Ламповый радиоприемник Балтика
балтика радиоприемник
Задняя стенка лампового радиоприемника «Балтика»
🔌Технические характеристики:
-ДВ 150...410кгц.
-СВ 520...1600кгц.
-КВ1 9..12,1 МГц.
-КВ2 3,95...9,2 МГц.
  • Чувствительность: ДВ, СВ — 200 мкВ, КВ — 300 мкВ, с гнезд звукоснимателя — 0.25 В.
  • Выходная мощность: 2 Вт.
  • Потребляемая мощность: около 70 Вт.
  • Габариты: 560 — 360 — 280 мм.
  • Масса приёмника -15 кг.
  • Потребляемая от электрической сети мощность: 70 вт
  • Используемые лампы радиоприемника: 6А7, 6К3, 6Г2, 6П6С, 6Е5С, 5Ц4С
Радиоприёмник сетевой ламповый 2-го класса «Балтика» (РЗ-1) с 1950 года выпускали Рижский радиозавод «ВЭФ», Горьковский завод ЗИЛ
(имени Ленина) и Харьковский завод имени Шевченко (ЗИШ).
Дополнительные буквы и цифра «РЗ-1» — отражают фамилии разработчиков первой (1) схемы приёмника Л.Ратинера и М.Залевского. ГОСТ 5651-51 ещё не был задействован, но многие параметры радиоприёмника «Балтика» уже были подогнаны под него. Приёмник шестиламповый; 6А7, 6К3, 6Г2, 6П6С, 6Е5С, 5Ц4С.
Корпус изготовлен из дерева, фанерован. Ручки управления расположены на передней панели; малая слева громкость и выключатель сети, большая слева переключатель тембра, малая справа настройка, а большая переключатель диапазонов и включение входа УНЧ.
С 1952 года начал выпускаться модернизированный радиоприёмник ''Балтика-52''. В отличии от предыдущего, это был семиламповый: 6А7, 6К3, 6Х6С, 6Ж8, 6П3С, 6Е5С и 5Ц4С супергетеродин, с меньшей выходной мощностью (1,5 Вт), чем прежний радиоприёмник, но с более высоким звуковым давлением, за счёт применения нового типа громкоговорителя с синфазным, электрическим магнитом. Была заново переработана схема усилителя низкой частоты, за счёт этого уменьшились нелинейные искажения с 7% до 5%. До 415 кГц расширен длинноволновый диапазон. Вид приёмника и остальные показатели — прежние, как у приёмника «Балтика».
Обложки руководств и инструкций по эксплуатации лампового радиоприемника «Балтика»
Вырезка из руководства по эксплуатации радиоприемника «Балтика» Общий вид приемника и расположение ручек управления. Расположение ламп на шасси радиоприемника.
Принципиальная схема лампового радиоприемника «Балтика»
📸Дополнительные фотографии:
Черно-белая фотография мужчина сидит рядом с ламповым радиоприемником "Балтика"
Черно-белая фотография. Мужчина сидит рядом с ламповым радиоприемником «Балтика»
советские шахматисты на фоне радиоприемника балтика
Черно-белая фотография. Советские ребята играют в шахматы на фоне лампового радиоприемника «Балтика»
Чёрно-белая фотография. Советская семья на фоне лампового радиоприемника "Балтика"
Чёрно-белая фотография. Советская семья на фоне лампового радиоприемника «Балтика»
