Прохождение и распространение радиоволн 80-метровый диапазон (3.5 – 3.8 МГц)
Диапазон, который учит слышать, фильтровать и понимать эфир. Успешная работа на 80 метрах — это форма мастерства для КВ-радиолюбителя.
#1 31 August 2025 in 23:12
80-метровый диапазон (3.5 – 3.8 МГц, некоторых регионах 3.5 – 4.0 МГц) — это настоящая «легенда» и «ночная база» коротких волн. Если 40 метров — это рабочий диапазон, то 80 — это его более шумный, более суровый, но не менее любимый старший брат.
Особенности диапазона:
Распространение на 80 метрах кардинально зависит от времени суток даже сильнее, чем на 40 м.
Днём:
  • Дальность: 0 — 300 км. Мощное поглощение в D-слое ионосферы практически полностью «убивает» любую возможность дальнего прохождения. Волны просто не могут пройти через этот слой.
  • Характер: Исключительно ближняя связь («groundwave» — земная волна). Идеален для общения внутри своего города, области или с соседними регионами.
Ночью ( в особенности глубокой ночью):
  • Дальность: 300 — 4000 км. С исчезновением D-слоя происходит магическое преображение. Диапазон оживает и становится мощным инструментом для дальних связей на расстояния до континента (например, из Европы в всю Европу, частично в Северную Африку и на Ближний Восток). Межконтинентальные QSO (например, между Европой и США) возможны, но это большая редкость и высший пилотаж.
  • Характер: Ночью это основной диапазон для неторопливых, длительных QSO между радиолюбителями внутри большого региона (например, в пределах Европы).
Сезонность и Солнечный Цикл
Зима — лучшее время. По двум причинам:
  • Низкий уровень атмосферных помех (QRN). Гроз нет, и эфир становится заметно чище.
  • Более длинные ночи. Период эффективной работы диапазона значительно увеличивается.
Лето — худшее время. Мощные грозы на континенте создают чудовищный уровень атмосферных помех, часто делая приём невозможным.
Солнечная активность оказывает на 80 м меньшее влияние, чем на высокочастотные диапазоны. Он работает стабильно в любую фазу цикла, что является его огромным плюсом.
Помехи и загруженность
Это самые большие проблемы 80-метрового диапазона.
  • Атмосферные помехи (QRN): Чудовищно высокие, особенно летом. Сплошной треск от гроз, который может полностью заглушить слабые сигналы.
  • Техногенные помехи (QRM): Запредельные. Диапазон 3.5-4.0 МГц — это адский котёл помех от: Бытовых импульсных блоков питания (зарядки, LED-лампы, компьютеры), промышленного оборудования, плохих электросетей, цифровых устройств. Работа в городе без серьёзных фильтров и DSP затруднительна.
  • Загруженность (QRM от станций): Высокая, но не такая, как на 40 м. По ночам эфир заполнен множеством станций.
Итог
Плюсы:
  • Независимость от солнечного цикла. Работает всегда.
  • Идеален для региональной связи ночью на расстояния до 2000 км.
  • Отличная практика борьбы с помехами
Минусы:
  • Большой уровень природных и техногенных помех.
  • Огромные размеры эффективных антенн.
  • Работа в основном только ночью.
  • Почти полное отсутствие прохождения днём.
Статистика форума
  • Количество тем 74
  • Количество сообщений 74
  • Количество тем 1
  • Количество сообщений 2
