Радиоприёмник ламповый Янтарь
  • Диапазоны принимаемых волн и частот:
    — СВ: 520...1600 кГц (577...187 м),
    — КВ-1: 21,4...26,1 МГц (14,0...11,5 м).
    — КВ-2: 15,1...17,9 МГц (19,9...16,8 м).
    — КВ-3: 9,5...12,0 МГц (31,6...25,0 м).
    — КВ-4: 5,95...7,4 МГц (50,5...40,6 м).
  • Промежуточная частота: 465 кГц.
  • Чувствительность модели:
    с наружной антенной: на СВ диапазоне — 40...80 мкВ, на всех КВ диапазонах — 60...120 мкВ
     со встроенной ферритовой антенной: на СВ диапазоне — 0,4 мВ/м.
    Избирательность по соседнему каналу при расстройке на ±10 кГц: в диапазонах КВ — 54 дБ, в диапазоне СВ — 60 дБ.
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 50...5000 Гц.
  • Номинальная выходная мощность: 1,5 Вт.
  • Потребляемая от сети мощность: 60 Вт.
  • Размер: 580х362х312 мм,
  • Вес: 14,5 кг.
  • Цена модели: 154 рубля.
Радиоприёмник сетевой ламповый «Янтарь» с 1961 года выпускал Рижский государственный завод ВЭФ. Пожалуй только этот радиоприёмник, не считая специальных и немногих более ранних бытовых выпускался и был в свободной продаже для населения. Правда в приёмнике отсутствовал ДВ диапазон, так как приёмник предназначался для экспорта. По ряду причин экспорт не состоялся и приёмник был распродан в СССР в количестве 30 тысяч аппаратов. Приёмник 6-ти ламповый. Радиоприёмник ''Янтарь'' создан на основе радиолы ''Латвия''.
Переключатель диапазонов — клавишный. Акустическая система состоит из двух громкоговорителей типа 2ГД-8 ВЭФ.
Конструкция:
Расположение ламп на шасси приемника «Янтарь»
Радиола имеет следующие каскады:
  1. Преобразователь частоты на лампе 6И1П.
  2. УПЧ на лампе 6К4П.
  3. Детектор на лампе 6Х2П.
  4. Предварительный УНЧ на лампе 6Н2П.
  5. Оконечный усилитель на лампе 6П14П.
  6. Оптический индикатор настройки на лампе 6Е1П.
Выпрямитель селеновый типа АВС-80-260.
Приемник разработан на базе радиолы «Латвия» без диапазонов УКВ и длинных волн. На входе одиночные контуры. Связь с антенной индуктивная. В антенной цепи установлен режекторный фильтр промежуточной частоты. Магнитная антенна включается на средних волнах.
В анод преобразователя включен четырехконтурный фильтр сосредоточенной селекции. Связь между I-II и III-IV контурами плавно изменяется.
УНЧ трехкаскадный. Регуляторы низших и высших звуковых частот включены между I и II каскадами по типовой схеме межкаскадного регулирования, требующей достаточного усиления и дающей за счет этого глубокую регулировку усиления высших и низших частот на выходе. УНЧ охвачен отрицательной обратной связью со вторичной обмотки выходного трансформатора в катод триода второго каскада УНЧ.
Детали:
Выходной трансформатор. Первичная обмотка содержит 90+2900 витков провода ПЭЛ 0,12, вторичная — 53 витка провода ПЭЛ 0,8.
Трансформатор питания. Сетевая обмотка содержит 2х(83+542) витков провода ПЭЛ 0,31, повышающая 1290 витков провода ПЭЛ 0,2, накальные обмотки — 35 и 34 витков провода ПЭЛ 1,0 и ПЭЛ 0,41 соответственно.
Громкоговорители типа 2ГД-8 ВЭФ имеют звуковые катушки из 58 витков провода ПЭЛ 0,16 (сопротивление постоянному току 3,4 Ом).
Принципиальная схема лампового радиоприемника «Янтарь»
Вырезка из журнала краткая характеристика лампового радиоприемника «Янтарь»
