Изодинамические стереофонические головные телефоны Амфитон ТДС-15
  • Диапазон воспроизводимых звуковых частот: 20 – 20000 Гц
  • Неравномерность АЧХ в диапазоне 20-20000 Гц: 14 дБ
  • Звуковое давление на частоте 500 Гц при номинальной мощности: 94 дБ
  • Номинальная подводимая мощность: 2 мВт
  • Паспортная мощность: 1 Вт
  • Суммарный коэффициент гармоник: 0,3%
  • Номинальное сопротивление входов: 16 Ом
  • Масса: 300г.
Изодинамические стереофонические головные телефоны «Амфитон ТДС-15» выпускались с 1987 года Котовским филиалом завода «Счётмаш» и Ленинградским заводом «Магнетон». Наушники разработаны на основе ТДС-7 Амфитон, но имеют более тонкую мембрану, которая позволяет улучшить звучание.
Электроакустический преобразователь состоит из магнитной системы, которая содержит десять магнитных стержней, по пять с каждой стороны и подвижной системы. Магниты изготовлены из изотропного феррита бария, размещены на двух стальных пластинах с продольными прорезями. Магниты намагничены в поперечном направлении и расположены одноименными полюсами друг против друга. Стальные пластины с магнитами вставлены в пластмассовые обоймы. Между магнитами с помощью рамки  и резинового кольца  создается воздушный зазор. На рамку наклеена мембрана со звуковой катушкой. Магнит марки 15БА300. Размеры магнитных стержней 55х6х3,5 мм. Мембрана изготовлена из полиэтилентерафталатной пленки, фольгированной алюминием ФДЛ-А-2 толщиной 15 мкм. Толщина проводника катушки 10 мкм (10 витков). Кабель ЛППВ 4х0,8 мм 2. Мембрана изготовлена из полимерной пленки с приклеенной к ней алюминиевой фольгой. Из фольги методом фотолитографии изготовляется звуковая катушка, имеющая вид меандра с четырьмя секциями. Витки каждой секции звуковой катушки находятся в магнитном поле рассеивания двух магнитных стержней, намагниченных разноименно. Весь пакет скреплен с помощью пружин и вложен в круглый пластмассовый корпус, к которому крепится двойное оголовье, состоящее из металлической ленты и мягкой полосы, плотно облегающей голову слушателя. К крышкам корпусов крепятся амбушюры прижимного типа из искусственной кожи.
Благодаря продуманной конструкции, ТДС-15 стали в своё время удачным и одним из лучших примеров советских наушников с хорошими характеристиками и достойной эргономикой. Они обеспечивали очень хорошее по своим временам звучание, оно было детальное, сбалансированное и достаточно объемное.
Руководство по эксплуатации изодинамических стереофонических головных телефонов «Амфитон ТДС-15»
Image АЧХ из руководства по эксплуатации.
ImageАЧХ из книги.
Картонные упаковки для телефонов «ТДС-15»
1 104 views (+3 за сегодня)
