не хуже 2 000 мкв на длинных
не хуже 1 000 мкв на средних волнах
  • Избирательность но соседнему каналу не хуже 26 дб на длинных и не хуже 20 дб на средних волнах.
  • Избирательность по зеркальному каналу на длинных и средних волнах не хуже 20 дб.
  • Промежуточная частота 465 кгц.
  • При изменении входного сигнала на 30 дб автоматическая регулировка усиления приемника обеспечивает изменение напряжения на выходе не более 6 дб.
  • Номинальная выходная мощность 100 мвт.
  • Диапазон воспроизводимых частот 250-3 000 гц при неравномерности частотной характеристики 18 дб.
  • Среднее звуковое давление, создаваемое громкоговорителем, при выходной мощности 100 мвт равно 1,5 бар.
  • Питание приемника осуществляется от четырех малогабаритных цинково-кадмиевых аккумуляторов ЦНК-0,4 общим напряжением 5 в.
  • Мощность, потребляемая от такой батареи в режиме максимальной громкости, 200 мвт.
  • Продолжительность непрерывной работы от комплекта свежезаряженных аккумуляторов 50 ч (после этого необходима перезарядка).
  • Размеры приемника: 185X125X49 мм
  • Вес приемника: 950 г
📖История и описание транзисторного радиоприёмника Спутник:
«Спутник» — один из первых в СССР переносных транзисторных супергетеродинов, выпуск которого начался весной 1957 года на Воронежском радиозаводе.  Радиоприёмник был собран на семи транзисторах, три из которых задействовали в усилителе низкой частоты. К сожалению радиоприемник выпускался малой экспериментальной серией, составившей около 1000 экземпляров. В 1959 году его электрическая схема была обновлена, однако в серийное производство усовершенствованная модель не поступила. По своим конструктивным и техническим параметрам аппарат оказался настолько удачным, что еще несколько лет удерживал лидерство среди аналогичных устройств.
Главные технические особенности радиоприемника Спутник:
Стабильное низковольтное питание: для работы требовалось всего 5 В (с допустимым диапазоном от 4,7 до 5,5 В), поэтому в приёмнике использовались аккумуляторы, способные держать стабильное напряжение при отдаче тока.
Солнечная батарея: встроенная панель заряжала аккумуляторы от прямого или рассеянного дневного света, когда радио было выключено. При ярком солнце подзарядка продолжалась даже во время пауз в эфире, что позволяло слушать передачи без расхода основного заряда.
Рис.1 Внешний вид радиоприёмника «Спутник»
Рис.2 Внутреннее устройство радиоприёмника «Спутник»
Описание принципиальной схемы радиоприемника Спутник:
Приемник имеет преобразователь частоты, два каскада усиления промежуточной частоты, детектор и два каскада усиления низкой частоты.
Входная цепь представляет собой колебательный контур, состоящий из магнитной антенны с катушками L1, L2 и L3. На длинных волнах все эти катушки соединяются последовательно; на средних волнах катушка L3 замыкается накоротко. Связь входной цепи с преобразовательным каскадом осуществляется посредством катушек связи и L4 b L5. Преобразователь собран на транзисторе T1. Гетеродинная его часть выполнена по трехточечной схеме с транÑ
