Микрофоны динамические МД 52Б, МД 52Б СН, МД 52А
  • Чувствительность холостого хода микрофона на частоте 1000 Гц не менее: 1,3 мВ/Па.
  • Номинальный диапазон частот микрофона: 50-15000 Гц.
  • Неравномерность типовой частотной характеристики в номинальном диапазоне частот для микрофона:
МД-52А-Т не более: 12 дБ.
МД-52А и МД-52Б: не более 10 дБ.
  • Средняя величина перепада чувствительности «фронт-тыл» не менее: 12 дБ.
  • Полное электрическое сопротивление микрофона на частоте 1000Гц: 100 +-20 Ом.
  • Сопротивление нагрузки микрофона не менее: 250 Ом.
Габариты и масса микрофона:
Наименование микрофонаГабариты корпуса микрофона, ммДлина кабеля, мМасса микрофона, кг
МД-52 А, МД-52 А-Т
МД-52 Б
32х121
32х114
1,5
1,5
0,13
0,2
Диаграмма направленности микрофона «МД-52Б-СН»
Типовая частотная характеристика чувствительности микрофона «МД-52Б-СН»
Типовая характеристика направленности микрофона «МД-52А/А-Т» и «МД-52Б»
Типовая частотная характеристика чувствительности микрофона «МД-52А/А-Т» и «МД-52Б»
Микрофон динамический «МД-52Б» выпускался с 1973 года Тульским заводом «Октава». Является аналогом модели «МД-52А» но выполнен из пластмассы. Односторонненаправленные динамические катушечные микрофоны МД-52А, МД-52Б предназначены для передачи записи музыки и речи, а также звукоусиления в любых помещениях. Предназначен для комплектования катушечных магнитофонов, применение в звукозаписи и на эстраде. Стереофонический вариант именовался «МД-52Б-СН». Микрофон «МД-52Б» имеет диапазон частот 50...15000 Гц, впоследствии сниженный до 80...10000 Гц.
Микрофоны в тропическом исполнении выпускались с индексом «Т» например МД-52А-Т.
По своим техническим данным микрофоны соответствуют требованиям класса ГОСТ 6495-73.
Комплект поставки микрофона «МД-52Б-СН»:
1. Микрофон-2шт
2. Шарнир-2шт
3. Стойка-1шт
4. Втулка-2шт
5. Футляр-1шт
6. Паспорт-1шт
Подготовка микрофона к работе микрофона «МД-52Б-СН»:
Собрать стойку: на корпусе 6 стойки установить крышку 7 и снизу легким нажимом защелкнуть ножки 5.
На консолях 4 закрепить втулками 3 микрофоны 1 с шарнирами 2 (рис. 3) с учетом того, что красная метка на микрофоне соответствует правому каналу, желтая метка левому каналу.
Установить консоли, несущие микрофоны, и сами микрофоны в рабочее положение. При необходимости увеличения базового расстояния микрофоны с шарнирами могут быть установлены на двух фотоштативах.
