🔌Технические характеристики лампового радиоприёмника Нарочь:
- Максимальная чувствительность:
при работе от внутренней антенны
на длинных волнах — 300 мкв/м
на средних волнах — 200 мкв/м
при работе от наружной антенны
на длинных и средних волнах — 30 мкв
- Реальная чувствительность:
на длинных волнах — 1,2 мв/м
на средних волнах — 0,8 мв/м
на длинных и средних волнах — 50 мкв
- Избирательность по соседнему каналу:
на длинных и средних волнах не хуже 30 дБ
- Ослабление сигнала зеркального канала на длинных и средних волнах не хуже 30 дБ
- Действие АРУ:
при изменении сигнала на входе приемника на 26 дБ
изменение сигнала на выходе приемника не более 10 дб
- Промежуточная частота: 465 к, гц
- Полоса воспроизводимых звуковых частот 150...3500 гц
- Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений тракта усиления приемника не более 10% — 150 мвт
- Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала не более 10 ма
- Источник питания: шесть элементов типа 373 («Марс»), «Сатурн» или сеть 50 гц 127, 220 в
- Напряжение питания: 9 в
- Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения батареи питания до 5,6 в
- Длительность работы приемника от одного комплекта элементов при средней громкости до 150 час
- Габаритные размеры: 330х175х170 мм
- Вес радиоприемника: 4,5 кг
📖История и описание лампового радиоприёмника Нарочь:
Описание принципиальной схемы лампового радиоприемника Нарочь:
ВХОДНАЯ ЦЕПЬ
Катушки входных контуров длинных и средних волн (L1, L3, L5) и соответствующие им катушки связи (L2, L4) намотаны на ферритовом стержне встроенной магнитной антенны. При работе на длинных волнах катушки L1, L3, L5. Bключаются последовательно, а при работе на средних волнах катушка L1 замыкается накоротко (рис. 1.6).
Связь наружной антенны с входными контурами длинных и средних воль внутриемкостная.
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ
Преобразователь частоты собран на транзисторе Т1 типа П401 по схеме с совмещенным гетеродином.
Гетеродин выполнен по схеме индуктивной трехточки. При работе гетеродина на средних волнах параллельно катушке индуктивности диапазона длинных волн L6 подключается катушка индуктивности L8; коэффициент связи и место отвода подобраны оптимально для диапазона длинных волн.
Нагрузкой преобразовательного каскада служит трехконтурный фильтр сосредоточенной селекции (ФСС), который обеспечивает избирательность по соседнему каналу. Ширина полосы пропускания 7-8 кгц на уровне -6 дб.
УСИЛИТЕЛЬ ПЧ И ДЕТЕКТОР
Двухкаскадный усилитель промежуточной частоты собран на транзисторах Т2 и Т3 типа П401, включенных по схеме с общим эмиттером.
Первый каскад усилителя ПЧ — апериодический с активной нагрузкой (R10).
Второй каскад усилителя ПЧ выполнен по резонансной схеме.
Нагрузкой транзистора служит одноконтурный фильтр L12C24 С ПОЛОСОЙ пропускания 35-40 кгц на уровне — 3 дб.
Детектор сигнала выполнен на германиевом диоде Д1 типа Д1А. Нагрузкой детектора служит переменный резистор R16.
Для автоматической регулировки усиления используется постоянная составляющая тока диода Д1. Напряжение АРУ снимается с нагрузки детектора и через резистор R9 подается на базу транзистора T2. При увеличении сигиала на входе приемника ток эмиттера транзистора Т2 уменьшается, в ре зультате чего уменьшается усиление этого каскада. В эмиттерную цепь этого каскада включен микроамперметр типа М4281, который служит индикатором точной настройки приемника; при точной настройке на станцию ток этого каскада наименьший. При отсутствии сигнала на входе приемника стрелочный прибор может служить индикатором напряжения батареи, так как эмиттерный ток транспорта Т2 при отсутствии сигнала пропорционален напряжению источника питания.
УСИЛИТЕЛЬ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ
Трехкаскадный усилитель низкой частоты собран на пяти транзисторах типа П13. Первый каскад выполнен по схеме сдвоенного эмиттерного повторителя с непосредственной связью на транзисторах Т4 и Т5. Такая схема обеспечивает большое входное сопротивление (примерно 500 ком) и позволяет подключать к входу усилителя НЧ звукосниматель любого типа.
Второй каскад усилителя НЧ собран на транзисторе Т6, в коллекторную цепь которого включен согласующий трансформатор Тр1. С его вторичной обмотки напряжения, сдвинутые по фазе на 180°, подаются на базы транзисторов Т7 и Т8 выходного каскада. Выходной каскад усилителя собран по двухтактной схеме и работает в режиме класса АВ. Напряжение смещения на базы транзисторов оконечного каскада снимается с делителя, состоящего из резистора R26 и двух диодов Д2 и Д3 типа Д7А. С помощью этих диодов, включенных параллельно в прямом и обратном направлениях осуществляется температурная и режимная стабилизация оконечного каскада. Последние два каскада усилителя охвачены отрицательной обратной связью.
БЛОК ПИТАНИЯ
Для питания приемника от сети переменного тока служит однополупериодный выпрямитель с силовым трансформатором Трз. со вторичной обмотки которого напряжение подается на полупроводниковый диод Д4 типа Д7А.
Выпрямленное напряжение поступает на шины питания приемника. Чтобы не вывести батарею питания из строя при подключении приемника к сети переменного тока, последовательно с нею включен диод Д5 типа Д7А. Режимы работы транзисторов приемника указаны на рис. 1.7.
Конструкция и детали лампового радиоприемника Нарочь:
Футляр приемника деревянный, для внешнего оформления его лицевой панели применены детали из ударопрочной пластмассы. Все основные органы управления (клавишный переключатель, ручки настройки, регулятора громкости и индикатор настройки) расположены на лицевой панели.
Шкала приемника проградуирована в метрах. На задней стороне шасси приемника имеются гнезда для подключения наружной антенны, провода заземления и внешнего громкоговорителя. В футляре размещены громкоговоритель типа 1ГД-28 и шасси приемника, на котором укреплены блок конденсаторов переменной емкости (КПЕ), печатная плата и другие детали. Расположение основных узлов и деталей на шасси показано на рис. 1.8. Монтаж приемника в основном выполнен на печатной плате. Настройка приемника на частоту принимаемой станции осуществляется с помощью двухсекционного блока конденсаторов переменной емкости с воздушным диэлектриком емкостью 8-400 пф. Катушки входных контуров приемника намотаны на ферритовом стержне марки 600НН длиной 160 и диаметром 8 мм. Конструкция катушек контуров гетеродина, ФПЧ и трансформаторов НЧ такая же, как у приемника «Минск».
В приемнике применены детали следующих типов: резистор R16 — типа СП-1, R13 — типа МЛТ-1, остальные резисторы типа УЛМ-0,12; конденсаторы С1, С3, С6, С9, С15, C18, C24, C25, C27, С31 — типа КТ-1a, C2, С3, С5, С14 — типа КПК-МП, С13, С16, С19 типа МП-1, С7 и С10 — блок КПЕ; С1, С23, С33- типа КД, С12, C17, C28, C34- типа БМ-2 или МБМ, С20, C21, C22, C25, C29, С30, С32 — типа ЭМ, С35 И С36 — типа КЭ-2-12-500-M; Предохранитель — типа ПМ-0,15A.
📁Дополнительная информация лампового радиоприёмника Нарочь:
Обложки руководства по эксплуатации и паспорта лампового радиоприемника «Нарочь»
