Кассетный магнитофон Вильма-212-стерео
Внутри кассетного магнитофона Вильма-212-стерео.
  • Диапазон звуковых частот при применении магнитной ленты CrO2: 31,5...16000 Гц.
  • Номинальная выходная мощность: 2х4 Вт.
  • Размеры: 415х150х255 мм.
  • Масса: 5,8 кг.
Стереофонический кассетный магнитофон «Вильма-212-стерео» с 1986 года выпускало Вильнюсское ПО «Вильма». ''Вильма-212-С бытовой кассетный стереофонический магнитофон 2 группы сложности с питанием от электросети. Магнитофон соответствует требованиям, предъявляемым к магнитофонам второй группы сложности высшей категории качества по ГОСТ 24863-81 и техническим условиям 3.838.067-10 ТУ. «Вильма М212С» — бытовой, кассетный, стационарный, односкоростной, стерео-фонический магнитофон с питанием от сети переменного тока, предназначен для записи и воспроизведения звука с применением магнитных лент типа МЭК И (с рабочим слоем СгО:) и МЭКТ (с рабочим слоем Ре2Оз), размещенных в кассетах МК-60.
Магнитофон позволяет производить запись с микрофона, радиоприемника, телевизора, радиотрансляционной линии, радиолы электропроигрывателя, другого магнитофона с последующим воспроизведением через внешние акустические системы, а также работать в качестве стереофонического усилителя мощности и (или)ограничителя шума.
Электрическая часть магнитофона состоит из тракта записи-воспроизведения, усилителя мощности, коммутатора режимов работы, построенная на специализированных интегральных микросхемах и полупроводниковых элементах.
Управление режимами работы магнитофона квазисенсорное электромеханическое. Возможно использование проводного пульта дистанционного управления (ПДУ), подключаемого к разъему на задней стенке магнитофона. С помощью ПДУ, путем нажатия соответствующих кнопок, можно осуществить переключение следующих режимов: «Стоп», «Воспроизведение», «Перемотка вперед», «Перемотка назад».
Включение любого режима магнитофона возможно только при вставленной в кассетоприемник кассете.
В магнитофоне предусмотрен автоматический останов при окончании ленты.
Двухмоторный лентопротяжный механизм с открытым трактом протягивания ленты, электромеханическим приводом и электронной стабилизацией скорости движения ленты обеспечивает качественное протягивание ленты, контроль уровней записи и воспроизведения осуществляется с помощью стрелочных индикаторов.
Информационные брошюры кассетного магнитофона Вильма-212-стерео.
Обложка руководства по эксплуатации кассетного магнитофона Вильма-212-стерео.
1 231 views (+1 за сегодня)
