Портативный кассетный магнитофон Легенда 401
🔌Технические характеристики портативного кассетного магнитофона Легенда 401:
  • Скорость движения ленты: 4,76 см/с
  • Число записываемых и воспроизводимых дорожек — 2
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке в зависимости от толщины ленты 30, 60, 90, 120 мин
  • Длительность перемотки, не более 120с
  • Чувствительность.для входа, не хуже:
«Микрофон» — 0,15 мВ
«Радиоприемник» — 10...30 мВ
«Звукосниматель» — 150...500 мВ
«Линия» — 10...30 В
  • Рабочий диапазон частот: 80...8000 Гц
воспроизведения — 41 дБ
записи — воспроизведения — 38 дБ
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 5%
  • Коэффициент детонации, не более 0,5%
  • Источник питания: 6 элементов типа 343 или сеть 50 Гц напряжением 127/220 В
  • Напряжение питания: 9 В
  • Номинальная выходная мощность 0,25 Вт
  • Потребляемая мощность при питании от сети переменного тока 12 Вт
  • Габаритные размеры: 222х122х65 мм
  • Масса: 1,9 кг
📖История и описание портативного кассетного магнитофона Легенда 401:
В 1972 году Арзамасский приборостроительный завод начал выпуск переносного кассетного магнитофона «Легенда-401». Эта модель 4 класса стала развитием аппарата «Спутник-401», который, в свою очередь, наследовал черты знаменитой «Десны» — первого советского кассетника, созданного с оглядкой на зарубежные аналоги.
Магнитофон умел записывать звук с микрофона, радио, телевизора и радиоточки, а воспроизводил всё через встроенный динамик. Модификация получила прозрачную крышку кассетного отсека, стильный декоративный шильд и кожаный чехол с ремнем. Благодаря микрофону МД-64А с кнопкой дистанционного управления магнитофоном можно было пользоваться на ходу, а еще в отсек вместо обычной кассеты можно было вставить специальный блок-приемник, превращая магнитофон в полноценное радио.
Модель оказалась настолько удачной и надежной, что практически без изменений выпускалась вплоть до 1980 года.
Описание принципиальной схемы магнитофона «Легенда-401»:
Принципиальная схема магнитофона «Легенда-401» состоит из схем универсального усилителя, усилителя мощности, совмещенного с генератором стирания, индикатора, стабилизатора частоты вращения мотора и приставки — выпрямителя (рис. 85).
Рис. 85. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Легенда-401» (переключатель рода работ в положении «Воспроизведения»).
Первые три каскада усилитель выполнены на малошумящих транзисторах Т1… ТЗ, собранных по схеме с общим эмиттером, Конденсатор С2 и индуктивность универсальной головки образуют параллельный контур, устраняющий завал частотной характеристики в области высоких частот. Необходимая коррекция частотной характеристики усилителя в области низких частот осуществляется частотно-зависимой обратной связью (R27, R25, С12), в области высоких частот — последовательным контуром L1C7. Усилитель мощности собран на транзисторах Т6… Т8 и состоит из предварительного усилителя Т6 и двухтактного выходного каскада, выполненного по трансформаторной схеме на транзисторах Т7 и Т8. Для предотвращения возбуждения усилителя в схему введены корректирующие конденсаторы С29С35.
В режиме записи сигнал с эмиттерного повторителя Т4, служащего для согласования выходного сопротивления усилителя и универсальной головки, подается на половину обмотки универсальной головки и через резистор R34 и конденсатор С19 Ð
