Головные телефоны ТДС-2
  • Диапазон воспроизводимых частот: 16...20000 Гц.
  • Номинальный уровень звукового давления, развиваемого каждым телефоном на частоте 500Гц при подведении мощности 1 мВт: 94 дБ
  • Неравномерность типовой частотной характеристики звукового давления в диапазоне частот 50...10000 Гц: не более 14 дБ.
  • Отклонение формы частотной характеристики звукового давления от типовой частотной характеристики в диапазоне частот 50...10000 Гц: не более ± 2,5 дБ.
  • Коэффициент гармоник каждого телефона в диапазоне частот 200...1000 Гц при уровне звукового давления 94 дБ: не более 1%.
  • Разница между частотными характеристиками звукового давления каждого телефона в диапазоне 250...8000 Гц не более 4 дБ.
  • Модуль полного электрического сопротивления каждого телефона на частоте 1000 Гц :100±20 Ом.
  • Размеры:
высота:195-230
ширина:183-255
корпус телефона: 85х90
длина кабеля: 3м.
  • Масса изделия: 0,3кг
Телефоны динамические стереофонические «ТДС-2» выпускались предположительно с 1975 года Тульским заводом «Октава» Предназначены для прослушивания стереофонических программ от стереофонических каналов бытовой аппаратуры (электрофонов, магнитофонов, радиол, радиоприемников, телевизионных приемников и тд.)
Изделие состоит из двух телефонов (правый и левый каналы прослушивания), перемещающихся по оголовью, что обеспечивает возможность изменения его величины в зависимости от размеров головы слушателя. Амортизаторы на телефонах обеспечивают неполное отключение от окружающего пространства, создавая тем самым «эффект присутствия» слушателя в помещении.
Image   Image
Паспорт телефонов динамических стереофонических «ТДС-2» и их АЧХ из паспорта.
467 views (+1 за сегодня)
