Катушечный транзисторный магнитофон Иней 303
  • Количество дорожек записи: 4
  • Скорость движения ленты: 9,53 см/с
  • Рабочий диапазон записываемых и воспроизводимых частот: 63-12500 Гц.
  • Время записи и воспроизведения при использовании катушки No 15:
на одной дорожке 65 мин.
на четырех дорожках 4 часа 20 мин.
  • Время перемотки при использовании катушки No15 не более 180 с.
  • Регулировка тембра по высоким частотам не менее: 14 Дб.
  • Регулировка тембра по низким частотам не менее: 10 дб.
  • Количество динамических головок 1 ГД — 40: 2 шт.
  • Музыкальная выходная мощность не менее: 3 Вт
  • Габаритные размеры: 140х355х375
  • Масса не более: 9,5 кг.
📖История и описание:
Катушечный транзисторный магнитофон «Иней-303» с 1976 года выпускал Новосибирский ЭМЗ. Магнитофон создан на основе предыдущей модели ''Иней-302'' и предназначен для записи и воспроизведения фонограмм на магнитной ленте типа А4407-6Б и скорости 9,53 см/сек.
Магнитофон «Иней-303» соответствует требованиям ГОСТ 12392-71 по ІІІ классу и предназначен для записи звука на магнитную ленту типа А4407-6Б с последующим воспроизведением.
Магнитофон позволяет производить запись с микрофона, радиоприемника или телевизора, радиотрансляционной линии, звукоснимателя радиолы или электропроигрывателя, магнитофона (см. рис. 4). Уровень записи можно контролировать с помощью стрелочного индикатора и одновременно прослушивать записываемую программу через динамические головки магнитофона.
К магнитофону можно подключать внешний усилитель с акустической системой (например, усилитель радиоприемника) и, таким образом, использовать вместе с магнитофоном более высококачественные системы воспроизведения
Гнезда для внешних электрических соединений магнитофона установлены на выходной панели, которая находится на задней стенке корпуса (см. рис. 1
Переключатель напряжения сети и сетевой шнур расположены в углубленни на задней стенке, которое закрывается крышкой. При работе магнитофона крышку место, пропустив через паз сетевой шнур. Шкала расхода ленты облегчает нахождение нужного участка записанной программы, а кнопка временной остановки ленты делает управление магнитофоном значительно оперативнее.
Расположение и назначение деталей и ручек управления магнитофона показаны на рис. 2.
Рис. 3. Установка переключателя напряжения сети. Для включения аппарата в сеть 127 В необходимо удалить выступ на колодке переключателя.
Рис. 4. Схема основных вариантов подключения магнитофона.
Обложка инструкции по эксплуатации катушечного транзисторного магнитофона «Иней-303»
📸Дополнительные фотографии:
Черно-белая фотография. Девушки зимой фотографируются вместе с катушечным транзисторным магнитофоном «Иней-303»
