Портативный кассетный магнитофон Легенда 401
🔌Технические характеристики портативного кассетного магнитофона Легенда 401:
  • Скорость движения ленты: 4,76 см/с
  • Число записываемых и воспроизводимых дорожек — 2
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке в зависимости от толщины ленты 30, 60, 90, 120 мин
  • Длительность перемотки, не более 120с
  • Чувствительность.для входа, не хуже:
«Микрофон» — 0,15 мВ
«Радиоприемник» — 10...30 мВ
«Звукосниматель» — 150...500 мВ
«Линия» — 10...30 В
  • Рабочий диапазон частот: 80...8000 Гц
воспроизведения — 41 дБ
записи — воспроизведения — 38 дБ
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 5%
  • Коэффициент детонации, не более 0,5%
  • Источник питания: 6 элементов типа 343 или сеть 50 Гц напряжением 127/220 В
  • Напряжение питания: 9 В
  • Номинальная выходная мощность 0,25 Вт
  • Потребляемая мощность при питании от сети переменного тока 12 Вт
  • Габаритные размеры: 222х122х65 мм
  • Масса: 1,9 кг
📖История и описание портативного кассетного магнитофона Легенда 401:
В 1972 году Арзамасский приборостроительный завод начал выпуск переносного кассетного магнитофона «Легенда-401». Эта модель 4 класса стала развитием аппарата «Спутник-401», который, в свою очередь, наследовал черты знаменитой «Десны» — первого советского кассетника, созданного с оглядкой на зарубежные аналоги.
Магнитофон умел записывать звук с микрофона, радио, телевизора и радиоточки, а воспроизводил всё через встроенный динамик. Модификация получила прозрачную крышку кассетного отсека, стильный декоративный шильд и кожаный чехол с ремнем. Благодаря микрофону МД-64А с кнопкой дистанционного управления магнитофоном можно было пользоваться на ходу, а еще в отсек вместо обычной кассеты можно было вставить специальный блок-приемник, превращая магнитофон в полноценное радио.
Модель оказалась настолько удачной и надежной, что практически без изменений выпускалась вплоть до 1980 года.
Описание принципиальной схемы магнитофона «Легенда-401»:
Принципиальная схема магнитофона «Легенда-401» состоит из схем универсального усилителя, усилителя мощности, совмещенного с генератором стирания, индикатора, стабилизатора частоты вращения мотора и приставки — выпрямителя (рис. 85).
Рис. 85. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Легенда-401» (переключатель рода работ в положении «Воспроизведения»).
Первые три каскада усилитель выполнены на малошумящих транзисторах Т1… ТЗ, собранных по схеме с общим эмиттером, Конденсатор С2 и индуктивность универсальной головки образуют параллельный контур, устраняющий завал частотной характеристики в области высоких частот. Необходимая коррекция частотной характеристики усилителя в области низких частот осуществляется частотно-зависимой обратной связью (R27, R25, С12), в области высоких частот — последовательным контуром L1C7. Усилитель мощности собран на транзисторах Т6… Т8 и состоит из предварительного усилителя Т6 и двухтактного выходного каскада, выполненного по трансформаторной схеме на транзисторах Т7 и Т8. Для предотвращения возбуждения усилителя в схему введены корректирующие конденсаторы С29С35.
В режиме записи сигнал с эмиттерного повторителя Т4, служащего для согласования выходного сопротивления усилителя и универсальной головки, подается на половину обмотки универсальной головки и через резистор R34 и конденсатор С19 поступает на усилитель индикатора уровня записи (Т5).
Генератор, высокой частоты совмещен с усилителем мощности. Схема подключения транзистора Т6 преобразуется в схему с общей базой. Условия возбуждения создаются с помощью обратной связи (R48, С27). Головка ГС и конденсатор С34 образуют параллельный контур, определяющий частоту генерации. Высокочастотный ток подмагничивания снимается с коллектора Т7 через резистор переменного сопротивления R61 и разделительный конденсатор С36 и подается на головку ГУ.
Механизм транспортирования магнитной ленты магнитофона «Легенда-401»:
Механизм транспортирования магнитной ленты магнитофона (рис. 86) приводится в движение электродвигателем 4. Вращение от двигателя с помощью ведущего ремня 5 передается на маховик ведущего вала 9. Лента к ведущему валу прижимается роликом 10. В режиме работы левый 1 и правый 6 узлы растормаживаются, ролик 7 прижимается к маховику 8 и правому узлу 6 и магнитная лента приводится в движение. Управление механизмом транспортирования магнитной ленты осуществляется одной ручкой 11 с ползуном 12. При перемотке вправо растормаживается правый узел 6. Ведущий ролик 7 прижимается к маховику 8. При перемотке влево растормаживается левый узел. Ролик 3 входит в зацепление с левым узлом, а ведущий ролик 7 прижимается к маховику 8.
Рис. 86. Кинематическая схема механизма транспортирования магнитной ленты магнитофона «Легенда-401»:
1 — левый узел;
2 — тормозной рычаг;
3 — ролик левой перемотки;
4 — электродвигатель;
5 — резиновые ремни;
6 — правый узел;
7 — ролик;
8 — маховик;
9 — тонвал;
10 — прижимной ролик;
11 — ручка рода работы;
12 — ползун;
13 — магнитные головки;
14 — магнитная лента.
Конструкция и детали магнитофона «Легенда-401»:
Корпус магнитофона выполнен из ударопрочного полистирола. Органы управления расположены на лицевой и левой боковой сторонах корпуса. На лицевой панели находятся ручка переключателя рода работ, кнопка блокировки записи н индикатор уровня записи.
На левой боковой панели магнитофона расположены гнезда для подключения блока питания и универсального кабеля, регуляторы громкости и уровня записи.
Универсальный усилитель, усилитель мощности, электронный регулятор частоты вращения и блок индикации выполнены на отдельных платах из фольгированного гетинакса. Расположение узлов и деталей на платах показано на рис. 87.
Рис. 87. Расположение узлов и деталей на платах универсального усилителя (а), усилителя индикатора (б) и стабилизатора (в) магнитофона «Легенда-401».
В магнитофонах применены резисторы R5 — типа МЛТ-0,5, R10, R35 — типа СПЗ — 4БМ, R11, R21, R34, R39, R61 — типа СПЗ-1б, R59 — типа СТ3, R63 — проволочный, остальные — типа ВС-0,125а; конденсаторы С2, С15, СП, С22… С27, С29, С31, С35, С36 — типа К10-7В, С7 — типа МБМ, С12, С13 — типа К74, С34 — типа БМ, остальные — типа К50-6.
Краткие данные намоточных узлов. Катушка коррекции L1 и фильтра- пробки L2: 440 витков из провода ПЭВ-1 диаметром 0,1 мм, сопротивлением 19 Ом, индуктивностью 4,5 мГ.
📁Дополнительная информация кассетного магнитофона Легенда 401:
Обложка руководства по эксплуатации магнитофона «Легенда-401».
165 просмотров (+2 за сегодня)
