🔌Технические характеристики ламповой радиолы Муромец 62М:
- Диапазоны принимаемых волн (частот):
Длинные волны (ДВ): 2000–735 м (150–408 кГц)
Средние волны (СВ): 577–187 м (520–1600 кГц)
Короткие волны (КВ 2): 75,9–40 м (3,95–7,5 МГц)
Короткие волны (КВ 1): 36,3–24,8 м (8,5–12,1 МГц)
Ультракороткие волны (УКВ): 4,56–4,11 м (65,8–73 МГц)
- Промежуточная частота:
по АМ тракту: 465 ± 2 кГц
по ЧМ тракту: 8,4 ± 0,1 МГц
- Чувствительность на диапазонах:
ДВ, СВ: не хуже 150 мкВ
КВ 2, КВ 1: не хуже 200 мкВ
УКВ: не хуже 20 мкВ
- Избирательность (при расстройке на ± 10 кГц) в диапазонах ДВ, СВ: не хуже 34 дБ.
- Номинальная выходная мощность: 2 ватта.
- Воспроизводимая полоса звуковых частот:
в диапазонах ДВ, СВ, КВ: 100...4000 Гц
при проигрывании грампластинок: 100...7000 Гц
- Потребляемая мощность от сети:
при радиоприеме: не более 50 Вт
при проигрывании грампластинок: не более 60 Вт
- Допустимое колебание напряжения сети: +5% или -15%.
- Габаритные размеры: 487х330х357 мм.
Типы применяемых радиоламп и их назначение в ламповой радиоле «Муромец-62М»
Обозначение по схеме Тип лампы Назначение Л₁ 6Н3П Усилитель высокой частоты и преобразователь частоты для диапазона УКВ Л₂ 6И1П Усилитель промежуточной частоты для диапазона УКВ и преобразователь на диапазонах ДВ, СВ, КВ2, КВ1 Л₃ 6К4П Усилитель промежуточной частоты Л₄ 6Х2П Детектор Л₅ 6Н2П Предварительный усилитель низкой частоты Л₆ 6П14П Оконечный усилитель низкой частоты Л₇ 6Е5С Оптический индикатор настройки
📖История и описание ламповой радиолы Муромец 62М:
Радиола «Муромец 62М» с 1962 года выпускалась Муромским заводом РИП, представляет собой семиламповый комбинированный АМ-ЧМ супергетеродин с универсальным электропроигрывателем, оформленный в настольном футляре.
Радиола предназначена для приема местных и дальних радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазоне длинных, средних и коротких волн и с частотной модуляцией в диапазоне ультракоротких волн, а также для проигрывания обычных и долгоиграющих грампластинок.
Радиола имеет внутренний УКВ диполь, семиклавишный переключатель диапазонов и рода работы, оптический индикатор настройки, автоматическую регулировку усиления, плав ную раздельную регулировку тембра по низким и высоким звуковым частотам, плавную регулировку полосы пропускания по промежуточной частоте и регулировку громкости.
Раздельная и плавная регулировка тембра по низким и высоким звуковым частотам позволяет получить в зависимости от характера передачи наиболее приятный для слушателя тембр звучания.
Акустическая система состоит из 2-х громкоговорителей типа 2ГД7, расположенных на передней панели радиолы.
В радиоле применен универсальный электропроигрыватель ЭПУ-5 с электродвигателем асинхронного типа с трехскоростным проводом на 331/3; 45 и 78 оборотов в минуту и автовыключением, звукосниматель типа ЗПК-55М с двумя постоянными корундовыми иглами, позволяющими проигрывать, обычные и долгоиграющие грампластинки.
Питание радиолы осуществляется от сети переменного тока частотой 50 гц. Напряжение питания 127, 220 в.
Вид радиолы спереди, расположение и назначение элементов управления показаны на рис. 1.
1. Выключатель сети.
2 Воспроизведение грамзаписи
3, Длинные волны.
4. Средние волны.
5. Короткие волны 2
6. Короткие волны 1
7. Ультракороткие волны.
8. Регулятор громкости,
9. Регулятор тембра низких частот.
10. Настройка на прием.
11. Регулятор тембра высоких частот полосы.
1. Ручка переключателя скоростей.
2. Переключатель игл.
3. Рычаг блокировки.
4. Звукосниматель.
5. Стойка.
В случае вращения диска после окончания проигрывания пластинок (если автостоп включен) звукосниматель легким движением следует завести влево за ось диска проигрывателя. Громкость и тембр при воспроизведении грамзаписи регулируется теми же ручками что и при приеме радиостанций.
Недопустимо проигрывание обычных пластинок иглой, предназначенной для долгоиграющих пластинок, т.е при рычажке на звукоснимателе в верхнем положении. Недопустимо проигрывание долгоиграющих пластинок иглой, предназначенной для обычных пластинок.
Радиола оформлена в деревянном футляре настольного типа с открывающейся крышкой. Наружная поверхность футляра отделана имитированной бумагой под ценные породы древесины или же шпоном лиственных пород.
Выпрямитель: Селеновый выпрямитель типа АВС-80-260 (используется вместо выпрямительной лампы-кенотрона).
Подсветка шкалы: Лампочки освещения шкалы рассчитаны на напряжение 6,3 В и ток 0,28 А.
Предохранители: Тип ПМ-1 на 1 Ампер — для сети 127 В. Тип ПМ-0,5 на 0,5 Ампера — для сети 220 В.
В радиоле предусмотрены гнёзда для подключения: Наружной антенны и заземления; Наружной или внутренней УКВ-антенны; Внешнего громкоговорителя (динамика); Звукоснимателя (проигрывателя винила) или магнитофона.
📁Дополнительная информация ламповой радиолы Муромец 62М:
