Носимая игрушка магнитофон Волна
🔌Технические  характеристики:
  • Скорость движения магнитной ленты:  4,76 ±3% см/сек.
  • Рабочий диапазон частот:
На линейном выходе: 100...10000 Гц.
На громкоговорителе: 200...7000 Гц.
  • Номинальная выходная мощность магнитофона: 0,5 Вт.
  • Напряжение питания:
От батарей: 6,3...9 В.
От внешнего источника постоянного тока: с номинальным током нагрузки не менее 0,3 А — 6,3...10 В.
  • Продолжительность работы магнитофона-игрушки от батарей не менее 10 часов.
  • Размер: 222 х 205 х 75 мм.
  • Вес с батареями и кассетой: 2,2 кг.
Игрушка-магнитофон «Волна» с 1-кв 1989 года выпускалась Саратовским ПО «Корпус». ''Волна'' — модернизированный вариант модели ''Волна'' выпускавшейся с 1985 года. На эл. схемах иногда она именуется как ''Волна-М'', хотя схемы обоих моделей одинаковы.
Игрушка магнитофон «Волна» предназначена для монофонического воспроизведения через встроенную акустическую систему фонограмм, записанных при скорости 4,76 см/с на магнитной ленте, размещенной в кассете МК ГОСТ 20492-75, с целью организации различных игр, развития музыкальных способностей детей, развития практических навыков обращения со сложными техническими изделиями. Игрушка предназначена для детей в возрасте от 8 лет и старше.
Игрушка имеет розетку линейного выхода для подключения внешнего усилителя или магнитофона.
Игрушка имеет четыре режима работы: воспроизведение, останов, ускоренная перемотка вперед (в направлении воспроизведения), ускоренная перемотка назад.
Режим воспроизведения обеспечивается при фиксации ручки переключателя режима работы в положение ПУСК, режим останова в положении СТОП, режим ускоренной перемотки вперед в положении ВПЕРЕД, режим ускоренной перемотки назад в положении НАЗАД.
Внешний вид игрушки магнитофона «Волна», расположение органов управления и деталей показаны на рис. 1, 2:
Электрическая принципиальная и кинематическая схема игрушки-магнитофона «Волна»
Обложка руководства по эксплуатации игрушки магнитофона «Волна»
Рекламный календарик игрушки магнитофона «Волна» Фотография девочка с кассетным носимым магнитофоном«Волна»
860 views (+2 за сегодня)
