Радиоприёмник сетевой ламповый Огонек
  • Диапазоны принимаемых волн:
ДВ: 150...410 КГц.
СВ: 520...1600 КГц.
  • Чувствительность: 300 мкВ.
  • Избирательность по соседнему каналу: 20 дБ.
  • Номинальная выходная мощность: 0,5 Вт.
  • Полоса воспроизводимых частот звука: 150...3500 Гц.
  • Потребляемая мощность: 30 Вт.
  • Размеры радиоприёмника: 225 х 270 х 160 мм.
  • Масса: 5,5 кг.
Радиоприёмник сетевой ламповый «Огонек» с 1955 года выпускал Московский радиозавод «Красный Октябрь». В первых выпусках приёмников была возможность изменения тембра ВЧ, путём осевого перемещения ручки настройки в одно из крайних положений.
Радиоприемник «ОГОНЕК» — 5-ламповый, 4-кон- турный, 2-диапазонный супергетеродин с питанием от сети переменного тока. Он имеет самостоятельный каскад усиления по промежуточной частоте и отрицательную обратную связь по низкой частоте. По своим электроакустическим данным «ОГОНЕК» относится к приемникам третьего класса (ГОСТ 5651-51).
Высокая чувствительность и хорошая избирательность приемника позволяют слушать большое число радиостанций. Кроме этого, приемник может быть использован и для воспроизведения граммофонной записи с помощью звукоснимателя и патефона (проигрывателя) с громкостью, достаточной для комнаты средних размеров.
Регулировка тембра позволяет подобрать полосу воспроизводимых частот в соответствии с принимаемой программой, а при приеме дальних станций и большом уровне помех несколько снизить влияние этих помех за счет сужения полосы воспроизводимых
частот.
Радиоприемник оформлен в пластмассовом настольном ящике (футляре) вертикального расположения.
Весь монтаж приемника осуществлен на металлическом шасси. С задней стороны шасси выведены гнезда для антенны, заземления и звукоснимателя, а также установлена колодка предохранителя-переключателя напряжения электрической сети. Радиоприемник «ОГОНЕК» потребляет от сети мощность в 40 ватт.
Вырезка иллюстрации шасси с расположением ламп из инструкции по эксплуатации сетевого лампового радиоприемника «Огонек»
Принципиальная схема из инструкции по эксплуатации сетевого лампового радиоприемника «Огонек»
Обложка инструкции по эксплуатации сетевого лампового радиоприемника «Огонек»
819 views (+1 за сегодня)
