Катушечный магнитофон Иссык-Куль МПК 101-1С
🔌Технические характеристики:
  • Тип магнитной ленты — А4416-6Б и А4409-6Б.
  • Номер катушки — 18.
  • Скорость ленты — 19,05 см/с и 9,53 см/с.
  • Диапазон рабочих частот:
— на скорости 19,05 см/с — 25...24000 Гц;
— на скорости 9,53 см/с — 40...16000 Гц.
  • Коэффициент детонации:
— на скорости 19,05 см/с — ±0,08;
— на скорости 9,53 см/с — ±0,15%.
  • КНИ — 1,5%.
  • Уровень шумов и помех -60 дБ.
  • Эффективность СШП — 12 дБ.
  • Потребляемая мощность — 100 Вт.
  • Размер — 496х450х230 мм.
  • Вес: 22 кг.
Магнитофон-приставка «Иссык-Куль-101-1С» с 1985 года выпускалась Фрунзенским заводом ЭВМ. МП обеспечивает запись моно и стереофонических фонограмм, с последующим воспроизведением через УКУ с АС, но возможно прослушивание и на стереотелефоны.
Основные функции и возможности:
— автоматический останов при окончании и обрыве ленты;
— контроль записи и воспроизведения стрелочными индикаторами;
— дистанционное управление (проводное) режимами ''Воспроизведение'', ''Останов'', ''Перемотка вперед'' и ''Перемотка назад'';
— контроль уровня записи по индикаторам;
— электронно-логическое управления режимами работы ЛПМ в любой последовательности, кроме режима записи;
— квазисенсорное переключение входов и рода работ.
Информационная брошюра для катушечного магнитофона Иссык-Куль МПК 101-1С.
Паспорт пульта дистанционного управления для катушечного магнитофона Иссык-Куль МПК 101-1С.
Пульт дистанционного управления для катушечного магнитофона Иссык-Куль МПК 101-1С.
Обложки руководства по эксплуатации и и инструкции по ремонту катушечного магнитофона Иссык-Куль МПК 101-1С.
