Стационарная транзисторная радиола Эфир
  • Диапазон коротких волн разделен на три поддиапазона:
KB I 24,8-31,9 м (12,1-9,4 Мгц);
КВ 11 40 -57,7 м (7,5-5,2 Мгц);
KB III 56,6-76 M (5,4-3,95 M2)
  • Электропроигрывающее устройство имеет три скорости вращения диска: 33; 45 и 78 об/мин.
на длинных и средних волнах: 30 мкв
на коротких волнах: 20 мкв
на длинных волнах: 60 мкв
на средних волнах: 40 мкв
на коротких волнах: 30 мкв
  • Избирательность по соседнему каналу: не менее 36 дб
на длинных волнах: не менее 36 дб
на средних волнах: не менее 30 дб
на коротких волнах: не менее 14 дб
  • Промежуточная частота: 465 кГц
  • Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 40 дб изменение сигнала на выходе приемника не более 10 дб
при приеме радиостанций: 100-4000 гц
при воспроизведении грамзаписи: 100-10 000 гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 6%...150 мВт
  • Источник питания: шесть элементов типа «Сатурн» или сеть 50 Гц 127, 220 В.
  • Напряжение питания: 9 в
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала: не более 12 ма
  • Работоспособность радиолы сохраняется при снижении напряжения питания до 5,6 в
  • Длительность работы радиолы от одного комплекта элементов: 150 час
  • Габаритные размеры: 500х280 х 330 мм.
Первая советская стационарная транзисторная радиола «Эфир» с 1963 года выпускал Челябинский радиозавод. Радиола представляет собой супергетеродинный приемник настольного типа, собранный на десяти транзисторах и совмещенный в одной конструкции с электропроигрывающим устройством типа ЭПУ-6. Радиола предназначена для приема передач радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных, средних и коротких волн на наружную антенну, а также для воспроизведения грамзаписи.
Радиола «Эфир» разработана на базе приемника «Родина-60М1». Принципиальная схема приемника радиолы «Эфир» такая же, как у приемника «Родина-60М1»
Футляр приемника деревянный, отделанный ценными породами дерева с пластмассовыми накладками. Все основные органы управления радиолы (клавишный переключатель диапазонов, ручки настройки приемника, регулятора громкости и тембра) расположены на лицевой панели и оформлены так же, как у приемника «Родина-60М1».
Электропроигрывающее устройство (ЭПУ) расположено в верхней части футляра под крышкой. В нем применен двигатель постоянного тока типа ДРВ-0,1 с трехскоростным приводом и полуавтоматическим включением и выключением проигрывателя, звукосниматель с двумя постоянными иглами, позволяющими проигрывать обычные и долгоиграющие грампластинки.
При прослушивании грампластинок с числом оборотов в минуту 78 рычаг переключателя игл звукоснимателя устанавливается в положение зеленой точки, а для пластинок с числом оборотов в минуту 33 и 45 рычаг переводится в положение красной точки. Для проигрывания грампластинок с отверстием 38 мм на ось диска надевается переходной вкладыш. Включение электродвигателя осуществляется путем отвода звукоснимателя в правую сторону от его опоры. При этом кнопка переключателя диапазонов с надписью ЗС должна быть нажата.
В узлах радиолы применены следующие активные элементы:
Блок питания — два диода плоскостных Д7Б;
Гетеродин — транзистор П422;
Смеситель — транзистор П422;
Усилитель ПЧ — два транзистора П422 (между первым и вторым каскадами этого усилителя расположен фильтр сосредоточенной селекции на четырёх контурах);
Система АРУ — диод плоскостный Д7Б;
Детектор огибающей — диод точечный Д2Е;
Усилитель ЗЧ предварительный — транзисторы П422, П41, П40;
Усилитель ЗЧ оконечный двухтактный — два транзистора П201А, диод плоскостный Д7Б.
В УМЗЧ использована двухтактная схема с переходным и выходным трансформаторами. Он нагружен на две соединённые последовательно динамические головки 1ГД28.
Шкала верньерно-шкального устройства подсвечивается двумя лампами накаливания, соединёнными последовательно. Они включены до выпрямителя, в связи с чем работают только при питании радиолы от сети.
Выбор напряжения питания а также переключение с сетевого питания на батарейное и обратно осуществляется переключателем напряжения, состоящим из 12-контактной розетки и «фишки» с перемычкой, устанавливаемой в одно из трёх положений: «127 В», «220 В», «батарея».
Конструкция шасси всех узлов и деталей радиолы такая же, как у приемника «Родина-60М1». В радиоле применены детали тех же типов, что и в приемнике «Родина-60М1». Дроссель Др3 наматывается на кольце из феррита марки 1000НМ размером 14X8X5 мм.
Информационные вырезки о транзисторной радиоле «Эфир»
Обложка руководства по эксплуатации транзисторной радиолы «Эфир»
423 views (+1 за сегодня)
