Магнитофон приставка Маяк 120 стерео
  • Скорость движения магнитной ленты: 4,76 см/c;
  • Число дорожек: 4
  • Коэффициент детонации ЛПМ: 0,15%.
  • Полоса рабочих частот звука:
на ленте типа Fe — 31,5...16000 Гц
на ленте типа Cr и FeCr — 31,5...18000 Гц
  • Частота тока подмагничивания: 80 кГц
  • Выходная мощность на стереотелефонах:
номинальная — 1 мВт,
максимальная — 13 мВт.
  • Потребляемая от сети мощность: 38 Вт.
  • Габариты аппарата: 460х360х130 мм.
  • Масса: 8,9 кг.
Магнитофон-приставка «Маяк-120-стерео» с 1984 года выпускалась Киевским заводом «Маяк».
Магнитофон-приставка «Маяк-120-стерео» 1 группы сложности по ГОСТ 24863-81 соответствует требованиям 2.940.178 ТУ.
Магнитофон является бытовым кассетным унифицированным стационарным односкоростным стереофоническим с электронно-логическим управлением и питанием от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В с допустимым отклонением ±10% и предназначен для записи и воспроизведения звука с применением кассет типа МК-60.
Магнитофон предназначен для работы совместно с внешним усилителем низкой частоты с акустическими системами и в составе музыкальных комплексов.
В магнитофоне имеется система шумопонижения, выполненная на интегральных микросхемах-адаптивных процессорах, действующих по принципу динамической фильтрации. Примененная система шумопонижения аналогична системе шумопонижения «Маяк» и предназначена для понижения уровня высокочастотных шумов на линейном выходе магнитофона.
Магнитофон имеет следующие функции и устройства:
воспроизведение,
запись от микрофона, электропроигрывателя, высокочастотного устройства (в том числе тюнера), другого магнитофона, радиотрансляционной линни, трехпрограммного приемника проводного вещания, электрофона, радиовещательного или телевизионного приемника, усилителя звуковой частоты;
перемотка ленты вперед и назад;
автоматический останов при окончании ленты; возможность временного останова ленты;
возможность работы с различными типами лент:
с рабочим слоем из гамма-окиси железа (Fе2О3- тип 1 МЭК), хромдиоксида (СrO2, тип 2 МЭК), гамма-окиси железа-хромдиоксида (FeCr тип 3 МЭК); индикации среднего уровня записи и воспроизведения; контроль записываемого сигнала прослушиванием; световая индикация включения в сеть; световая индикации режимов работы; индикация пиковых перегрузок в режиме записи и воспроизведения; контроль (счетчик) расхода ленты; устройство «память» в счетчике расхода ленты; возможность подключения головных стереотелефонов; система шумопонижения; возможность проводного дистанционного управления основными режимами (запись, воспроизведение, перемотка ленты в обоих направлениях, временный останов, останов); регулирование уровня громкости при прослушивании на стереотелефонах; квазисенсорное управление основными режимами (запись, воспроизведение, перемотка в обе стороны, временный останов, останов); возможность программного управления по сигналам «автоостанова» и «память»; возможность применения кассет типа МК-90, С-90 с лентой толщиной 12 мкм; переключение входов.
Расположение и назначение органов управления показаны на рис. 1, 2.
Внешний вид магнитофона-приставки «Маяк-120-стерео»
Органы управления магнитофона-приставки «Маяк-120-стерео»
1. Индикаторы среднего уровня записи и воспроизведения.
2. Индикаторы пиковых перегрузок
3. Кассетоприемник.
4. Световая индикация включения сети.
5. Кнопка СЕТЬ включения сети.
6. Счетчик метража ленты.
7. Кнопка установки нуля счетчика.
8. Кнопка ПАМЯТЬ включения работы магнитофона по сигналам памяти
9. Кнопка "І" включения программы автоматического переключения магнитофона на воспроизведение
10. Кнопка «АО» включения автоостанова
11. Кнопка «П» включения программы автоматического переключения магнитофона в режим «Перемотка назад»
12. Кнопка ОТКЛ. АО отключения автоостанова
13. Кнопка «Ш» включения программы автоматического переключения магнитофона в режим «Воспроизведение» после режима «Перемотка назад» и в режим «Перемотка назад» после режима «Воспроизведение» (работа по кольцу)
14. Световая индикация режима «Временный останов»
15. Кнопка включения режима «Временный останов»
16. Световая индикация режима «Запись»
17. Кнопка включения режима «Запись»
18. Кнопка включения режима «Останов»
19. Световая индикация режима «Перемотка вперед»
20. Кнопка включения режима «Перемотка вперед»
21. Световая индикация режима «Воспроизведение»
22. Кнопка включения режима «Воспроизведение»
23. Световая индикация режима «Перемотка назад»
24. Кнопка включения режима «Перемотка назад»
25. Гнездо «ДУ» для подключения пульта дистанционного управления
26. Ручка ГРОМКОСТЬ регулятора уровня громкости на головных стереотелефонах
27. Гнездо для подключения головных стереотелефонов
28. Гнездо для подключения микрофона, радиовещательного или телевизионного приемника, пьезоэлектрического звукоснимателя
29. Кнопка переключения входа микрофона, радиовещательного или телевизионного приемника, пьезоэлектрического звукоснимателя и входа высокочастотного устройства (в том числе тюнера), трехпрограммного приемника проводного вещания, магнитофона, усилителя звуковой частоты, радиотрансляционной линии.
 30. Кнопка «FeCr» переключения магнитофона для работы с лентами типа 3
 31. Кнопка «Fe» переключения магнитофона для работы с лентами типа 1
32. Кнопка «Сr» переключения магнитофона для работы с лентами типа 2
33. Кнопка «ПШ» включения системы шумопонижения
34. Ручки УРОВЕНЬ ЗАПИСИ регуляторов уровня записи 1 и 2 каналов
35. Кассета
Вид магнитофона-приставки «Маяк-120-стерео» рис.2
1.Держатель предохранителей
2. Вилка для подключения соединительного сетевого шнура
3. Гнездо для подключения электропроигрывателя, высокочастотного устройства (в том числе тюнера), трехпрограммного приемника проводного вещания, магнитофона и радиотрансляционной линии с помощью шнура.
4. Гнездо линейного выхода.
5. Крышка.
Соединительные шнуры и схема их распайки показаны на рис. 3
Кинематическая схема магнитофона-приставки «Маяк-120-стерео»
Обложка инструкции по ремонту магнитофона-приставки «Маяк-120-стерео»
Обложка руководства по эксплуатации магнитофона-приставки «Маяк-120-стерео»
Рекламные и информационные брошюры магнитофона-приставки «Маяк-120-стерео»
1 758 views (+4 за сегодня)
