Радиостанция Р-134
Радиостанция Р-134
  • Диапазон рабочих частот:
Для танковых вариантов 1,5…20 МГц.
Для автомобильных вариантов 1,5…30 МГц.
  • Шаг сетки: 1 кГц.
  • Виды работы:
— ТЛФ слуховая работа с ОМ по верхней боковой полосе (ОМ).
— ТЛГ слуховая работа с ЧТ со сдвигом частоты 500Гц (ЧТ).
— ТЛГ слуховая работа в режиме манипуляции несущего колебания генератором тонального вызова (АТ-Т).
— обмен телеграфной информацией в режиме ЧТ-500 со скоростью до 150 Бод (БД).
— обмен двоичной информацией со скоростью до 1200 Бод по телефонному каналу.
  • Мощность:
Радиостанция на активной нагрузке 75 Ом составляет не менее 50 Вт (МОЩНОСТЬ 100 %)  и не менее 5Вт ( МОЩНОСТЬ 10 %).
  • Чувствительность приемника радиостанции:
— в телефонном режиме: не хуже 4 мкВ.
— в телеграфном режиме: не хуже 2 мкВ.
  • Питание: Бортовая сеть постоянного тока с напряжением 27 В.
  • Ток потребления: в режиме приема 6 А, в режиме передачи 20 А.
  • Вес рабочего комплекта: 135кг.
Армейская КВ радиостанция Р-134 устанавливалась на транспортные средства либо использовалась на стационарных узлах связи.
Выпускалась данная радиостанция на Украине предприятием «Радиоприбор».
Радиостанция поставляется в трёх ящиках, общий вес упаковки около 200 кг. В её составе, помимо самого приёмопередатчика входит блок АСУ (антенно согласующее устройство) и импульсный блок питания. Мачта располагается в отдельной упаковке.
Штатное управление с передней панели. Настройки каналов фиксированные. Рабочая частота набирается отдельными переключателями для каждого канала в отдельности. Есть цифровой дисплей для индикации частоты.
Блок АСУ автоматический с электроприводом. Существуют также варианты комплектации с ручным и электромеханическим приводом АСУ. Радиостанция выполнена по схеме с диапазонно-кварцевой стабилизацией частоты с частичным использованием трансиверного режима.
В структурной схеме приемопередатчика можно выделить следующие функциональные части:
— тракт приема;
— тракт передачи;
— синтезатор частот;
— устройство запоминания фиксированных частот;
— устройство автоматической настройки
контуров (АНК) тракта высокой частоты.
(фото структурной схемы радиостанциив разделе дополнительной информации)
Приемопередатчик включает в себя следующие блоки:
— Блоки управления и коммутации (блоки 1, 1-1, 1-2 );
— Синтезатор частот (блок 2, СЧ);
— Блок преобразования и основной селекции
приемника (ПЧ, блок 3);
— Усилитель высокой частоты с устройством
автоматической настройки контуров (блок 4, УВЧ);
— Блок усиления промежуточных и низких
частот (блок 5, ПЧ-НЧ);
Усилитель мощности (блок 9, УМ);
— Блоки 1, 1-1, 1-2 (управления и коммутации) предназначены для управления цепями питания, системой автоматики и коммутации элементов радиостанции в соответствии с заданным видом работы и оконечными устройствами.
— Блок 2 (СЧ) предназначен для формирования и стабилизации сетки опорных частот с шагом 1 кГц и запоминания их для 8 ЗПЧ.
— Блок 5 (ПЧ и НЧ) предназначен для усиления напряжения промежуточной (0,5 МГц) и низкой (0,3..3,4 кГц) частот при работе на прием, а также для формирования и усиления сигнала на промежуточной частоте (7,0 МГц) при работе на передачу.
— Блок 3 (ПЧ) предназначен для преобразования и усиления сигнала на промежуточных частотах (7,0 и 73 МГц) и основной селекции принимаемого сигнала.
— Блок 4 (УВЧ) предназначен для усиления сигнала на рабочей частоте при работе радиостанции на прием и передачу; настройка резонансных систем блока УВЧ обеспечивается системой автоматической настройки контуров (АНК).
-Блок 9 (УМ) предназначен для усиления мощности сформированного сигнала в диапазоне рабочих частот радиостанции с уровня 20 мВт до нормальной мощности (100 %) порядка 50...80 Вт или пониженной (10 %) порядка 6...12 Вт.
-Блок 12 (БТС) предназначен для формирования сигналов АТ и ЧТ-500 на промежуточной частоте 500 кГц.
Блок-схема радиостанции «Р-134» Состав комплекта радиостанции. Антенны радиостанции.
Структурная схема радиостанции «Р-134»
R6DQM R6DQM 2 years ago #
Отличный пост, Захар! А схемы принципиальной нет случайно? (;
Alexandr 2 years ago #
Доброго времени суток! Есть на Р-134 схема, Где-то скачивал, не помню. Только выходной каскад плохого качества.
