Вторая часть поста о радиостанции Пальма-ПН. (здесь представлены все принципиальные схемы и чертежи)
Если плохо видно элементы на фотографиях, то нажмите на фото один раз и оно расшириться для удобного просмотра.
Усилитель низкой частоты 0,5 Вт
Усилитель имеет три каскада усиления:
первый каскад—резисторный, собран на транзисторе Т1 типа МП15 по схеме с общим эмиттером;
второй каскад—трансформаторный, выполнен на транзисторе Т2 типа МП 15 по схеме с общим эмиттером;
оконечный каскад—усилитель мощности собран по двухтактной схеме на транзисторах ТЗ, Т4 типа П213. Нагрузкой усилителя служит громкоговоритель типа 2ГД-40А.
Резистор R7*, конденсатор СЗ — цепь отрицательной обратной связи. Конденсатор С4 — антипаразитный.
Резистор R1* служит для регулировки уровня входного напряжения.
Громкоговоритель со схемой УНЧ собран в корпусе из ударопрочного полистирола, обеспечивающего пылебрызгозащищенность.
Усилитель смонтирован на печатной плате.
На боковой стенке корпуса имеется разъем для подключения блока к пульту управления.
Для замера выходного напряжения в усилителе предусмотрена технологическая клемма К.
Для установки на различных объектах к блоку придаются соответствующие кронштейны с ручками-винтами.
При эксплуатации на мотоцикле на блок одевается защитный чехол из прорезиненной капроновой ткани.
Антенна мобильная:
Антенной радиостанции является штырь из алюминиевого сплава, длина которого близка к четверти длины волны. В основании штыря имеется гибкая часть, предотвращающая поломку антенны при движении автомобиля.
Для согласования входного сопротивления антенны с волновым сопротивлением кабеля используется отрезок 50-омного коаксиального кабеля, размещенный в изоляторе антенны.
В зависимости от рабочей частоты приемопередатчика радиостанции комплектуются антеннами с соответствующим интервалом частот, указанным на изоляторе, антенны.
Распределитель:
Распределитель представляет собой переходное соединительное устройство, которое применяется для подключения приемопередатчиков к пультам управления в радиостанциях с управлением из двух пунктов.
Выполнен в металлическом кожухе с клеммными колодками и блочным разъемом для подключения пульта управления.
Распределитель поставляется в двух вариантах:
— вариант I — с кабелем и кабельным разъемом для подключения приемопередатчика;
— вариант II — без кабеля и кабельного разъема. Для соединения распределителей между собой, поставляется специально разделанный многожильный кабель длиной 10 метров.
