Электретный микрофон МКЭ-9 и МКЭ-9А
  • Диапазон частот: 50...15000 Гц.
  • Чувствительность: 4 мВ/Па.
  • Неравномерность: ЧХ 18 дБ.
  • Модуль электрического сопротивления: 300 Ом.
  • Размер микрофона: 51х173 мм.
  • Масса: 270 гр.
Электретный микрофон «МКЭ-9» выпускался с 1985 года Тульским заводом «Октава». Выпускался в двух вариантах: «МКЭ-9» — предназначен для систем звукоусиления, имеет симметричный выход. «МКЭ-9А» — предназначен для комплектации бытовой звукозаписывающей аппаратуры, имеет несимметричный выход. Поставлялись данные микрофоны в обычной картонной коробке. А также микрофоны имеют небольшую восприимчивость к помехам.
Схематический поперечный разрез микрофона МКЭ-9:
1 — капсюль; 2 — предварительный усилитель; 3 — батарея питания; 4 — выходной трансформатор; 5 — передний сетчатый корпус; 6 — нижний корпус; 7 — кабель; 8 — основание; 9 — основание корпуса; 10 — плата; 11- контакт; 12 — кассета.
